shornikov
shornikov
20.08.2009 в 15:17:11
Добрый день. Возможно у кого-то есть достаточно простое решение для аккуратной резки под углом в 45 градусов с помощью фрезера или циркулярки. Допустим доску можно отрезать, сделав шаблон, а вот "трехмерную" заготовку, к примеру кухонный карниз из МДФ? В этом случае направление реза должно (IMHO) быть не продольным а вертикальным. Возникает вопрос - как реализовать на существующих инструментах?
Циркулярки, кстати, еще нет. Собираюсь покупать. Может есть модели с погружаемым диском (т.е. включил, надавил на ручку - диск погрузился...)?
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
20.08.2009 в 15:22:28
shornikov написал : Возможно у кого-то есть достаточно простое решение для аккуратной резки под углом в 45 градусов с помощью фрезера
вот мое решение простое или нет - не знаю
http://www.mastercity.ru/gallery/main.php?g2_itemId=4789 http://www.mastercity.ru/gallery/main.php?g2_itemId=4792
BOGA
BOGA
20.08.2009 в 17:08:00
Do Home Yourself написал : вот мое решение
фотографий моего решения не увидите...но со слов,думаю,поймёте... Вот так запиливаю/зафрезировываю багеты на ус: Вы сейчас за столом сидите? На угол его посмотрите....Предположим,что он строго 90 градусов. На этот угол "стола" "прибиваем" равносторониий прямоугольный "треугольник" из такой-же толстой столешницы и ...ну ,допустим ,с "катетом" - сантиметров 30...ну тобишь угол как-бы "поднимаем" вверх:) багет прикладываем к "гипотенузе" прибитого "треугольника" и закрепляем. Толщина багета естественно должна быть меньше толщины "прибитого" треугольника. Фрезер с кромочной фрезой с верхним подшипником "ходит" снизу Вашего "стола" сначала с одной стороны,затем багет сдвигается и отрезается другая сторона.. Если работать фрезером "сверху"/фреза с нижним подшипником/ -надо "проход" над багетом продумать...у меня - жёсткая накладка. Если "изначальный" угол "стола" не предположительно,а строго! 90 градусов - то получающиеся "углы" прекрасно сходятся - их сумма-же также 90 градусов:) Закрепление обрабатываемой детали продумать можно по-разному...у меня что-то вроде поджимных тисков.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
20.08.2009 в 18:18:40
2BOGA
я так пытался с наличниками - у меня не получилось они из МДФ, сверху дубовый шпон шпон скалывается на выходе фрезы
пока без наличников двери стоят :)
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
20.08.2009 в 20:47:31
shornikov написал : Возможно у кого-то есть достаточно простое решение для аккуратной резки под углом в 45 градусов с помощью фрезера или циркулярки.
посмотрите вот эту ветку - http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1024055&postcount=8
shornikov
shornikov
20.08.2009 в 21:21:23
Do Home Yourself написал : вот мое решение простое или нет - не знаю
Спасибо, думаю то, что надо! я правильно понял, что материал снимается не режущей кромкой фрезы, а нижней?
Осталось придумать как запилить ДСП под 45° :)
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
21.08.2009 в 10:00:36
shornikov написал : я правильно понял, что материал снимается не режущей кромкой фрезы, а нижней?
да торцом при проходе за раз менее 2мм (на сосне с дубовым шпоном) получается без сколов вначале ручной ножевкой отпиливал под 45, потом фрезером
shornikov написал : Осталось придумать как запилить ДСП под 45°
я делал так
выпилил ровный квадрат стороны/диагонали распилил по диагонали прикрутил к основанию прикрутил наклонную доску/площадку фрезера сделал пробный пил фрезером двух брусков плоскость конечно была завалена :) было меньше 45 и в другой полоскости завал
подложил шайбы и скотч под конфирматы, которые площадку фрезера притягивают второй пробный пил, еще раз протянул конфирмат с третьего раза - отлично :)
