Бегемот86
Бегемот86
Нижневартовск
27.09.2011 в 12:18:37
Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга ().
МОДЕЛЬ: Интерскол ПРР 250/2000 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: июль 2011 ДОСТОИНСТВА: 1) Диск на 250. 2) Протяг. 3) Легкая. 4) Удобная в переноске. 5) Низкая цена. 6) Параллельность столов и вертикального упора, тугой ход изменения углов, неплохое качество изготовления в целом. 7) Богатая комплектация. 8) Неплохая точность. 9) Работает как пазорезка. 10) Высокая мощность. 11) Проста в настройке. НЕДОСТАТКИ: 1) Есть нежесткость конструкции. Где-то на уровне Метаб и Бошей, но до Макиты серьезно не дотягивает. 2) Трудночитаемые шкалы. 3) Отсутствие плавного пуска и редукторная передача. 4) Плохое пылеудаление. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: не было ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): 5. Хорошая торцовка за небольшие деньги.
Тринадцатый
Тринадцатый
Псков
07.10.2011 в 23:53:39
МОДЕЛЬ: Корвет 4-430 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2010 ДОСТОИНСТВА: цена, ширина и глубина пропила, лазерный указатель, мощность. НЕДОСТАТКИ: лазер при дневном освещении не виден, пылеудаление не очень, шумный, нет электроники. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Для профессионалов он безусловно не подойдет, а для грубых работ дачного строительства, создания небольших форм при бетонировании, различных шаблонов, опор и пр., очень даже хорошо. Не дорогой как при покупке, так и при возможном ремонте. Качество нормальное. Довольно мощный. Протяг позволяет резать листы фанеры и ДСП до 40см (далеко не лишняя возможность). Легко режет брус и толстые доски, пластиковые трубы. Для плинтусов и реек слишком мощный. Для моих задач точность более чем достаточная. Из недостатков - слишком шумный и приметивный, зато не дорогой. Лазерный указатель довольно удобная функция, в гараже четко виден, но стоит вытащить на улицу, луча уже не видно. Пылеудаление ни какое, зато в красивый черенький мешочек с яркой надписью "Корвет" удобно складывать различные причиндалы. В выборе не разочаровался.
09.12.2011 в 21:43:25
пользую макиту LS1040. Ставлю межкомнатные двери. работает уже лет 5. со своими задачами справляется. пробовал на ней делать багеты идеальной точности нет.
DANS
DANS
04.01.2012 в 22:38:35
МОДЕЛЬ: Schmidt & Messer SM-6001, 1200 Вт ВРЕМЯ ПОКУПКИ: июнь 2011 ДОСТОИНСТВА: удобная, легкая ,очень дешевая (2500 р) НЕДОСТАТКИ: подклинивает поворотное устройство ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет ,пока рано ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий) Купил как расходник попилить вагонку для обшивки парной. В результате за полгода уже перепилил куба три древесины (дрова и пр.) , пильный диск стоит очень хороший, не тупится. Очень доволен. Заказал переходные кольца, теперь могу ставить пильные диски любого посадочного диаметра.
lesha.aki
lesha.aki
08.01.2012 в 21:52:59
Модель: Корвет 5м время покупки: август 2011 достоинства: низкая цена,удобный вес недостатки: здесь надо подходить философски,какие они могут быть за такую цену обращения в сервис: пока рано,но думаю второй ремень не зря положили,при резкой подаче прокручивается...... личная оценка: доступная плотницкая торцовка для новичков,или людей с небольшим бюджетом,в любом случае она себя окупит,диск в комплекте 60-зубовый,пилит хорошо,а поначалу были сомнения.....
WEREG
WEREG
09.01.2012 в 07:08:11
МОДЕЛЬ: JET JMS-8 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: июнь 2004 г ДОСТОИНСТВА: малый вес, простота настройки, хорошая сборка НЕДОСТАТКИ: малая мощность, малый размер диска и как следствие величина пропила, приполок из пустотелого силумина, разлетелся на куски из за вылетевшей заготовки (мой косяк). ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: не было ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): 4 - жива до сих пор иногда юзаю на даче для торцовки досок.
МОДЕЛЬ: JET JMS-10 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: ноябрь 2007 г ДОСТОИНСТВА: по сравнению с предыдушим инструментом более мощная, больше диск, больше пропил НЕДОСТАТКИ: сборка ужаснах, из 5 облазеных магазинов выбрал что то более менее из 15-17 экземпляров. проработала больше (1 г.) гарантийного срока на 1 месяц, замена движки не рентабельна. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: не было ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): 3 с минусом, после этой пилы доверие к JET пропало.
МОДЕЛЬ: Makita LS1040 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: январь 2008 г ДОСТОИНСТВА: хорошая сборка, хорошая заводская настройка НЕДОСТАТКИ: не было выявлено ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: не было ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): 4 в принципе всё ок, но подвели электрики, в итоге стряс с них пол её стоимости
МОДЕЛЬ: Энкор корвет 2 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: апрель-май 2009 г ДОСТОИНСТВА: цена, практически клон предыдущей пилы Makita LS1040 (были мысли по взаимозаменяемости комплектующих, в итоге не подошли). Вес практически в двое легче чем предыдущая. НЕДОСТАТКИ: выбор происходил по принципу JET JMS-10, выбирал в 3 магазинах, по наименьшим люфтам при более мене качественной настройке, с учётом возможной точной самостоятельной подстройки. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Менял щётки (поставил от Макиты) ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): 4 с минусом, при грамотном доведении до ума, мало чем отличается от Makita LS1040, пашет до настоящего времени, переехала в дачную мастерскую. Пила очень не прихотливая, электроника срабатывает лучше чем у Макиты, в узел тормоза не разу не залазил с целью очистки от пыли. сосны кубов 30 уже перекрошил.
МОДЕЛЬ: Makita LS1040 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: на шильде значится 2010 г.в. брал б/у на авито в 2014 г ДОСТОИНСТВА: нет люфтов, все пропилы достаточно точные. НЕДОСТАТКИ: самый основной это плохая пылезащищённость узла электроники с тормозом выбега. Периодически раза 2-3 в год приходится очищать от пыли. Так же плохо реализовано пылеудаление, впрочем это касается почти всех торцовочных пил. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Сам менял пружину наклона маятника, родная устала и лопнула. Менял грибок защиты от непреднамеренного пуска. Запчасти что не маловажно всегда в наличии. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Оценка 5. Пила для монтажа дверей самое то, запилы погонажа досточно точные. Хоть и заявлено в характеристиках ширина пропила в наклоне башки (усовка доборов) 95 мм, но если на стол положить пару брусков толшиной 40 мм, чем приподнять заготовку, то ширина пропила по факту увеличивается до 170 мм. Если очень надо, есть возможность перенести параллельный упор глубже, тогда ширина пропила увеличится ещё примерно на 30-40 мм. Поставил ПП от Макиты 1040F, доколхозил аналог XPS прицел по тени от диска, он же и подсветка линии реза.
belpyro
belpyro
Минск
24.01.2012 в 16:26:51
МОДЕЛЬ: WATT WMS-255S ВРЕМЯ ПОКУПКИ: ноябрь 2011 г ДОСТОИНСТВА: неплохая цена, дополнительный диск в комплекте, лазерный целеуказатель (на удивление точно настроен), протяжка на подшипниках, не люфтит, в отличие от более младших моделей НЕДОСТАТКИ: требует подстройки и доводки, как любой китай (особенно вращающийся стол) ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: не было ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): 5- за такие деньги в общем-то неплохая пила с протяжкой
wowas
wowas
10.02.2012 в 00:04:05
МОДЕЛЬ: Makita LS1013 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2008 год ДОСТОИНСТВА: плавный пуск, точный рез, широкий пропил,надежная
НЕДОСТАТКИ ну может носить не очень удобно - большая ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет , а если - то можно своими силами ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): оценка 5+. Пилить такой пилой удовольствие. Для любой мастерской подойдет, советую. Я себе домой купил.
Lylov65
Lylov65
Ногинск
20.06.2012 в 01:07:53
МОДЕЛЬ: Felisatti MT305 KSE ВРЕМЯ ПОКУПКИ: апрель 2012 г ДОСТОИНСТВА: Добротность изготовления (металла итальянцы не пожалели) опорная плита покрашена в черный металлик, если еще пройтись полировалкой с пастой 3М то получится покраска уровня ВАЗа длина опоры 625 мм ограничитель длины отпиливаемого материала, можно отрезать заготовки определенной длины до 30 см. , повернув два оранжевых рычага стол выстреливает вверх как фрезер, затем нажатием вниз регулируем высоту выхода пильного диска , характеристики
стол в самом нижнем положении
верхний стол: алюминиевая плита фрезерованная размер 475х315
вид сзади: оранжевые ручки слева крепления ограничителя отпиливаемой заготовки, посередине наклона пилы со столом,патрубок для пылесоса (пылеотсос никакой)амортизатор подъема-опускания пилы
внизу регулировочные винты длинный белый- ограничитель по горизонту вправо 45 град.,черный по вертикали
вид сбоку вверху над ручкой расстопариватель кожуха, нажимается мягко под ручкой клавиша включения с оранжевым стопором(при нажатии и отпускании пила работает постоянно) включается стопор четко при небольшой подаче на себя
большой "кругляк" блокиратор поворотного стола в фиксированных положениях маленький вращением стопорит стол
регулятор оборотов с мягкими щелчками при повороте, пуск пилы очень плавный (вообще Фелисатти отличается мягкостью плавного пуска)
под шнуром питания стопор пилы в нижнум положениипри утапливании стопорит при оттягивании расстопаривает, все трущиеся детали слишком обильно набиты смазкой
регулировочные болты снизу черный - фиксирует 45 град. при наклоне влево, белый - упор 45 град при повороте влево
Пришлось поправлять вертикальное положение диска регулировочным болтом и горизонтальное смещение вправо на 45 град (было гдето 44,25 град.)После регулировок сделал пробные запилы в разных ракурсах - результат - идеал. Шумновата-шумность на уровне Sparky TKN80 (была до нее) При распиловке дверного добора прослонив добор точно к боковой направляющей подавать вперед можно без боязни не задумываясь над тем что линия реза уйдет в сторону. Пилил на 2000-2200 об/мин. На более высоких при остановке продвижения материала в частности на доборе (оргалит) остаются небольшие подпалины. НЕДОСТАТКИ: не предусмотрена поградусная шкала наклона пилы- только фиксированное крайнее левое положение до упора 45 град. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: не было ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): 5 с минусом.
ChVA
ChVA
20.06.2012 в 08:14:45
У меня Felisatti Raptor (NTF 250), заинтересовал момент с шумностью. На Вашей не асинхронный стоит? Моя наоборот очень тихая, на холостом ходу еле слышно, ну а пилит как все, тут от диска зависит. Ещё были ли какие-то приспособы к ней кроме упора для отпила стандартных кусочков, толкателя и направляющей для верхнего стола? В инструкции к моей нарисована спецструбцина для прижима заготовки, но её нет. И я до сих пор не разобрался для чего передний жёлоб на верхнем пильном столе.
Lylov65
Lylov65
Ногинск
20.06.2012 в 17:52:15
У меня коллекторник 1700Вт. Раптора брать не стал (хуже сделан). Вся шумность идет от редуктора. Сам двигатель работает как на легендарной Маките 3612С. Струбцины не было и на Рапторах тоже. Они приобретаются отдельно. Отверстия под нее имеются. Насчет желоба сам не знаю.
