dokar написал :
Ну, во первых он никогда и не уходил от нужд оборонки. Электроинструментом они занимались для выживания. И похоже небезуспешно . Теперь всё зависит от налоговой политики и прежней доступности украинского рынка.
И не сожрали бы его разные "серые"
ogurets написал :
Искренне хочется пожелать заводу сохранить рабочие места и лицо инструмента!
У нас на Украине , Фиолент имел большой спрос, его покупали неплохо, особенно лобзики, да разный инструмент ихний покупали.
Еще гипсокартонщики покупали ихний шуруповерт по гипсу, много чего покупали.
У меня тоже есть ихний .
Макита и Фиолент самые популярные были.
Ну я не беру китаезину, которую берут обычные потребители дырочку просверлить ..... .
Может все изменится в этом году, на наших просторах наступит понимание и Фиолент будет национальным для всех постсоветских славян.
Михаил1967 написал :
Привет форумчане. Извините за столь долгий ответ. Чертежи не сделал, но попробую описать покороче.
Это касается лобзика ПМ3, но судя по всему можно доработать и новые модели.
Смысл прост. Отворачиваем площадку и круглым надфилем пропиливаем места креплений примерно 3мм. по длине. Так же потачиваем перемычку с твердосплавными кубиками плоским надфилем (останется от неё немного, и через какое-то время ей придет кирдык). Далее, подбираем и подкладываем под винты твердосплавных кубиков маленькие шайбы, таким образом чтобы кубики были в ровень с опорной площадкой по плоскости. Полотно использовалось Bosch T101 B HCS чистого реза, без развода, зуб вверх. Поверхность кубиков, та, что скользит по ЛДСП желательно полирнуть, снять фаски, чтоб не царапали. Собираем лобзик, двигаем площадку вперёд, твердосплавные кубики плотно приживаем к полотну с двух сторон, так, чтобы зубья полотна не выходили вперед за пределы кубиков.
Таким образом снизу скола нет по определению, а сверху скол не допускают кубики, прижимаясь к ЛДСП. Соответственно кубики максимально держут полотно от наклона в пределах 90 градусов.
Скол возможен, но это скорей не скол, а белесый ламинат равномерно по все длине реза, который становится не заметен после кромления и обработки.
Так же возможен небольшой наклон от вертикали, вероятно связано с конфигурацией реза, скорости подачи, тупости пилки и т.д. Надо эксперементировать. В процессе эксплуатации будут изнашиваться кубики и перемычка на чем они крепятся.
Рез по прямой, по линейке со струбцинами отступаем 35-37 мм от пропила, в зависимости от того с какой стороны должен быть пропил.
Новые модели лобзика так же имеют кубики, но форма у них другая, конусная, не подойдут.
Удачи!
Из описания не всё понятно хотелось бы для наглядности фото или чертёж
RailMan написал :
Это Вы что ли про ограничители колебания пилки говорите? (извините, моё ИМХО, раз Ваших чертежей до сих пор не видно..) Так ограничители колебания пилки, прикручиваемые к подошве, присутствуют во всех моделях лобзиков Фиолент, начиная с ПМ4-700Э...
вот, посмотрите:
На 1:25 мин видно, что эти ограничители колебаний конусные, они не пойдут, в отличие от старых прямоугольных.
У ПД4-54 слабое место крепление редуктора к основанию - болтается и шкала наклона никакая - изготовлено с очень тонкого легко гнущегося метала , в связи с этим точности нет, ну и сама опора мягкая , гнётся .
Что-то я у нас в городе всякие странные изделия "ФИОЛЕНТ" видел
зеленую пилу ПД54, хотя должна быть синяя
нечто с ручкой от маленького фрезера и подошвой плоскошлифовальной машинки
на сайте нет ничего про такой аппарат
Crazyalone написал :
vasof написал :
Вот как раз если затянуть гайку ключом, то она в процессе работы затягивается ещё больше, и затем
Не нужно никаких ключей, для затяжки, подтянуть рукой вполне достаточно и ничего проворачиваться не будет, не пишите бред. Кто затягивает диски так никогда никаких проблем не возникает.
это касается только отрезных дисков
поработайте с зачистным диском на 230 6 мм
еси не затянуть ключом легко раскручивается
очень веселое зрелище
хорошо машинально кнопку отпускаеш и ждеш пока остановится
диск может даже соскочить с посадочного места и будет его мотылять
на 230 только ключ
и резиновое кольцо на гайке как у боша надо
не знаю че там у фиолента
ФИОЛЕНТ! написал :
2massimo31802
Выключатель обеспечивает плавную регулировку числа оборотов шпинделя в зависимости от нажатия, также имеется колесо предварительной установки оборотов, подробное описание изделия МСУ9-16-2РЭ - http://www.phiolent.com/upload/iblock/eab/msu9-16-2-re.pdf
Машина МСУ9-16-2РЭ изготавливается в трех модификациях: с патроном метрическим ПСР13, с дюймовым ПСР13, с дюймовым ПСР16.
Обращайте внимание на шпиндель, при модификации с дюймовой резьбой имеется буква “Е” на лысках, либо канавка 1 мм. в районе лысок, также патрон с дюймовой резьбой имеет маркировку “½ - 20UNF”
вы там что перестали делать модификации с дюймовой резьбой патрона?
В москве нету их тока с метрической
