#1329566
Двигатель вертикальный briggs&stration 158сс 500 серия на четырехколесной косилке.
После встречи с камушком погнулся вал двигателя (метал. нож тоже погнулся,
но это мелочи). Нужно заменить вал (если такое делают) или сам двигатель
(что легче по самостоятельным действиям, но дороже). Кто что посоветует? Спасибо за советы!
Заказ коленвала - по модели и типу двигателя.
Дополнительно прокладка картера и прокладка цилиндра - обязательно, нижний сальник - скорее всего, и верхний сальник по технологии нужно менять, но можно обойтись.
Работа не сложная, но требует аккуратности и осторожности. И нужно как можно меньше демонтировать деталей, только без снятия которых нельзя обойтись. Особенно это касается регулятора оборотов и карбюратора.
Да! болты там - ДЮЙМОВЫЕ.
Ремонт двигателя даже если его отдать для этого на сервис всё-равно дешевле нового двигателя.
Выбирайте.
Спасибо за совет. Именно так я и поступил: сдал в ремонт. Коленвал 1750р, прокладка+резиночка еще примерно 800, работа 1400. Гораздо дешевле нового 8800 р. Приехал сдавать в сервис и очень удивился тому факту, что не надо было снимать двигатель с тележки. Для полноценного ремонта и настройки двигателя необходима холостая нагрузка в виде ножа, поэтому пришлось ехать второй раз за телегой. Так что имейте это в виду, если кто столкнется с подобным впервые.
Упс, забыл сказать, чтобы не снимали... Виноват.
