vlodko2007
vlodko2007
Тернополь
20.08.2016 в 13:37:21
Доброго дня форумчане подскажите имею в пользовании перфоратор фиолент П2-850 РЭ ,смущает люфт 1 мм. ствола в редукторе это нормально или надо разбирать редуктор.
Гocть.
Гocть.
20.08.2016 в 15:09:49
Перро написал: Двигатель гонит мощный поток воздуха. Эх, направить бы его на ролик с сухарями.
Так делал народ и такое.
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
20.08.2016 в 15:28:35
У 750 при средних оборотах во все стороны летит, если переключатель не забывать переключать. Но по большому счету пилю по маркеру, а на него опилки не попадают.
Барута
Барута
Анапа
20.08.2016 в 15:45:38
Микаэл написал: Так делал народ и такое.
Микаэл, привет! Ну ты подкинул идейку - два года на всех форумах сухари как великую инновацию описывают/обсуждают. Теперь воздухоотвод будет звездой сезона. ;)
Гocтъ,
Гocтъ,
Можайск
20.08.2016 в 22:45:49
Anatoly47 написал: Но по большому счету пилю по маркеру, а на него опилки не попадают.
Зимой попробую сделать воздухопровод, если не получится, тогда двухточечный курсоуказатель как у Вас, например прозрачный. :)
Гocть.
Гocть.
20.08.2016 в 22:58:55
Барута написал: Микаэл, привет!
Добрый вечер Саша.
Барута написал: Ну ты подкинул идейку
Ну так я и на себе чужую идею опробовал. На фильке шланг от крыльчатки прямо к сухарям вывел.Вещчь.
Гocть.
Гocть.
20.08.2016 в 22:59:58
Перро написал: Зимой попробую сделать воздухопровод, если не получится,
Чё там пробовать то? 7 минут делов.
Барута
Барута
Анапа
20.08.2016 в 23:17:11
Микаэл написал: Вещчь.
Интересно, однако...Надо прикинуть...
Гocтъ,
Гocтъ,
Можайск
20.08.2016 в 23:24:14
Микаэл написал: На фильке шланг от крыльчатки прямо к сухарям вывел
Если не затруднит, можно фото. :) И еще, как справляется с мокрыми опилками ? :) У 700ого лобзика с обдувом плохо.
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
21.08.2016 в 09:11:01
Перро, Вот одна из причин перехода на маркер, даже при хорошем обдуве, тем более постоянно перед работой капаю веретенкой на сухари. Получившуюся смесь древесной пыли и масла или воды, можно удалить только кисточкой. Можно попробовать кисточку к штоку перед пилкой, но маркер проще. При распиле в 1 м с сырыми опилками, вполне можно обойтись и без очистки. Просто попробуй вставь простейший маркер в подошву вместо линейки, какой только формы не пробовал и пользуйся. Простейший - сломанная пилка. А привычка - быстро меняется, сам без маркера уже пилить не могу - да и голову под лобзик совать неудобно.
Гocтъ,
Гocтъ,
Можайск
21.08.2016 в 11:31:04
Anatoly47 написал: А привычка - быстро меняется
Да, буду менять. :)
Anatoly47 написал: да и голову под лобзик совать неудобно.
Точно. :) И дуть самому. :)
