irik
irik
Химки
20.08.2009 в 23:08:30
Планируется ложить в ванной сухой пол от Knauf, затем плитку. Нужно делать гидроизоляцию, купили битумную эмульсию Флэхендихт. В какой последовательности это всё укладывать?
  1. ж/б перекрытие
  2. гидроизоляция или плёнка, или и то и другое?
  3. сухая засыпка
  4. элемент пола
  5. гидроизоляция или здесь не надо?
  6. плитка
В каком месте надо Флэхендихтом покрывать, на перекрытие или лучше на элемент пола? или и там и там? Плёнкой перед засыпкой надо пользоваться? или если покрыть гидроизоляцией то не надо?
И ещё, т.к. будет сухая стяжка, перекрытие уходит под склон на 4 см, боюсь что пол будет чуть гулять, хочу ложить плитку на клей Ceresit СМ17, как это совместимо с гидроизоляцией (если её надо на элемент пола наносить)?
solder
solder
24.08.2009 в 10:55:59
irik написал : Планируется ложить в ванной сухой пол от Knauf
Я бы не стал укладывать сухой пол кнауф в ванне.
gans gr
gans gr
24.08.2009 в 11:14:40
на плиту однозначно гидроизоляция.
solder написал : Я бы не стал укладывать сухой пол кнауф в ванне.
+1 а если всетаки его то опять гидроизоляция (с заводом на стены), и клей должен быть эластичным, получится дороже чем цпс.
irik
irik
Химки
24.08.2009 в 14:41:09
solder, gans gr, аргументируйте, пожалуйста, почему против :confused: у нас решение уже принято, пол куплен, т.ч. будем его... у нас время не позволяет мокрую стяжку и делать и дыра в полу(((
а всё таки гидроизоляцию каким слоем? на перекрытие или уже на элементы пола? а на гидроизоляцию плитку можно ложить? gans gr, Флэхендихт от Knauf эластичный? то что покрывать с заводом на стены — это так и собирались :)
gans gr
gans gr
24.08.2009 в 15:15:15
irik написал : почему против
засыпка керамзит, он очень гигроскопичен, если вдруг (тьфу-тьфу-тьфуууу) попадет под элемент пола вода она там останется на долго и будет все вам портить. про эластичность говорил относительно клея.
irik написал : Флэхендихт
не знаю скока стоит, но это нормальная обмазачная гидроизоляция. сам использовал форбо или киилто. принцип один.
irik написал : покрывать с заводом на стены
надо кистью нанести, уложить строительный бант и сразу нанести еще раз. и на него нормально ложиться плиточный клей. если гвл шевелиться должен тогда быть эластичный клей.
irik
irik
Химки
24.08.2009 в 15:30:10
gans gr написал : уложить строительный бант
а это что? это лента, кот. ложиться между стеной и полом? клей для плитки выбрали Ceresit СМ17, высокоэластичный.... а на перекрытие железобетонное надо гидроизоляцией мазать или достаточно будет плёнки?
gans gr
gans gr
24.08.2009 в 15:39:02
irik написал : гидроизоляцией мазать или
если будет по гвл, тогда достаточно пленки.
irik написал : это лента, кот. ложиться между стеной и полом?
нет это строительный бинт, чаще всего не менее 5 см мягкая лента тончащая, сейчас ссылку на фильм пришлю. внимание на материалы не обращайте смотрите как надо. бинт купил на рынке за какието смешные деньги огромный маток.
gans gr
gans gr
24.08.2009 в 15:48:49
http://video.mail.ru/mail/gans197008/10 не помню в каком, но полистайте.
irik
irik
Химки
24.08.2009 в 15:51:21
спасибо, буду изучать.)
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
24.08.2009 в 15:55:42
gans gr написал : надо кистью нанести, уложить строительный бант и сразу нанести еще раз.
Вообще то продается специальная лента.Она сама по себе уже герметичная.Приобретал литоколовскую,шириной 10 см.Наносится так же,только работал шпателем.Гидроизоляция тоже была той же марки в банках готовая,кистью вряд ли нанеслась бы.
irik
irik
Химки
24.08.2009 в 15:58:12
а какую функцию несёт этот бинт (лента)?
PriZrak написал : Гидроизоляция тоже была той же марки в банках готовая,кистью вряд ли нанеслась бы.
а чем наносить её тогда?
