Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
24.06.2019 в 06:49:42
Игорь_Филатов написал: Фиолент..., Как Вы объясните что "профессиональный" дрель-миксер Фиолент через 15 минут работы развалился в руках на две части после сверление отверстия в тонкой профильной. трубе и в сервисе было отказано?
Игорь_Филатов, есть картинка развалившегося миксера? У меня бензопила так развалилась,винты ослабли..,причём практически все и сразу.Один сломался внутри и пошло-поехало.Но,нет худа без добра - всё собрал,подтянул и всё работает.
Pioneer1
Pioneer1
Новороссийск
24.06.2019 в 11:02:54
У меня такой миксер - весьма крепкая вещь. Даже не представляю как он мог так накрыться. Больше на брак похоже, чем на крепкие руки.
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
25.06.2019 в 10:15:52
Лобзик брал - вещь, дрель - барахло редкостное, больше рисковать не стал.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
27.06.2019 в 04:45:00
sanya1965 написал: ротор+статор негарантия... А умышленный убой пользователем.
Практически у всех марок электроинструмента - выход из строя ротора и статора - это негарантия. Только у тех марок, которые дают безусловную гарантию на всё - такой случай подпадает под гарантию. Одновременно ротор и статор, практически никогда, на выходят из строя. Например, начинает дымиться и вонять ротор. Но пользователь продолжает упорно пользоваться электроинструментом. Разогретый и подпалённый ротор заклинивает окончательно или полыхнёт он открытым пламенем и из-за этого и статору приходит конец. Пользователь должен хоть немного ум включать. Во многих паспортах на электроинструмент прямо написано, что запрещается эксплуатировать неисправный электроинструмент. А гарь и запах явно указывают на неисправность электроинструмента. Если пользователь уверен, что это гарантийный случай, то пусть подаёт в суд. А не кричит, что это заговор против него. В России очень лояльный ЗЗПП к потребителям.
Anatoly47 написал: дрель - барахло редкостное
Когда Фиолент был украинским, они часть дрелей выпусками без двойной изоляции. Это запрещено по законам многих государств, в том числе и по российским законам.
Игорь_Филатов написал: и в сервисе было отказано?
Письменное заключение сервиса есть? Если да, то приведите фото. Что в заключении написано? Какова причина отказа в гарантии?
Serg написал: Все-таки осуществлять демонтажные работы циркуляркой - это немного странно, хотя бывает, приходится заниматься странными вещами.
Демонтировалась часть деревянной стены дачного домика. Надо было делать резы на глубину примерно 50 мм. Дисковой пилой с диском по древесине с гвоздями - как раз.
ИМХО (IMHO)
FARA_on
FARA_on
Челябинск
12.10.2020 в 11:25:25
Кто может, подскажите высоту толкателя маятника лобзика Фиолент ПМ5-720Э (по спецификации поз.47, артикул 0200004577). Потерялся при разломе рычага. Рычаг купил, а покупать толкатель - отрезок прутка 6мм за более, чем 100р. жаба душит. Поставил отрезаный от сверла 6мм хвост длинной 16мм, но хотелось бы знать настоящие размеры. Спасибо.
виталий виталий
виталий виталий
Молодогвардейск
13.12.2021 в 20:54:04
Если можно подскажите.Я купил лобзик фиолент мп720-э, и меня удивило что на стыке редуктора в том месте где одевается слюдяной кожух,в пазах есть просвет в редуктор. Может смазка и не будет вылазить, но мне интересно это на всех так (так задумано) или мне такой попался?
sanya1965
sanya1965
14.12.2021 в 01:31:34
Фотка нужна
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
14.12.2021 в 09:18:46
Вообщем ничего страшного, т.к. корпуса редуктора как такового нет. Механика простая, дубовая и надежная и вся металлическая. Несмотря на самое положительное отношение к фиолентовским лобзикам, доделок по мелочам дофига. Несколько лет назад писал на фирму и давал список, но воз и поныне там. Например по Фиолент 750
  1. Металлическая накладка на подошву из мягкой стали, гнется как пластилиновая и значительно уже подошвы, к ней крепятся сухари, Достаточно стукнуть или уронить и вопли на весь интернет, что все криво. Сменил на стеклотекстолитовую самодельную.
  2. Подошва к корпусу крепится одним винтом М5. При постоянной вибрации винт раскручивается и вопли на весь интернет, о невозможности настройки 90 градусов. Достаточно добавить гровер и гайку, чтобы установки хватало на весь сезон.
  3. Плохой сдув опилок, постоянно приходится смотреть за положением переключателя или в морду или в пылесос. Если опилки мокрые - то без толку. Вполне достаточно поставить элементарный указатель на место бокового упора или под накладку для подошвы. И тд. и тп. больше десятка мелких и не очень недоделок, хотя сама основа на редкость проста и хороша.
