Cartel
Cartel
14.08.2009 в 00:24:00
В силу узкости коридора, планирую установить сдвижную дверь из стекла (матовое или с рисунком) в санузел. Стены из пазогребневых, для крепления направляющей думается вмонтировать брус, над дверным проемом и далее... Но на какой высоте? Может есть какие установочные схемы производителей сдижных стеклянных дверей, подскажите,плз. Интересует с верхним креплением. Спасибо!
VGS
VGS
15.08.2009 в 10:55:41
Какие проблемы? Определитесь с дверью и получите техничку у продавца. Если у продавца таковой не окажется, значит не ту дверь выбрали:)
Valeriy68
Valeriy68
15.08.2009 в 11:26:45
http://dveri.aldo.ru/?page=category&category_id=15 высоту сделают под ваши размеры, но звукоизоляция таких дверей никакущая, любой шум организма слышен будет :). Да и цена не маленькая.
VladM
VladM
Саратов
15.08.2009 в 11:54:55
Valeriy68 написал : но звукоизоляция таких дверей никакущая, любой шум организма слышен будет .
+10 Может вариант типа ширмы-двустворчатой складной может устроить ?
waw0375
waw0375
15.08.2009 в 12:01:24
Cartel написал : В силу узкости коридора, планирую установить сдвижную дверь из стекла (матовое или с рисунком) в санузел.
Дверь в санузел практически постоянно закрыта, поэтому не особо влияет на пространство коридора. И вообщё, обычно люди не ставят стеклянные двери в санузлы и спальни. Не очень практично:) .
Чип и Дейл
Чип и Дейл
16.08.2009 в 01:15:56
Не иначе - дизайнерская задумка! Не имеющая отношения к реальной жизни.
Грэй
Грэй
16.08.2009 в 05:51:49
Высота закладной зависит от производителя механизма подвески. Сейчас делаем короба для таких дверей, - дверь 200 см, высота закладной=206 см (6 см на ролики с направляющей), а фальшстенку перед (-над)дверью опускаем на 3 см ниже двери, или =197 см от пола.
Cartel
Cartel
16.08.2009 в 14:03:34
waw0375 написал : И вообщё, обычно люди не ставят стеклянные двери в санузлы и спальни. Не очень практично .
Чип и Дейл написал : Не иначе - дизайнерская задумка! Не имеющая отношения к реальной жизни.
Написано же, матовая или расписная :) Всё бы Вам вуайеризм приписать :)))) Хва,флудить!
Cartel
Cartel
16.08.2009 в 14:04:31
Грэй написал : Высота закладной зависит от производителя механизма подвески. Сейчас делаем короба для таких дверей, - дверь 200 см, высота закладной=206 см (6 см на ролики с направляющей), а фальшстенку перед (-над)дверью опускаем на 3 см ниже двери, или =197 см от пола.
Спасибо!
