20.02.2013 в 00:23:07
#3648014
pashka.exe написал : Dreddyk, сухарики выставте с легким зазором,в одну десятую /толщина лезвия),к примеру,с каждой стороны от пилки.Скрип прекратится.
Спасибо! Завтра попробую так сделать.
При этом по логике ведь пилка должна греться сильно?
20.02.2013 в 00:47:05
#3648072
Dreddyk написал : При этом по логике ведь пилка должна греться сильно?
Угу,вплоть до посинения.
20.02.2013 в 23:56:53
#3650572
Попробовал сухарики близко поставить, пилить фигурный рез стало точнее, но неглубокие маленькие пилки для фигурного реза всеравно скрипят, а средней глубины нормально, без скрипа. В идеале чтоб стыковать поверхности надо чтоб пилка была более толстой но менее глубокой ( если фигурный рез) если прямой но под разными углами то и глубокой и толстой, вместо сухариков два подшипника, а еще лучше еслиб перевернутый лобзик или лобзиковый станок с фиксацией пилки не только в штоке но и с другого конца подшипниками, по принципу ленточной пилы.
21.02.2013 в 00:54:03
#3650721
Вопросы к представителю Фиолент: на этой картинке у лобзика серии Мастер на лицевой стороне наклейка с характеристиками
, у того котрый у меня на лицевой стороне просто выдавленный логотип Фиолент а наклейка с характеристиками с одной из сторон пластикого корпуса
И регулятор оборотов на кнопке не оранжевого цвета а ченого (хоть это неважно особо, но все же)
21.02.2013 в 00:54:39
#3650724
Еще вопрос к представителю Фиолент:
Чем обеспечивается сдув опилок из зоны пиления, как написано в описании???
На моем нечем необеспечивается, и опилки от некотрых пил засоряют видимость пиления? Хотя в инструкции на картинке нарисован патрубок для пылесоса, и если он бывает в природе то где его взять?
21.02.2013 в 01:27:31
#3650782
Dreddyk, ничем не обеспечивается ( без доработки :)) заклеиваете кусочком изоленты вентиляционное отверстие в редукторе слева , с той стороны где надпись фиолент, и лобзик начинает дуть ровно и мощно.
21.02.2013 в 09:57:45
#3651137
Я на своем трубку пластмассовую приколхозил клеевым пистолетом временно,да так и осталась.Думал потом переделать покрасивее.Опилки сдувает вправо,линия реза постоянно чистая.
23.02.2013 в 01:33:36
#3655719
JAZZ написал : Dreddyk, ничем не обеспечивается ( без доработки :)) заклеиваете кусочком изоленты вентиляционное отверстие в редукторе слева , с той стороны где надпись фиолент, и лобзик начинает дуть ровно и мощно.
На моем лобзике глядя на скобу сверху то если заклеить левую сторону то с правой направление вентиляционных отверстий вверх! :)
23.02.2013 в 01:37:50
#3655725
pashka.exe написал : Я на своем трубку пластмассовую приколхозил клеевым пистолетом временно,да так и осталась.Думал потом переделать покрасивее.Опилки сдувает вправо,линия реза постоянно чистая.
:))) Хорошая идея.
Меня это натолкнуло на мысль, купить маленький автомобильный пылесос, приделать его наремень к штанам а шланг запихнуть сзади в платформу! :) Незнаю правда мощи хватит на всасывание......
23.02.2013 в 11:46:48
#3656144
:applause:
23.02.2013 в 17:32:09
#3656677
Фрезер Фиолент МФЗ-1100Э. Данная статья написана для начинающих чтоб не совершать ошибок и не выкидывать деньги на ветер.
Раньше я работал с металлом на больших станках, счас понадобился фрезер для нечастого использования (мебель, отверстия в мдф). Китайца покупать не хотел т.к уже был горький опыт с диким биением цанги в бор машинке -пришлось выбросить. Напомню биения фрезы не должны превышать 5 соток , лучше когда меньше 2. На форуме вроде неплохо отзывались о фиоленте, решил купить. Покупал на Барабашово в Харькове за 550грн , когда принес домой обнаружил сильное биение фрезы (более миллиметра и люфт в металлической втулке малой штанги около миллиметра (даже в зажатом состоянии) а также подклинивание. думал может цанга кривая, снял ее -при вращении фрезера на малых оборотах на глаз видно что конус отвестия внутри не по центру. На следующий день пошел поменял на другой -выбирал из еще двух. В этот раз на глаз биения внутреннего конуса не видно, люфты в направляющей точно такие. Когда принес домой все промерил и обнаружились следующие моменты:
1) фреза все равно бьет от 0.1мм до 0.6мм при каждом зажатии по разному. это заложено чисто конструктивно - в маленьких цангах у нормальных производителей должно быть две опорные поверхности короткий конус и задняя плоская часть (обе шлифованные) . самое интересное что внутренняя часть цанги накручивается на вал по резьбе-она тоже бьет. Также весьма интересно что во фрезере нет фиксатора вала и открутить цангу без полного разбора двигателя невозможно. На вопрос к производителям могут ли они продать ровную цангу в ответ тишина- видимо таких не делают
2) разжимная втулка шаталась около миллиметра чтоб затянуть приходилось прикладывать большие усилия к ручке. была выточена новая втулка из латуни с зазором 4сотки и отверстием под зажим, с новой втулкой фрезер стал нормально ходить по направляющим вез люфтов и закусываний.
3) третий сюрприз преподнесла подошва , она оказалась фрезерованной, ровная но! из нее торчали направляющие (около 0.3мм) поєтому на поверхности фрезер шатался. также перекос фрезеровки по длине подошвы оказался до 2мм, чесно говоря я не понимаю как такое вообще можно сделать на настроенном станке. Винты в пластике до конца не утоплены и торчат из него ж-)
4) работники фиолента видимо считают что фрезер это детская игрушка и ставить средства защиты вовсе необязательно. как минимум необходима шторка из оргстекла. это может спасти от инвалидности работающего.
5) балансировка двигателя не идеальная (возможно из-за цанг) на средних оборотах(нужных для фрез большого диаметра) присутствует вибрация, также отмечу что нет нормального регулятора оборотов , стоит китайская кнопка без поддержания оборотов. (микросхема u2010b на которой я бы делал стоит 5грн)
6) Линейка- это отдельное изобретение, надо потентовать! ноль на ней не регулируется -предлагают пользоваться калькулятором и вообще она находится где-то внутри, фиг точно выставиш -в зависимости от угла будет разная высота
7) вертикальный упор тупо не достает до платикового упора на фрезе 10мм
А теперь давайте посчитаем стоимость доработок , комплектацию и сравним например с зеленым bosсh 1400 в котором изначально сделано все правильно. мы увидим что фиолент окажется дороже bosсh. Стыдно должно быть фиоленту выпускать такое изделее, позорят украинских производителей. (китайские фрезеры у нас стоят от 300грн), но я рекомендую начинающим покупать всеже Фрезер Bosch POF 1400 ACE
23.02.2013 в 19:01:55
#3656836
Вначале я его купил из-за патриотических побуждений , но Землякам надо руки поотрывать. а написал это чтоб другие не попадали, может одумаются и сделают новую нормальную модель. . На своем уже выточил втулку и фрезернул подошву счас можно работать , но приходится многократно перезажимать фрезу чтоб не била.
по поводу стоимости не в 3 а два, попробуйте купить к нему пластиковый чехол и ключи чтоб фрезы зажимать а также сделать нормальный регулятор и сделать все доработки цена сразу сильно вырастет до уровня босш
23.02.2013 в 19:38:45
#3656950
мне этот фрезер тоже не особо нравится.... у меня есть старая моделька,привык к ней...хоть и маломощная. а на счёт цанги-я с Вами полностью согласен-с одной стороны есть плюс,всю цангу можно заменить на новую(у других фрезеров она является телом якоря и чуть-что якорь под замену),но с другой-вариант с биением фрез очень частое явление,к сожалению...
23.02.2013 в 19:56:01
#3657003
snowdog написал : он стоит раза в три дороже....
та что это Вы наверное от злости так загнули....
1400 где-то в три раза дороже если 1200, то тут уже 950 грн, против 550
24.02.2013 в 00:04:01
#3657755
К Фио, претенезий не так уж и много. Да и к томуже производство почти своё.:) Не ругать треба, а вспомогалово, хотя мыслёю умной. ))
Feelgood!
24.02.2013 в 02:49:37
#3658032
Ves Мысли я уже озвучил необходимо менять конструкцию цанги (2 опорные поверхности или лучше длинный конус с разрезами с 2строн),обязательно сделать фиксатор вала, правильно фрезеровать основание(плоскость у направляющих и основания также должны быть паралельны- нужно для внешней оснастки). + как минимум делать малую втулку точней, переносить линейку на внешнюю сторону с регулировкой, патрубок и защиту делать с прозрачного пластика чтоб лучше видно было. а самое главное чтоб конкурировать с китайцами перед упаковкой сделать на заводе проверку на люфты и биения.
24.02.2013 в 12:10:58
#3658315
Ves написал : ...... Не ругать треба, а вспомогалово, хотя мыслёю умной. ))
Ёщё бы встал за станок да и сделал как надо, а мы будем "шарики" в карманах катать - так или не так Ves! Человек всё "разжевал", сделал подробный отчёт, бери и устраняй, так тут даже на это "клёпок" не хватает. А то что Фиолент фуфло начал "гнать" так это факт и не какой патриотизм не спасёт, сам чуть не купил, успел в магазине разобраться.
25.02.2013 в 10:08:02
#3660156
Ves написал : Да и к томуже производство почти своё
Да хватит уж! Электроинструмент Фиолент никогда не производил, а покупал в Китае и перепродавал. Если это не так - где посмотреть видео производства? С техн. картами все понятно - их нет.
Посмотрите
посты 48, 49 Калибру прямо задают вопрос и представитель честно, в отличие от Фиолента, отвечает: - что и откуда берется. Я так понимаю, что и тот лобз, которому на Фмоленте "памятник" поставили - тоже из поднебесной. :p Спекуляция, (а не лобз) спасла от развала....
25.02.2013 в 18:54:01
#3661508
Baho написал : Да хватит уж! Электроинструмент Фиолент никогда не производил, а покупал в Китае и перепродавал
бред... производят и двигатели и пластмассовые корпуса и корпуса редукторов сами. шестерни,подшипники и шнуры с кнопками закупают,но так и делают практически все бренды... шнуры,кстати,раньше были российские...года два назад перешли на немецкие. что-бы удержать цену на инструмент,завод пробовал экономить,но ни к чему хорошему это не привело и от этой политики отказались. в принципе то-что срисовано с "боша" и "макиты" работает хорошо для свей цены...ну а то,что придумали сами работает тоже не плохо,только сборка иной раз и правда нуждается в доработках.
25.02.2013 в 20:29:22
#3661723
:nо: Baho, на заводе были несколько лет назад (2007 год). Выпускал и выпускает:
25.02.2013 в 20:37:23
#3661742
На самом деле, инструмент достойный, я так считаю. А недостатки есть у всех. Сам пользуюсь инструментом этой марки, пока доволен.
25.02.2013 в 20:57:30
#3661804
У нас в магазинах видел ещё фрезы фиолентовские, как качество, работал ли кто ими?
26.02.2013 в 08:56:18
#3662796
Admin написал : И тем самым уводить тему в никому не нужный флуд...
Минуточку! О флуде с чьей стороны идет речь? На фото кроме производства якорей и линии "по упаковке и втыканию в розетку" типа "входной/выходной контроль" - ничего нет! Где производство потрохов? Ну хотя бы штока "знаменитого" лобзика? Фотки на тему завода, не более того. Господа, это в каком другом месте отливаются детали из пластика? ...Как нам объяснили, участок пластмассового литья находиться за городом на другой (значительно большей чем эта) территории. Здесь же отливают посадочные втулки пакета якоря.... Что за территория, что за лапша? Где же на такой большой территории, затерялся адаптер пылесоса, который все так спрашивают? Место на карте укажите пожалуйста! Евросеть в рекламе о FLY, тоже утверждает о контроле качества со своей стороны... Доказательств производства нет. Я прекрасно знаю, как должно выглядеть производство. А фоток... Купи в Китае инструмент, открой любую крышку положи в рядок - и репортаж с места событий... Уважаемый Admin, я проработал на заводе 15 лет и прекрасно умею отличать постановку от реали, а Вы, похоже, завод видели только по телевизору и на подобной, лапшегонской экскурсии? С Фиолентом все ясно - перепродавцы. Изменить мнение, может только технологическая карта штока лобзика серии 700 на укараинском (русском) языке. Это и есть производство. Все остальное - манагерский флуд.
26.02.2013 в 12:38:54
#3663163
Baho, Вам надо пройти переподготовку, застарелые взгляды на производство. Уже два человека Вам сказали и показали где производится инструмент фиолент. Кто нибудь скажет про фрезы фиолент, неужели ни кто ими не пользовался?
26.02.2013 в 12:48:02
#3663183
PEFF написал : Кто нибудь скажет про фрезы фиолент
есть у Вас в городе магазин, "хаммер центр" кажись называется....зайдите, думаю там подскажут по этим фрезам.
26.02.2013 в 12:50:50
#3663191
фиолентовские фрезы- весьма таинственное понятие, не первый раз встречаю упоминание о них, но по разговорам с продавцами сего товара в Киеве- Фиолент не выпускает фрезы, вот так!
26.02.2013 в 14:15:44
#3663356
snowdog написал : попробуйте получить такую хотя-бы от боша....пусть даже на немецком.
Бош почему то, сомнений не вызывает. Если слелано в Китае, то честно пишут - в Китае. Как говорил М.М. Исаев: "...Не люблю, когда меня держат за дурачка, как в старом польском преферансе..." На одной из фотографий "о закалке" на мой взгляд, не имеющей отношение к эл. инструменту, а скорее к "другой продукции", слегонца видно одну бумажечку... Очень хотелось бы взглянуть на такую же, но относящуюся к штоку лобзика.
Жаль, что "Фиолент" не в Волгограде, давно бы "самолично" все проверил. Но раз в Россию везут желтый "фиолент" типа "калибр", видать без меня проверили... Что то консультанта под ником "Фиолент", с осени прошлого года не видно? Он бы нашел выход, а вдруг и в самом деле я не прав? ;)
26.02.2013 в 17:37:48
#3663786
Зачем у боша??? Лучше у DeWolta.
Почему?Ответ прост-Прогресс
