30.04.2015 в 21:07:32
В баксах цена не меняется практически
04.05.2015 в 17:08:07
Поправте меня, если зарываюсь...
Как следует из статистики представители завода "Фиолент" забили на заведенню ими же самими тему?! Почти два года не появлялись:confused: Кто-нибудь в курсе, кому принадлежит завод "Фиолент"?
17.05.2015 в 15:16:04
Купил лобзик ПМ4, разобрал для замены смазки и обнаружил, что в редукторе шестерня не закреплена стопорным кольцом, оно просто отсутствует. Сверху на шестерню надета только пружина, которая свободно снимается, а стопорного кольца, который должен ее прижимать, нет. Смотрел взрыв-схему лобзика, там стопорное кольцо есть. При этом, до разборки лобзик работал вполне нормально. Может кто нибудь знает - во время сборки забыли установить данную деталь или взрыв-схеме неверная и можно ли работать лобзиком без нее?
05.06.2015 в 17:02:50
zinkevich81, На данный момент зубчатое колесо крепится только пружиной. Стопорного кольца там быть не должно. см поз.17
05.06.2015 в 23:08:15
Респект заводу, лобзик ваш, наверное, и меня переживет!
05.06.2015 в 23:35:31
Фиолент-Симф, где можно прикупить запасную подошву на МПШ4-28Э?
06.06.2015 в 01:09:11
если комплектующие свои а не китай то чем обусловлен такой рост цен? при цене Перфоратор П5-850РЭ 5855.47руб. я уже думаю добавить 1000 рублей и купить макиту или бош...
06.06.2015 в 11:36:44
v_matsenko написал : В общем на Украине теперь Фиоленту ходу не будет
Может и будет. Пути господни неисповедимы.
06.06.2015 в 17:27:17
Барута написал : Фиолент-Симф, где можно прикупить запасную подошву на МПШ4-28Э?
и трафарет с пробойником
06.06.2015 в 17:32:33
Ронин написал : Может и будет. Пути господни неисповедимы.
Мне понравился ход Ваших мыслей...
19.06.2015 в 20:58:01
В электролобзике ПМ4-700Э пробило конденсатор, когда нажимаешь на регулятор оборотов, из дырки в кондере идет вонючий дым. Подскажите номинал конденсатора пожалуйста, дырка образовалась как раз на маркировке номинала. И отчего мог произойти пробой?
19.06.2015 в 21:31:56
Пошто представителя заблокировали?
19.06.2015 в 22:27:34
Микаэл написал : Пошто представителя заблокировали?
Денех платить надоть...Кста, нормальная практика...
28.06.2015 в 01:03:06
А завод еще не загнулся в связи с последними событиями?
28.06.2015 в 02:50:04
Не загнулся благодаря мудрому руководству, способному проявить удивительную гибкость
