....можно и на Gire прикинуть))
17.08.2009 в 19:13:54
17.08.2009 в 19:50:58
viders-pro написал : ....можно и на Gire прикинуть))
Прикидывать можно и на Legrand.
17.08.2009 в 19:58:39
SergeyE написал : не видел трехклавишных
я тоже не видел, да и не говорил я ничего про трёхклавишные выключатели. Да и про 2-х клавишные- тоже ничего не говорил.....
17.08.2009 в 20:36:44
дак не понимаю... там же перекедные выключаети т.е. это переключатель.... а радиовыключатель и датчики это просто выключатели... с помощью них не перекинуть фазу на другой провод. тогда объесните как из радиовыключателя и\или датчики сделать перекидной выключатель?
17.08.2009 в 23:18:36
...во первых узнать поточнее про указанные модули...может там три контакта для подключения? всякое бывает...тогда получается что контакт переключающийся...здесь проще....подключаем два таких модуля...вот и перекидной выключатель....
если все таки всего два контакта....тогда..если все таки нужен бюджетный вариант...начинаем городить огород с помощью двух реле. Реле управляются с радиовыключателей...а уже контакты реле изображают тот самый переключатель посередине В3.....
18.08.2009 в 10:03:12
Все таки насколько я знаю там просто выключатель (не перекидной)... и получается что только городить...
18.08.2009 в 23:18:05
ну что? варианторв нет?
19.08.2009 в 07:56:34
...последний предложенный
23.11.2009 в 16:00:20
Вот здесь большой выбор радиовыключателей, пультов, диммеров: www.teleco-sst.ru. Мне кажется, это хороший вариант.
