without
without
23.03.2016 в 14:00:37
навесной ящик для встроенной вытяжки на кухню 600 на 970, фасад - рамка со стеклом, ящик сколочен фанера фсф21, расхождение по 970 длинне 2мм
необходимо - грамотно сделать фасадную рамку (багет) для крепления в него стекла
есть желание делать багет из ламелей массива (толщина 10мм, ширина 100) для крепления петель надо наростиить фасад на 10мм, ламели криволенят -собранная рамка от ящика отходит 1-3мм
вопрос - как сделать правильно? -наростить 10мм (чем лучше?), саморезы+клей, шпаклевка, покраска - не будет ли криволинеить фасад готовый (может ламели выпрямяться при склейки)
AndrewP
AndrewP
Могилёв
23.03.2016 в 21:45:38
without, а не проще ли взять ламели толщиной 18...20? Для чего обязательно брать толшину 10 и что-то наращивать?
Если так хочется толщину 10, то есть петли которые прекрасно устанавливаются на 10-ку безо всякого утолщения. Но Вы абсолютно правы, что на таких размерах (600х970) 10 мм массив поведёт как "с добрым утром".
Собирать можно стекло в паз - на силикон, а ламели на ус и шканты (или фасонную шпонку) - на клей ПВА. Это самое простое и доступное.
Варианты специальных соединений, требующих нетривиального инструмента, естественно, опускаю.
without
without
23.03.2016 в 22:14:07
AndrewP,
ламели 10 есть в наличие (фигурный напольный плинтус шпонированный, устраивает по рисунку в качестве багета)
так чем лучше нарастить и как я понял, саморзы обязательно во избежание ведения дерева
  • чем лучше наращивать
  • петли уже купил Грас, не знал, Что могут быть 10ые по глубине
  • при склейке выпрямится ли дерево
  • или лучше не связываться со склейкой
AndrewP
AndrewP
Могилёв
24.03.2016 в 00:06:46
without, а фото или сечения ламелей можете выложить?
without
without
24.03.2016 в 09:25:15
AndrewP, соединения через широкую часть - ламель фигурная (она 15мм, узкая часть до 07 доходит) в имеющийся вырез как раз стекло вставляется
without
without
24.03.2016 в 10:44:55
without,
это отдельностоящий ящик под встроенную вытяжку (ниодного навесного шкафа больше нет) -основной вопрос смогу ли сделать хорошо (ящик будет обклеен зеркалами с двух сторон, т.е. единственная видимая часть это фасад)
