БОРОДАТЫЙ
БОРОДАТЫЙ
18.08.2009 в 23:02:38
rem273 написал : Вот я по ней только что ё.. ударил два раза молотком:
:eek: За шо Вы так?!
kluchnik
kluchnik
Омск
19.08.2009 в 09:15:30
Наверно это была препарация уже "бездыханного тела" Макиты.... Но объясняется все просто: Никто вал закаливать не будет, поверхность зубьев упрочнена, и этого в принципе достаточно. А вал деформировать ударом молотка можно, основной массив металла не термообработан. Колеса редуктора получают высечкой из листа стали с последующим поверхностным упрочнением. Только на дрелях, испытывающих большие нагрузки, колеса упрочняют (либо ковка, либо термообработка) а затем фрезеруют зубья. разницу в стоимости технологии можете себе представить:) . А дальше больше - как одеть полученный редуктор в пластмассовую мыльницу??? Только в люминий !!! Но это уже не Ваша Макитка...:o
Берг
Берг
16.05.2015 в 11:48:16
подскажите плиз. имеется давно секондовский бош gbm10sre как на фото.. http://www.martinpartner.de/images/auktionen/436_1.jpg но без патрона... где его мона найти или как приколхозить обычный... в голом варианте только биты садятся, хотца еще и как дрель пользовать. зачетный агрегат.
Valmemst
Valmemst
16.05.2015 в 12:02:06
Берг, Такие патроны есть. Поищите патрон с шестигранным хвостовиком. http://flagmansale.ru/product/sverlilnyj-patron-bosch-10-mm-14quot-2608572075-40455-6913
kvost
kvost
16.05.2015 в 19:21:25
Берг написал : где его мона найти
Патрон (любой, с резьбой 1/2"х20) устанавливается через специальный переходник. Его артикул 2 608 500 006 и стоит он примерно 60 долларов
in my humble opinion
Винт
Винт
16.05.2015 в 22:09:09
Kvost написал : Патрон (любой, с резьбой 1/2"х20) устанавливается через специальный переходник. Его артикул 2 608 500 006 и стоит он примерно 60 долларов
И сам патрон 1,5рубля. Дешевле нормальную безударную дрель взять типа Макиты 6413. Биение и центр тяжести у бошика будет хуже, так как там вал ходит, как в ударных дрелях. Я свою модернизировал. Теперь может работать как гипсокартоник, шуруповерт с ограничением момента и дрель. Думал будет идеальная дрель, но плавающая посадка всё испортила. Даже моя 2-20ret точнее.
kvost
kvost
17.05.2015 в 01:01:24
Винт написал : И сам патрон 1,5рубля
Можно китайский за 150 навернуть.
Винт написал : плавающая посадка всё испортила.
Минусы любого комбайна. Зато всё было в одном флаконе. Кому нужна была просто дрель, мог взять простую десятку, с двухступенчатым редуктором и неощутимыми на глаз люфтами.
Винт
Винт
17.05.2015 в 07:13:23
Мой комбаин.Дрель, шуруповерт и гипсокартоник.
