!Chip
!Chip
Саратов
16.08.2009 в 12:08:49
Собственно хочу купить УШМ для дома с диском 125 или 150 мм. Выбор пал на 2 модели:
Интерскол УШМ-125/1100Э http://www.interskol.ru/catalog/index3.php?SECTION_ID=0&ELEMENT_ID=1845
Технические характеристики:Потребляемая мощность: 1100 Вт Номинальное напряжение: 220V / 50Hz Диаметр круга: 125 мм Частота вращения: 3000 - 10000 об/мин Поворотная основная рукоятка: трехпозиционная Плавный пуск: есть Вес: 2,2 кг
Описание: Регулятор оборотов, плавный пуск и поддержание оборотов под нагрузкой.
Эргономичный, современный дизайн, компактная конструкция.
Корпус редуктора выполнен из магниевого сплава.
Простая и быстрая замена абразивных кругов с помощью блокировки шпинделя.
Поворотный защитный кожух, выключатель с фиксацией положения «включено» и дополнительная рукоятка – обеспечивают легкость в эксплуатации.
Энкор УШМ 150-1,3 УШМ-1300/150Э, 1/4 http://enkor.ru/?i=rozn&cat=2&scat=26&prod=9600&page=0
Номинальное напряжение питания, В/Гц 220/50 Номинальная потребляемая мощность, Вт 1300 Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин 3000-9500 Максимальный диаметр сменного инструмента, мм 150 Резьба шпинделя М14 Масса нетто, кг 2,53
Электроника регулировки оборотов холостого хода Электронные системы ограничения пускового тока и поддержания оборотов под нагрузкой Защита мотора от перегрузки Усиленный редуктор в сочетании с мощным мотором Эргономичный дизайн и унифицированная конструкция корпусных элементов для всей программы УШМ с размером рабочего инструмента от 115 до 150 мм. Корпус редуктора из алюминиевого литья под давлением. Защитный кожух с защёлкой для быстрой безинструментальной регулировки.
Блокировка шпинделя для быстрой смены оснастки. Трехпозиционное присоединение дополнительной рукоятки Обрезиненные корпус мотора и дополнительная рукоятка Обрезиненный сетевой шнур длиной 2,5 метра.
Собственно хочется иметь регулировку оборотов и плавный пуск.
Энкор насколько я знаю воронежская контора, с производством в китае, интерскол тоже недалеко ушёл. По отзывам вроде энкор надёжней.
Кто что может сказать? З.Ы. Бош, Макиту, Хитачи не предлагать я и сам знаю что они хорошие, но дорого для домашнего использования
Юрий-Электр
Юрий-Электр
16.08.2009 в 12:38:42
Сложно советовать: и то и другое- узкоглазового происхождения. Мне нравятся УШМ "Метаво"...
sledoput
sledoput
16.08.2009 в 12:55:21
Юрий-Электр написал : Мне нравятся УШМ "Метаво"...
А многим Хилти и Дусс ;) Обсуждается бюджетный девайс.
Вопрос Serg-y
шнур на 125\1100Э - какой длины и из чего?
Как крепится защитный кожух?
БОРОДАТЫЙ
БОРОДАТЫЙ
16.08.2009 в 13:39:20
sledoput написал : шнур на 125\1100Э - какой длины и из чего?
Щупал сие изделие. Шнур мягкий, похоже резиновый. Кожух быстрозажимной (как на Макитах 1000 - 1400 Вт), но! установка в первый раз - весьма непроста (кожух садится весьма плотно даже при ослабленном затяжном винте).
sledoput
sledoput
16.08.2009 в 13:43:21
БОРОДАТЫЙ написал : установка в первый раз - весьма непроста
На это, в принипе, пофиг - я опасался, что там будет хитропопая шайба с тремя, вроде, винтиками.
БОРОДАТЫЙ
БОРОДАТЫЙ
16.08.2009 в 14:55:14
sledoput написал : я опасался, что там будет хитропопая шайба с тремя, вроде, винтиками.
Нихт вобла - такой фигни там нет)
!Chip
!Chip
Саратов
16.08.2009 в 15:26:20
А ктонить может сказать чтото про энкор, был хоть какойто опыт эксплуатации данного инструмента?
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
16.08.2009 в 15:33:36
Он только на рынок вышел, но судя по ремакркам его представителя уровень примерно ИС.
svb
svb
16.08.2009 в 16:13:51
!Chip написал : А ктонить может сказать чтото про энкор, был хоть какойто опыт эксплуатации данного инструмента?
Недавно выбирал себе УШМ на 125 с регулировкой, и обратил внимание на Энкор, стал спрашивать продавца. Тот меня отговорил: сказал, что несмотря на то, что торгуют им недавно, возвратов много, и что лучше взять ИС (несмотря на то, что его не было), как меньшее из двух зол. В общем, опыта эксплуатации Энкора не появилось.
sledoput
sledoput
16.08.2009 в 20:58:11
Был опыт пользования ушм 230мм Энкор - модель не вспомню, но саамая дешевая. Вибрации, сборка, укладка в руке - всё в норме, но в очень неподходящий момент крякнул редуктор со звуком, как будто сломалась кпп фуры. Работали с генератора, но это же не повод ломаться железу.
БОРОДАТЫЙ
БОРОДАТЫЙ
16.08.2009 в 22:50:24
sledoput написал : крякнул редуктор со звуком, как будто сломалась кпп фуры.
Вполне вероятно использование посредственных подшипников и, как следствие, быстрая кончина редуктора.
sledoput написал : Работали с генератора, но это же не повод ломаться железу.
Точно.
