Бегемот86
Бегемот86
Нижневартовск
12.08.2009 в 09:27:39
ADM05 написал : Да и по классу инструмента 40-82 на голову выше, чем 26-82.
никто не спорит. Festool еще выше. :) Только мало кто бы стал платить просто за обладание классом Фестул.
Ansem
Ansem
Иваново
12.08.2009 в 11:35:21
Бегемот86 написал : Только мало кто бы стал платить просто за обладание классом Фестул.
Не переживайте. Разница в цене не выкинута Вами на ветер. Однозначно. Во первых на 26-82 было _очень много_ не лестных отзывов в плане кривизны подошвы (причем на рубанки выпущенные недавно) по 40-82 таких проблем не замечено. Уже только это нивелирует разницу в цене. Представьте как было бы обидно купить проф рубанок (тоже дорогой хоть и подешевле чуток) и обнаружить кривую подошву. Конечно не все они кривые, но жалоб было немало. Во вторых четверть он (26-82) выбирает фактически формально. Очень мелкую (9 мм против 24 у 40-82). Ваш мощнее на 140 Вт, с резиновой накладкой на ручке, Глубина строгания регулируется четче. Сама глубина строгания почти в два раза выше. Есть константная электроника. у 26-82 всего этого нет. Хорошую вещ взяли. Для себя. Надолго.
Удачи Андрей
Skobar
Skobar
Псков
13.08.2009 в 11:07:54
Ansem написал : Очень мелкую (9 мм против 24 у 40-82).
  • это очень принципиально, 9мм это ни то ни се..., сам тоже 40-82 покупал из-за этого.
BattleAxe
BattleAxe
Курган
13.08.2009 в 14:03:58
Тоже долго выбирал себе рубанок. Хотел взять DeWalt, но у нас в городе такие не продают. Поэтому выбрал Bosch 40-82, и нисколько не жалею о своем выборе.
Бегемот86
Бегемот86
Нижневартовск
13.08.2009 в 18:33:13
ам. Не очень понял. Насколько я рублю, четверть можно выбрать с помощью спецограничителя, который вворачивается в отверстия для параллельного упора (но с обратной ему стороны). А потом да, дело пойдет в пару раз медленнее.
Вообще, да, красиво все это работает. Впервые, наверное, была щенячья радость от работы -- все легко, просто, удобно, быстро. Но волна по некоторым поверхностям действительно идет. И еще вопрос: а отчего барабан скрипит когда его руками двигаешь?
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
13.08.2009 в 18:55:14
Бегемот86 написал : отчего барабан скрипит когда его руками двигаешь
Не должен!
Бегемот86
Бегемот86
Нижневартовск
13.08.2009 в 19:13:51
krivoru4ka написал : Не должен!
жопа кита! :(
bastet
bastet
Сосновый Бор
14.08.2009 в 01:13:58
Если стоит поликлиновый ремень, то скрипит скорее всего он, вминаясь в ручьи.
Бегемот86
Бегемот86
Нижневартовск
17.08.2009 в 07:58:16
Не могу понять таки назначение приблуды для выборки четверти. Если мне надо выбрать 4 мм, то я просто ставлю вылет лезвия на 4 мм. Если 8 -- прохожу два раза. Если нужно 7, то все равно, пройдя два раза, будет 8 -- приблуда не ограничивает заднюю подошву. Может, я что-то не так делаю?
Skobar
Skobar
Псков
17.08.2009 в 09:27:28
Глубина четверти зависит от конструкции рубанка( рубанок садится на кожух ремня), вылет ножа не помогает углубить .....
BOGA
BOGA
17.08.2009 в 12:42:36
Бегемот86 написал : Если нужно 7, то все равно, пройдя два раза, будет 8 -- приблуда не ограничивает заднюю подошву.
ну и? приблуда при втором проходе позволит снять только 3мм из 4 (Вами выставленных)мм - не даст уйти ниже передней подошве....,а то что нож настраивается вровень с задней подошвой это ,Вы надеюсь,заметили. Да! а шоб в бок "не клювать" - надо эту "приблуду" с параллельным упором пользовать!
Olvidado написал : В Челябе упор для бошевского лобза 400 целковых
а в Москве - 446 "рябчиков":a ! и надо заметить,что не очень-то и разбирают...ну не падки люди платить почти полтыщи за полоску стали с пластиковым набалдашником :confused: - ну не настолько видать люди безрукие чтобы самим её не сварганить ,ну или фиолентовскую "приспособить":cool:
