Shprot
Shprot
07.04.2006 в 16:44:29
Angel. написал :
  1. Что за диски использовались?
  2. Средство для мытья жидкое, а машинка высасывает пыль через дырки диска. Засирается ли этим машинка?
В комплект этой машинки входит полировальная ворсистая подушечка. Средство для мытья жидкое, специальное для стеклокерамических плит. В инструкции средства написано о нанесении, надраивании поверхности влажной тряпкой и протиркой бумагой остатков. Так и поступал, но с использованием орбиталки. По-большому счету, конечно, бред :) Однако поверхность чистая
арт
арт
07.04.2006 в 16:54:39
Artsan написал : Я строительным феном тоже бутерброды горячие делал и дрелью тесто взбивал, а миксером кухонным стол из нержавейки полировал, а рубанком можно картошку чистить... Может тему завести "Инструмент в кулинарии" :-)?
Стиралная машина в роли бетономешалки -для удобства фронтальная или вертикальная загрузка :) Широкие возможности многочисленных программ для пользователя :) готовый раствор перекачивается через сливной шланг :)
kaban
kaban
Запорожье
07.04.2006 в 17:02:35
Рубанком? Картошку? Да Вы, батенька, извращенец! Ведь любому, мало-мальски знакомому с техникой, должно быть понятно: рубанком надо шинковать капусту! :) :) ;)
Сергей И
Сергей И
07.04.2006 в 17:21:33
2Shprot Лучше больше так не эксперементировать, можно машинку погубить, вам ведь неизвестно насколько агрессивна эта моющая жидкость по отношению к начинке шлифовалки, можно и подшипники зацементировать и кЫрдык тогда.......
Shprot
Shprot
07.04.2006 в 17:33:18
2Сергей И
Ну, это уж чересчур... Налицо непонимание процесса :) Во-первых, орбиталка расчитана на работу в агрессивной среде - пыль, остатки абразива. У нее весьма мощная вентиляция, не позволяющая пыли проникнуть внутрь. Во-вторых, моющая жидкость - это жидкость, а не пыль. При работе орбиталки она не витает в воздухе, а потому проникнуть внутрь не может. В-третьих, количество жидкости таково, что она полностью впитывается в полировальную поверхность. В противном случае все плита будет чистой, а все вокруг в этой белой жидкости. Ну, и в четвертых, эта орбиталка предназначена, в частности, для полировочных работ, а потому такое ее использование можно считать штатным :)
Сергей И
Сергей И
07.04.2006 в 17:47:28
2Shprot Ничего не чересчур, конечно используя ее очень редко для данных нужд загубится она не скоро и может вообще не загубится. НО пыль она в основном сухая и втянутая через вентиляционные отверстия выбрасыватся наружу, даже при таком условии внутри на корпусе и других частях, оседает ее изрядное количество, в основном благодаря влаге в воздухе. Если Вы используете моющую жидкость, то шансЦ оседания ее испарений на деталях повышется. Не рекомендуют-же использовать электроинструмент при повышенной влажности. Хотя если Ваш препарат консистенции сметаны, то наверное ничего страшного не случится. :)
Сергей И
Сергей И
07.04.2006 в 17:54:29
2Desti ПомниТца в школьные времена, ключ не вынутый при включении токарного станка чуть-ли не втыкался в пол пролетая между ног, а если станок стоял на реверсе, то отметина в потолке (и щелбан от препода) были гарантированы. :)
Викторыч
Викторыч
Томск
07.04.2006 в 17:54:35
Desti написал : Как показывает практика - ничего страшного не происходит. Ключ просто вываливается :)
Хотя лучче, конечно, не рисковать. Я хочу его на пружинном подвесе сделать, над станком :) Затянул, отпустил, он сам вверх улетел.
Если на траектории "вываливания" не находиться - то ничего страшного. Лет надцать назад в "МК" была идея - на ключ одеть подпружиненную втулку, без усилия сам будет из патрона выпадать.
kaban
kaban
Запорожье
07.04.2006 в 18:36:01
Сергей И написал : 2Desti ПомниТца в школьные времена, ключ не вынутый при включении токарного станка чуть-ли не втыкался в пол пролетая между ног, а если станок стоял на реверсе, то отметина в потолке (и щелбан от препода) были гарантированы. :)
Нас учили руку с ключа не убирать, если ключ в патроне. Руку убрал - на 2 занятия напильник в руки. Вот так. Привычка на всю жизнь осталась. Ни одного ключа в пол не воткнул.
bulkin
bulkin
07.04.2006 в 20:52:08
2Shprot
я тоже пробовал. у меня тоже этот Кресс. брызги - это раз отклеилась липучка по причине жидкости - это два. пришлось купить новые полировальные круги в OBI. в итоге решил больше не баловаться - себе дороже.
Vladimir Romanov
Vladimir Romanov
07.04.2006 в 21:29:46
арт написал : Стиралная машина в роли бетономешалки -для удобства фронтальная или вертикальная загрузка Широкие возможности многочисленных программ для пользователя готовый раствор перекачивается через сливной шланг
А в соседней деревне шабашники с точностью до наоборот стирали в бетономешалке свои грязные робы. Ей-богу, не вру, своими глазами видел!
