levian
levian
Красноярск
14.08.2009 в 19:55:03
Для кладки внешних углов кафелем нужно срезать кромки плиток под уголом 45є. Покупать электроплиткорез за 3500 руб. на день смысла не вижу. Решил следать электроплиткорез из ручной циркулярки Rebir IE5107G1 (Латвия), 1300 Вт, 5600 об./мин, подошва качается до 45є и фиксиректся винтом, осевого люфта нет, родной диск 3*32*200 мм 16 зубьев с победитовой напайкой. У пилы дюралевый кожух в который можно налить немного воды... резать собираюсь перевернув её вверх диском - фактически получится тоже плиткорез... Кстати, в инструкции к пиле написано, что она может использоваться как стационарная в перевернутом виде, в комплекте идут две струбцины для крепления к столу. Купил алмазный диск для мокрой резки 1,6*32*200 мм. Но вот незадача - диск советский по ГОСТ 10110-87 со знаком качества, маркировка АС32 250/200 50 М2-02. Посмотрел ГОСТ, скорость резания 25 м/с, то есть 2400 об./мин. Будет ли диск резать на оборотах в 2,3 раза больших? Ещё нужно сделать шайбу 1*32*50 мм, что бы посадить диск на вал... из чего её проще сделать? Картон, линолеум?
Превышение оборотов меня не радует, но диск от плиткореза, расчитанный на 2800 об./мин. ставят на болгарку, где от 6500 до 11000 об./мин. в зависомости от расчётного диаметра круга... и работают.
dradg
dradg
14.08.2009 в 20:38:13
Резать то будет, но, насколько я понимаю, превышение допустимых оборотов грозит разрушением диска, а на такой скорости чревато последствиями.
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
14.08.2009 в 20:46:41
levian написал : Купил алмазный диск для мокрой резки 2*32*200 мм.
И циркулярку водой поливать...
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
14.08.2009 в 21:05:44
Резать будет.Лишь бы не разлетелся.Если такая,как у меня,то обороты уменьшаются перекидкой ремня на валу двигателя,где находятся два шкива на разные обороты.А резку лучше вести подняв плитку а не стол.А вообще то резал именно на такой циркулярке установив уголок с прорезью в р-не диска зажатый струбцинами почти перпендикулярно диску,или же под небольшим углом прижимая плитку к уголку(а уголок выставлял так,чтобы не затронуть эмаль на плитке в р-не фаски) в несколько проходов ведя ее по столу не поднимая.Т.е. плитку вел почти перпендикулярно диску.При первом проходе диск ее кромсал,за второй и третий доводил до ума.Т.е. скос под 45 град. получался в виде дуги(повторяя контур диска).Плитку замачивать.Керамогранит и половую лучше даже и не пробовать.
levian
levian
Красноярск
15.08.2009 в 13:44:21
Алмазный диск поставил на пилу. Включил. Погонял на холостом ходу 5 минут. Полёт нормальный. Вот только есть биение, его становится видно, когда диск начинает останавливаться. И ещё одна хитрость возникла в процессе - кнопка включения пилы с блокировкой от случайного нажатия и работать держа одной рукой кнопку, а второй кафельную плитку - извращение. Тем более, когда пила перевёрнута к верху диском. Вышел из ситуации так. Кнопку заблокировал в рабочем состоянии изолентой. Вилку воткнул в пилот с выключателем. Получилась стационарная кнопка пуска. Теперь надо решить ещё одну задачу: конструкция слишком лёгкая и ползает по полу во включенном состоянии. Решил закрепить её на куске ДСП, а столешницу сделать из фанеры. Ещё нужно будет сделать направляющую из алюминиевого уголка и заклеить сбоку часть дюралевого кожуха - в него наливал воду, диск погружается всего на 1 см, а нужно на 2,5-3 см. Вобщем, постепенно дорабатываю конструкцию.
Serg
Serg
15.08.2009 в 16:28:58
levian написал : Ещё нужно будет сделать направляющую из алюминиевого уголка и заклеить сбоку часть дюралевого кожуха - в него наливал воду, диск погружается всего на 1 см, а нужно на 2,5-3 см.
Вы только учтите, что производитель не думал, не гадал, что его пилой так будут пользоваться и соответствующей защиты электрической части от воды не делал - так что ради бога, аккуратнее.
Еще один момент - циркулярка не предназначена для резки камня - защиты подшипников от абразивной пыли тоже нет, так что может статься, такое применение вызовет выход циркулярки из строя.
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
15.08.2009 в 18:09:55
PriZrak написал : А вообще то резал именно на такой циркулярке
Фото не было.У меня другая.
Specky
Specky
Барнаул
17.08.2009 в 06:13:26
по количеству воды скажу
у электрического китайского плиткореза ванночка примерно 1л и почти всю эту воду выкидывает буквально на первых секундах работы, так что подливать приходится после каждой плитки
но даже на китайском плиткорезе подрезка под 45гр превращается в неоправданный гемор, а результат получится вряд ли лучше использования специального профиля, не говоря уж об удароустойчивости
