den_iskra
den_iskra
07.04.2006 в 09:38:03
В мебельном салоне предлагают разместить ящик не внизу духовки, а между духовкой и варочной повернхностью (дизайнерское решение получается красивым) . Комплет духовка-варочная поверхность зависимый. Терзают сомнения, на сколько это будет удобно в плане монтажа (не будут ли провода, соедияющие духовку-вар. панель, торчать в этом ящике) и в плане использования (духовка прямо на цоколе будет стоять). Прошу поделиться впечатлениями, соображениями
07.04.2006 в 10:47:31
У меня 2 - и под и на. Удобно для сковородок, формочек, проблем никаких.
Мила
Мила
Сыктывкар
07.04.2006 в 15:08:36
У меня над духовкой ящик. Сейчас специально его вынула и посмотрела - нет никаких проводов между духовкой и варочной поверхностью. Но у меня независимые они. А духовка не будет на цоколе стоять никак, она будет опираться на дно /с вырезом/ стола, в котором будет устанавливаться. А цоколь будет ниже.
Andy_T
Andy_T
07.04.2006 в 17:32:58
Вообще-то провода между духовкой и панелью не длинные. Надо брать конкретную модель и смотреть.
den_iskra
den_iskra
07.04.2006 в 17:38:35
Спасибо за информацию Ну конечно понятно, что не на самом цоколе будет, просто обычно встречал (видел в живую) с ящиком внизу, а с ящиков вверху не приходилось. Насколько эргономично такой вариант? С проводами - конечно зависит от модели (у меня BOSH), но думаю скорее всего возможен такой монтаж, что бы ящик был сверху Мила, а из верхнего ящика видна панель варочная (ее нижняя часть)?
Мила
Мила
Сыктывкар
07.04.2006 в 19:19:25
den_iskra написал : Насколько эргономично такой вариант?
Очень удобно. Нагибаться не надо. А если там что-то часто используемое лежать будет, что возле плиты или мойки /если она рядом/ требуется, то совсем прекрасно. Легким движение руки, не поворачивая головы, можно сказать :) У меня там, к слову, тарелки. Достаешь и из кастрюли сразу в них.
Мила
Мила
Сыктывкар
07.04.2006 в 19:26:18
den_iskra написал : Мила, а из верхнего ящика видна панель варочная (ее нижняя часть)?
Сорри, сразу не разглядела вопроса. При закрытом ящике ничего не видно, ессно. При полностью вынутом, если изловчиться и голову туда просунуть :), то дно панели можно разглядеть. Высота врезаемой части панели где-то около 3 см. А столешница , в которую она врезана, почти такой же толщины.
09.04.2006 в 00:35:36
to den_iskra смотри тут мой пост - там фотки есть у меня так сделано.
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=7370
встройка у меня независимая правда но проблем быть не должно и с зависимой. но я над духовкой ставил лист дсп горизонтальный - поэтому тепло до ящика и не доходит. и вообще теплоотвод нужно делать как написано в инструкции к встройкам.
Vovka-morkovka
Collonil
Collonil
Мурманск
11.04.2006 в 09:58:54
2Татьяна
А какая высота каждого из 2-х ящиков и дух.шкафа?
Collonil
Collonil
Мурманск
11.04.2006 в 10:00:10
2Мила
У вас так и не появилась возможность сфотографировать Вашу кухню? На обустройство маленьких кухонь всегда интересно посмотреть.
11.04.2006 в 10:15:42
1) При выборе ставить ящик вверх или нет, надо учитывать, чем вы будете чаще пользоваться - ящиком или духовкой....
2) Если комплект зависимый и духовка внизу не придется ли вам наклоняться чтобы дотянутся до ручек, регулируя температуру поверхности?
