IS
IS
Челябинск
26.07.2007 в 18:00:33
Подкладываем под гайку кусок картона, и проблем нет.
kvost
kvost
26.07.2007 в 20:54:52
Dim23 написал : Если Вы подумали что это я об изучении их каталога, то зря...
Допускаю, что китайцы довели представленные к Вам на тест образцы до уровня соответствующих требований ГОСТа. Но то, что я увидел представляло весьма жалкое зрелище.
Мне также попадался материал о испытаниях китайского "эл.инструмента" в известной в Германии испытательной лаборатории Штифтунг Варентест. Согласно полученных ими результатов, ни один образец не выдержал как ресурсных испытаний, так и испытаний на электробезопасность.
Dim23 написал : А хорошие водители наверное никогда не попадают в аварии?
ИМХО, пример не совсем корректный, т.к. далеко не все зависит от конкретного человека и мягко говоря, не все участники движения соблюдают ПДД. Конечно попадают, но реже. И я попадал. А кто-то и по 30 лет безаварийно ездит. В случае с УШМ все зависит от соблюдения ПТБ конкретным лицом.
in my humble opinion
kvost
kvost
26.07.2007 в 20:58:56
IS написал : Подкладываем под гайку кусок картона, и проблем нет.
Или юзаем гайку Фикстек, вдобавок получая дополнительные удобства в виде отсутствия ключа и наличия встроенной защитной муфты.
IS
IS
Челябинск
26.07.2007 в 21:11:49
to Kvost
Это AEG которая? Есть у меня такая. Рассказываю впечатления. Болгарка 150 мм. Если гайку просто без усилий накрутить и защелкнуть прижим, диск можно с некоторым (не очень большим) усилием прокрутить рукой. Если все же начать резать, гайка дозатягивается и свинчивать ее приходится инструментом. Хотя отворачивается она, конечно, легче чем штатная ключевая. Если затянуть рукой как следует, диск держит хорошо, но все равно свинтить ее рукой бывает проблематично. Держу под рукой плоскогубцы. Если что - стронул плоскогубцами за откинутый прижим, дальше руками.
kvost
kvost
26.07.2007 в 22:32:57
IS написал : Если гайку просто без усилий накрутить и защелкнуть прижим, диск можно с некоторым (не очень большим) усилием прокрутить рукой.
Есть такое дело.
IS написал : Если все же начать резать, гайка дозатягивается и свинчивать ее приходится инструментом.
Странно. Всегда отвинчивал без проблем, хотя при резке, зачастую, наваливался для ускорения процесса.
IS написал : Если затянуть рукой как следует, диск держит хорошо, но все равно свинтить ее рукой бывает проблематично.
ИМХО, особо сильно затягивать совсем не обязательно.
IS написал : Держу под рукой плоскогубцы. Если что - стронул плоскогубцами за откинутый прижим, дальше руками.
Зачем? Под скобой есть отверстия для ключа.
Dim23
Dim23
Зеленоград
26.07.2007 в 22:48:32
Kvost написал : Допускаю, что китайцы довели представленные к Вам на тест образцы до уровня соответствующих требований ГОСТа.
наврядли, просто я сам изначально выбирал модели с которыми буду ковыряться. Во избежание недоразумений: инструмент приличный для своей цены, конечно, с нормальным фирменным сравнивать не стоит. И по поводу электрики: на некоторых моделях крайне сомнительная (например печатная плата плавного пуска), а на некоторых вполне добротно (полностью изолированные "залитые" блоки-таблетки)
iGor_78
iGor_78
27.07.2007 в 18:07:03
Kvost написал : А еще лучше научиться правильно работать. Тогда и закусывать не будет.
Научите приемам. В смысле - что Вы имели в виду под правильно работать? А то пока все по наитию с 230-й.
Dim23
Dim23
Зеленоград
27.07.2007 в 19:05:37
  • искры на себя (при заклинивании диска инструмент "отбросит" вперед; диск самопроизвольно не затягивает в рез);
  • при возможности не дорезайте до конца, луше отломать деталь. Если дорезаете то лучше с обратно стороны (чтобы диск не был глубоко погружен в рез и вообще избегайте работы с глубоким погружением диска в рез).
  • внимательно следите за тем чтобы в открытой плоскости реза не было людей или частей Вашего тела
  • понимаю, что это банально, но не ленитесь одевать рукавицы + защитные очки
  • резать с небольшим нажимом (это хорошо и для инструмента и для диска), но если металл перегревается дать ему остыть
  • кожух должен стоять обязаптельно (даже не обсуждается)
  • перед установкой диска проверьте его, пытаясь согнуть в руках ну и так далее - все вроде бы просто. Кстати, есть такая тема "смерть от болгарки" - там много об этом чего полезного
IS
IS
Челябинск
27.07.2007 в 20:10:59
to Dim23
Оно может и так, но получать каждый раз сноп искр в морду лица как-то не очень. Я всегда режу так, чтобы искры летели от меня и вниз.
Вообще-то даже не очки, а прозрачный щиток, полностью закрывающий лицо.
Главное - не перестараться :)
iGor_78
iGor_78
27.07.2007 в 20:21:03
Спасибо.
Dim23
Dim23
Зеленоград
27.07.2007 в 21:36:39
IS написал : Цитата: искры на себя (при заклинивании диска инструмент "отбросит" вперед; диск самопроизвольно не затягивает в рез);
"на себя" это не в лицо :-) это вдоль корпуса УШМ по направлению от диска к задней рукоятке. "От себя" - соответственно в другую сторону, вперед. В лицо конечно не стоит
