serge_m
serge_m
Харьков
12.08.2009 в 17:56:16
Перфоратор Einhell 920, патрон перестал надёжно держать буры\пики\лопатки. бывает что выпадают сами. Менять патрон? Есть ли они в свободной продаже? Или можно обойтись вскрытием патрона и его ремонтом? Кто встречался с подобным? Оснастку в патрон всегда вставлял только предварительно проверив смазан ли хвостовик. Пару месяцев назад чистил внутренности патрона от смазочно-пылевой смеси, и смазывал новой смазкой. Заранее благодарен всем за внимание и ответы
БОРОДАТЫЙ
БОРОДАТЫЙ
12.08.2009 в 18:27:45
Вариантов несколько. Сносились шлицы ствола (скорее всего ствол под замену), элементарно шарик из ствола убежал... Ищите взрыв схему, разбирайте - вскрытие покажет. В идеале перф надо менять.
Service-man
Service-man
12.08.2009 в 20:31:17
Либо выпал шарик, подойдёт любой на 7 мм, либо износ посадочного места шарика и он уже проваливается в ствол и износ шлицов ствола, из-за чего бур проворачивается.
Вот схема ... http://tinyurl.ru/5vm(нужно нажать "Ersatzteile")
serge_m
serge_m
Харьков
12.08.2009 в 21:24:19
Service-man написал : из-за чего бур проворачивается.
Бур не проворачивается, сверлит что немой, но вот если наклонить в неработающем состоянии перф буром вниз, то 50% что бур вывалится. За схему спасибо. Познавательно. Перф менять из-за каждого чиха как-то нерационально, хотя и понимаю что модель и производитель не самые лучшие. Насколько я понимаю - шарик мог вывалиться как внутрь ствола так и наружу мимо пружины. Но если он держит через раз, то он всё-таки есть.
Спасибо за ответы, жду кто что ещё напишет из людей знающих. На днях доберусь на работе до пациента - разберу патрон и погляжу
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
12.08.2009 в 22:35:29
serge_m написал : Спасибо за ответы, жду кто что ещё напишет из людей знающих. На днях доберусь на работе до пациента - разберу патрон и погляжу
Работник сервиса Хилти для вас не авторитет? :)
БОРОДАТЫЙ
БОРОДАТЫЙ
12.08.2009 в 22:52:45
serge_m написал : Перф менять из-за каждого чиха как-то нерационально, хотя и понимаю что модель и производитель не самые лучшие.
Ремонт чиха (например износ ствола) может стоить серьёзный % от стоимости нового изделия. Но. любом случае - хозяин барин.
serge_m
serge_m
Харьков
12.08.2009 в 23:07:50
krivoru4ka написал : Работник сервиса Хилти для вас не авторитет?
Ничего не имею против него, и даже наоборот благодарен за ответ. В профессиональных способностях этого человека даже мысли не было усомниться.
Covboy
Covboy
Брянск
13.08.2009 в 21:32:16
Моя Макита 2450, после 3 лет перестала надёжно держать бур. В 3 из 10 случаев при вытягивании - бур в стене. Такое случается только на полных оборотах. Шарик никуда не проваливается (d=6,85mm), правда на стволе видна выработка от прижимного кольца. Что посоветуете менять (шарик, кольцо, ствол, перф) ?
serge_m
serge_m
Харьков
13.08.2009 в 22:31:46
Разобрал сегодня пациента, вымыл все внутренности. Шарик на месте, ни куда не вываливается. На глаз заметно что внутренний диаметр ствола скорее всего разбит, слишком неплотно сидят там буры, болтаются. Думаю отсюда и недержание оснастки шариком. Вывод - менять ствол или покупать новый перф.
kvost
kvost
13.08.2009 в 23:06:31
serge_m написал : Вывод - менять ствол или покупать новый перф.
Верно. Но к 2450 ствол примерно втрое дешевле нового перфа. Есть смысл поменять.
in my humble opinion
БОРОДАТЫЙ
БОРОДАТЫЙ
13.08.2009 в 23:34:31
ч.и.т.д.
