viders-pro
17.08.2009 в 18:14:54
проходные переключатели на всех источниках света?...вы также можете установить нужное кол-во таких выключателей...тогда проходные вам вообще будут не нужны (наверно.....хм..надо продумать) http://www.smartsystems.ru/catalog/peredatchiki/klavishi/nastennyjj_radioperedatchik/
viders-pro
17.08.2009 в 18:18:09
stelz написал : так кто-то может мне расказать как эти радиовыключатели или например датчики движения можно в схему проходных переключателей встроить?
подробнее схему накидай..как желаешь... я продумаю завтра..как включить .
stelz
Пермь
17.08.2009 в 18:22:00
Может, у кого был опыт установки подобного?? Хотя бы просто радио выключателя что использовали? Какой минимальный набор? Что по цене вышло? Устраивает или не устраивает их работа?
Так же интересует, каким образом можно встроить в схему с проходными выключателями эти радио выключатели или подобное... или датчики движения и т.д.
stelz
Пермь
17.08.2009 в 18:28:24
ну схема тут есть http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=44808&d=1215000095 (с двумя или с тремя выключениями не важно... в любую бы встроить ток не представляю как)... в принципе нужно или как то встроить в эту или заменить один из переключателей на радиовыключатель.
viders-pro
17.08.2009 в 19:00:33
по идее по указанной схеме...нижний вариант...пару радиовыключателей( возможно прийдется добавить пару реле) включаем вместо модуля B3 посередине
viders-pro
17.08.2009 в 19:01:05
а дальше логика управления пульта...
viders-pro
17.08.2009 в 19:09:08
stelz написал : например датчики движения можно в схему проходных переключателей встроить?
таким же образом и датчики движения.
viders-pro
17.08.2009 в 19:13:54
....можно и на Gire прикинуть))
avmal
17.08.2009 в 19:50:58
viders-pro написал : ....можно и на Gire прикинуть))
Прикидывать можно и на Legrand.
Юрий-Электр
17.08.2009 в 19:58:39
SergeyE написал : не видел трехклавишных
я тоже не видел, да и не говорил я ничего про трёхклавишные выключатели. Да и про 2-х клавишные- тоже ничего не говорил.....
stelz
Пермь
17.08.2009 в 20:36:44
дак не понимаю... там же перекедные выключаети т.е. это переключатель.... а радиовыключатель и датчики это просто выключатели... с помощью них не перекинуть фазу на другой провод. тогда объесните как из радиовыключателя и\или датчики сделать перекидной выключатель?
viders-pro
17.08.2009 в 23:18:36
...во первых узнать поточнее про указанные модули...может там три контакта для подключения? всякое бывает...тогда получается что контакт переключающийся...здесь проще....подключаем два таких модуля...вот и перекидной выключатель....
если все таки всего два контакта....тогда..если все таки нужен бюджетный вариант...начинаем городить огород с помощью двух реле. Реле управляются с радиовыключателей...а уже контакты реле изображают тот самый переключатель посередине В3.....
stelz
Пермь
18.08.2009 в 10:03:12
Все таки насколько я знаю там просто выключатель (не перекидной)... и получается что только городить...
stelz
Пермь
18.08.2009 в 23:18:05
ну что? варианторв нет?
viders-pro
19.08.2009 в 07:56:34
...последний предложенный
