Serg
Serg
27.02.2010 в 02:33:11
kluchnik написал : со сломанным шатуном , сорванными на конусной редукторной паре зубьями
Даже странно. Именно этот узел довольно неубиваемый. Может брак?
kluchnik
kluchnik
Омск
27.02.2010 в 11:52:35
Из того, что увидел - был вырван кусок внутренней крышки редуктора (в которой сидел подшипник шатуна, вал конусной пары, шатун при врашении уперся в стенку редуктора и деформировал ее...) похоже разрушение началось или от отрыва шатуна от поршня, или от заклинивании поршня. В принципе о причинах даже в то время не задумался, просто все поврежденное выкинул). Восстанавливать как перф было не целесообразно, поскольку тогда один был (КНЕ 24), а сейчас их и подавно 3. Но машинка работает:) .
igost
igost
20.11.2011 в 00:31:39
Приходится выбирать, чем мешать раствор. Дрель Ребир 450 Вт уже выдержала один ремонт, намешала около тонны порциями где-то по 10-12 кг. Грелась, конечно, а если больше раствора уже тяжело крутила. Сегодня попробовал перфоратором Энхель 850 Вт. Насадка та же самая, D100мм, порции чуть побольше, примерно 15 кг. Замешивает намного быстрее, чем дрель, потому нагреться не успевает. Согласен, конечно, что это надругательство над перфом. Даже была сначала мысль прикупить миксер. Но потом подумал: стоит примерно одинаково "правильный" миксер, и (на случай, если от перемешивания раствора что-то навернется) аналог моей дрели, и перфоратор. Кубометры раствора мне мешать не придется. В общем, решил, что при таком раскладе третий инструмент будет лишним :) Единственное, что смущает - биение мешалки. Она и так уже обрезана до длины 400мм. Наличие патрона с переходником сильно влияет? Может, лучше мешалку с хвостовиком sds+ использовать? Они бывают короткие?
RIDD
RIDD
Белгород
20.11.2011 в 00:55:42
"Мелкие" замесы - 1-10 ведер , делаю китайской копией 2-26 (Арсенал) выдерживает не Ура :) Если что то по серьезнее - беру Бетономешалку. Венчик (диаметр не знаю, но думаю больше 100 мм.) у меня уже второй,, так как первый стерся (ни когда не думал что они так быстро умирают). Венчик был изначально под дрель,,, потом я к нему их стержня клапана ДВС сделал хвостовик сдс + потом приварил сваркой,,,,, теперь вот уже второй венчик,,,, однако скоро и ему прийдет конец ,,,, осталось около 2 мм. на спирали.
kvost
kvost
20.11.2011 в 11:56:42
Argent_ написал : а как в патрон SDS+ вставить шестигранный венчик?
Можно забить молотком. Примеры того я уже видел и даже запечатлел для истории :)
igost написал : Наличие патрона с переходником сильно влияет? Может, лучше мешалку с хвостовиком sds+ использовать?
Я думаю, что переходник с патроном проще и предпочтительнее.
RIDD написал : потом я к нему их стержня клапана ДВС сделал хвостовик сдс + потом приварил сваркой
Нафига такие сложности...
in my humble opinion
igost
igost
20.11.2011 в 12:39:29
Kvost написал : Я думаю, что переходник с патроном проще и предпочтительнее.
Оно-то конечно проще, потому что патрон есть, а мешалки сдс+ нет :) Но биение в самом деле достало. Дрелькой мешал на малых оборотах - не так чувстововалось, а у перфа обороты не регулируются. Видел в инете описание этих насадок- вроде как "паспортная" скорость у них не более 600 об/мин, а у перфа 800. Возможно, в этом причина, тем более понятно, что такое изделие на заводе вряд ли балансируют
kvost
kvost
20.11.2011 в 13:02:11
igost написал : Видел в инете описание этих насадок- вроде как "паспортная" скорость у них не более 600 об/мин, а у перфа 800
Верно. Для смесей на основе гипса 300-400 не больше, иначе пузырями идёт.
igost написал : понятно, что такое изделие на заводе вряд ли балансируют
Конечно нет. Чтобы комфортнее работалось надо в китайский перф поставить кнопку (БУЭ) с регулировкой оборотов. Отечественная всего 3$ стоит. На какое-то время её хватит.
igost
igost
20.11.2011 в 15:12:12
Kvost написал : Чтобы комфортнее работалось надо в китайский перф поставить кнопку (БУЭ) с регулировкой оборотов. Отечественная всего 3$ стоит. На какое-то время её хватит.
Еще на гарантии аппарат, как-то страшно внутрь лезть :) А есть варианты внешней регулировки? Вот нашел какой-то регулятор http://taganrog.flagma.ru/regulyator-mocshnosti-pr1500-vsego-2-detali-o24101.html Но у нас он не продается почему-то
kvost
kvost
20.11.2011 в 15:19:12
igost написал : Еще на гарантии аппарат, как-то страшно внутрь лезть
Тут два варианта: либо шашечки, либо ехать.
igost написал : Но у нас он не продается почему-то
Первый раз такое вижу. Сами сделайте на россыпухе.
igost
igost
20.11.2011 в 17:09:06
Kvost написал : Сами сделайте на россыпухе.
Тоже вариант. Можно будет сразу какую-нибудь защиту от перегрузок по току сделать - вместо муфты
ChVA
ChVA
20.11.2011 в 19:54:35
Говорю из очень большой практики — вполне годится перфоратор для размешивания строительных смесей типа наливаек, ЦПС и т.п. Конечно, специализированным миксером типа двухвального Freud и быстрее, и легче, и удобнее, но если лень тащить доп. инструмент, то очень даже ничего. Причём перфораторы типа Интерскол П600, отнюдь не шедевры технической мысли и не рекордсмены по скорости.
