20.11.2011 в 21:23:37
ChVA написал : вполне годится перфоратор для размешивания строительных смесей типа наливаек, ЦПС и т.п.
Гипсовые взбивает. Ветонит дырками идёт.
in my humble opinion
20.11.2011 в 21:25:56
Чего это он дырками идёт? Воздуха много засасывает, что ли?
21.11.2011 в 12:29:29
45 метров квадратных залил слоем 5 см сухой смесью мешая 2-26 DFR. Знаю что дурак, гробил афигительную технику, руки мне надо оторвать. но выбора не было на тот момент... да и мозгов тоже. Сейчас ни в коем случае не стану этого делать уже. Для таких целей реанимировал старую дедову дрель.
21.11.2011 в 12:52:34
ChVA написал : Воздуха много засасывает, что ли?
Именно так.
21.11.2011 в 18:46:32
Да ладно, ничего не будет 26-му от 45 метров стяжки. Гораздо больше намешано, причём менее брендовыми перфораторами.
05.12.2011 в 18:25:05
почему производители перфораторов прямо (в инструкциях) не запрещают использовать их как миксер? В инете довольно много негатива от ремонтиков по этому поводу, например: "Основная проблема при приготовлении смесей - это дисбаланс самого пропеллера мешалки, плюс прибавим к этому плечо 300-500 мм + 900-1000 оборотов и получим вибрирующую нагрузку в плоскости, перпендикулярной оси вращения якоря. Учитывая это, подшипник даже у бошей, деволтов и т.д. сидит в пластмассе (хоть и армированной) получим разбитие, в лучшем случае самого опорного подшипника, а в худшем - осевое биение вала и/или посадочного места этого самого подшипника. Это все сопровождается вытеканием масла из редуктора, вибрацией и т.п."
19.06.2015 в 00:28:58
А кто мне раскажет чего перфом раствор месить нельзя?Ну кроме того что миксер может колбасить вдоль оси,хотя и при использовании перфа по прямому назначению,боковые нагрузки на ствол тоже мама не горюй бывают.А то убивать даже китайца не особо хочется
