3-комнатная квартира 1 этаж, 2-этажного дома в деревне. Центральное отопление захирело и его нафиг отключили и вырезали. Создается индивидуальная СО закрытого типа с циркуляционным насосом и эл.котлом типа "ГАЛАН-турбо". Предполагаемая схема приведена во вложении. Т.к. дело новое возникают вопросы. Форум читал долго, но все же есть сомнения. Система разбита на две ветки (кольца). По радиаторам почти симметричные как по длине, так и по конфигурации (около 10 м). Только одна ветка имеет в конце еще полотенцесушитель и поэтому длиннее еще на 7 м. Вопросы:
- допустимо ли обойти дверной проем по верху (около 2,2 м)?
- насколько необходим вентиль помеченный желтым цветом? Ведь регулировку (балансировку) веток придется осуществлять только на той, которая короче.
- как развоздушивать полотенчик при закачке ТС? И П-образныйо обвод над дверным проемом?
- как вообще осуществляется закачка ТС? Необходимо приобретать еще один насос? Как это на пальцах - есть канистра с ТС, есть насос, что далее?
- насколько необходимы краны на обратке после радиаторов (выделено зеленым)?
- достаточно ли параметров насоса 32/4 при высоте обхода двери 2,2 м или надо 32/6?
