в габажнике мало света.есть ли среди форумчан такие толковые электрики, которые смогут объяснить на пальцах как воткнуть свет на диодах, чтобы света было поболе или направить по ссылке.Спасибо.
Не знаю как в Йошкар-Оле, а в Москве полно продаётся светодиодных сборок под стандартные автомобильные разъёмы. Я себе поменял все лампы в салоне. Светят намного сильнее штатных.
Фарцовщик написал :
купите светодиодов на 12 вольт,чтобы не паять сопротивление и запитайте паралельно,делов то.
Светодиодов не бывает на 12в. Светодиоды все на определенный ток (обычно 20ма, есть и на 15). И чтобы этот ток ограничить добавляют определенное сопротивление.
Фарцовщик написал :
Да ладно,лично на Юноне видел и переспросил даж.
"На заборе тоже написано...".
Это по-диледетански - "светодиод на 12В". Читай выше - "они расчитываются на ток".
Продавец может быть сам чайником в электронике или всех остальных таковыми считает. Поэтому если спросить "есть ли у вас светодиоды на 12В?" - даст положительный ответ в случае, если у него лежат на прилавке светодиоды с припаянным сопротивлением, подобранным на нужный ток при 12В.
MiD_E34 написал :
Возможно, с Вашей точки зрения сущности "светодиод на 12В" и "светодиод с напаянным сопротивлением, рассчитанным на ток при 12В и упакованный в соотв. авто-цоколь" и есть разные сущности, вернее разные по правильности формулировки, но для покупателя первый вариант гораздо яснее и правильнее
Кстати, какой резистор то нужно, что-то порядка 470 Ом? Я насколько видел, там на обе ноги бывает напаяно, и похоже что второе - диод или стабилитрон какой-то (для защиты от переполюсовки?).
