sdelayt
sdelayt
13.08.2009 в 00:35:28
К бывалым вопрос. В канаву на длину 14м уложена(уложена прямо и без перегибов) труба ПНД диаметром 16мм. В ней хотел разместить кабель сечением 4мм\кв трехжильный либо на крайний случай двухжильный.Труба пока от бухты не отрезалась, т.к. общая длина подземной трассы планируется метров тридцать.
Возможно ли кабель в эту трубу протащить? И каким способом?
sergey_sav
sergey_sav
13.08.2009 в 00:51:24
С помощью стального кондуктора.
sergey_sav
sergey_sav
13.08.2009 в 01:10:48
С помощью стального кондуктора. Только не протяжка от гофры, а обычная упругая стальная проволока. Сталька 3-4мм на конце петля, труба 25-32мм, протягивал, но с усилием. При не имении компрессора, автору остаётся надеятся только на кондуктор... ну или пром. пылесос.
Auri
Auri
13.08.2009 в 01:42:56
sergey_sav написал : ну или пром. пылесос.
А зачем пром? шарик из поролона + капроновая нитка и самый обычный бытовой пылесос.
sergey_sav
sergey_sav
13.08.2009 в 02:24:19
2Auri Может и обычный... если тяги хватит, ибо при такой длине любой зацеп чреват "запором"... ;)
юра Т
юра Т
13.08.2009 в 04:43:01
Auri написал : А зачем пром? шарик из поролона + капроновая нитка и самый обычный бытовой пылесос.
+1 правда пользовался тем что под рукой был, от штрабареза, в 100 метровую трубу на тонкой веревке влет, главно не проворонить, а то из пылесоса много вытягивать)))
sdelayt
sdelayt
18.08.2009 в 12:24:56
Спасибо, буду пробовать вариант с пылесосом.
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
18.08.2009 в 16:48:08
юра Т написал : а то из пылесоса много вытягивать)))
так пылесосом в данном случае пользуются на выдув, а не на всасывание ;)
юра Т
юра Т
18.08.2009 в 18:25:01
Alex_Penza написал : так пылесосом в данном случае пользуются на выдув, а не на всасывание
всасывание или выдув, я написал как сам затягивал
Amstel
Amstel
18.08.2009 в 18:49:17
в гофру пластиковую 25 метровую засовывали NYM 2*2,5 без тросиков и веревочек.Втроем за 20 минут.Один постоянно контролировал место,где приблизительно проходил конец кабеля в гофре
sdelayt
sdelayt
19.08.2009 в 00:16:19
Amstel написал : Один постоянно контролировал место,где приблизительно проходил конец кабеля в гофре
sdelayt написал : В канаву на длину 14м уложена(уложена прямо и без перегибов) труба ПНД
Как контролировать это место с концом кабеля, если только разве с местными кротами договориться?:)
