Serg
Serg
04.09.2008 в 01:39:09
Kvost написал : Не уверен, что Макита или Флекс у кого-то их (движки) заказывают.
Я тоже не в курсе.
DW
DW
04.09.2008 в 10:41:19
Kvost написал : Модель? На вашем сайте не нашел.
Помимо D28137 еще и D28415 она как раз на 230 и на 115мм D28117. Пока только эти три машинки имеют автобалансировку.
kvost
kvost
04.09.2008 в 11:31:17
rust написал : однако круги в основном лужские и кривые
Переходите на качественную расходку. Например у Макиты отличные круги. Ни одного кривого пока не попалось и стоят недорого. Тогда и автобалансир будет не нужен.
rust написал : вдруг помогает.
Конечно устраняет далеко не 100%, но заметно. Проверено на Atlas Copco WSAV 2300. На хороших кругах эффекта нет.
rust написал : О надежности говорить пока рано, но метабо традиционно сильна в болгарках
Когда то была. Мелкие УШМ у них так себе, а большие не нравятся наличием пластикового фланца (в который посажен подшипник шпинделя), а также повышенной шумностью на ХХ. Макита почти вдвое дешевле, сделана лучше и намного тише на ХХ, что косвенно говорит о более качественной механической части. Откровенно говоря, конкурентов по части 180-230мм УШМ у Макиты практически нет. Особенно по соотношению цена-качество-надежность.
in my humble opinion
Левша1
Левша1
Самара
04.09.2008 в 18:06:14
2БОРОДАТЫЙ а вот и нет!На всей линейке новых УШМ от Макиты нет виброгасящей задней ручки.На новой маките ручку заднюю резиной покрыли-дабы руки не скользили,но на уровень вибраций это практически не сказалось.Амортизация задней ручки есть только на УШМ Хитачи типа YB и на Бошах-задняя ручка подвижная.И кстати ,такие машинки самые дорогие в линейках этих производителей.На новой маките только боковая ручка стала виброгасящей,но не задняя.
vadia64
vadia64
Сызрань
04.09.2008 в 18:14:09
Eddy21 написал : для работ с металлоконструкциями - резка швеллеров, уголков, труб квадратного сечения до 100мм и т.п. Работа предстоит достаточно напряженная, в условиях цеха.
Для подобных работ на равне с болгарками (не только, да и не столько на "230"(сия в производстве идёт , в основном, для резки листового металла) приобретаеться монтажная пила с диском минимум на 355мм. Именно ей производят резку погонажа (уголок, швеллер и т.д.).
kvost
kvost
04.09.2008 в 18:30:11
Левша1 написал : На новой маките только боковая ручка стала виброгасящей,но не задняя.
Она и стоит раза в два дешевле.
БОРОДАТЫЙ
БОРОДАТЫЙ
04.09.2008 в 18:47:20
Левша1 написал : а вот и нет!
Для разрешения спора - в теч. ближайшей недели будет возможность перещупать, перевключать и даже поработать почти всей линейкой современных ушм Макита. Что получится расскажу, в частности гасит задняя ручка новых ушм вибрацию или нет.
Левша1
Левша1
Самара
04.09.2008 в 20:36:54
2Kvostмакита в среднем 4 тыщи (из новой линейки на 2 кВт).Хитачи в металле 5 тыщ.Хитачи с 2 -уровневой амортизацией 6 тыщ (и они на 2,4 и 2,6 кВт только)-но там помимо амортизации есть еще и хитрая втулка после двигла,гасящая мелкие толчки и удары при работе,не считая характерного рокота.Макита такой же мощи стоит на тыщу дешевле в среднем.А древний Деволт стоит дороже новейшей хитачи.Бош на уровне с Деволтом (по цене).
kvost
kvost
05.09.2008 в 00:53:43
Левша1 написал : макита в среднем 4 тыщи (из новой линейки на 2 кВт).
2кВт у нас стоит 3200-3500.
roman_er
roman_er
10.09.2008 в 11:37:34
Я бы посотоветовал:
HITACHI G23UBY
• Плавный пуск • UVP - Оригинальная система активного гашения вибрации (вибрация от диска не передаётся на корпус ушм благодаря специальной виброгасящей муфты)
• Мощность 2600 Вт • Число оборотов на холостом ходу 6600 об/мин • Круг 230 мм • Размер шпинделя М 14 • Вес 5 кг Корпус весь аллюминевый но изолированный
Думаю это очень прочная машинка с наилучшим виброгашением - что важно для пользователя при большом количестве резов.
У Хитачи есть попроще модели без плавного пуска, но с виброгашением через муфту или просто с виброгасящей ручкой.
С другой стороны бывает необходимость в противозаклинивающих системах - что бы с не париться с закусившимися дисками и что бы якорь не сгорел при этом. Муфта скольжения или расцепления для этого есть у макиты в моделях ga 9049 sf , ga 9059 sf, ga 9079 sf (эта с улучшенной пылезащитой но по камню - 6000 оборотов - у самого такая теперь) (sf - если нужно с плавным пуском - f - , без оного)
У AEG вроде тоже встречаются муфты скольжения но на каких моделях - не знаю. Может на 230 и нет вовсе. Дорогие к томуже и не везде ими торгуют.
У Боша бывают виброгасящие ручки и элетроника предотвращающая выход из строя якоря при заклинивании диска.
Ко всем УШМ можно прикупить быстрозажимную гайку FixTec от AEG - облегчает извлечение заклинившего диска и не требует ключа.
Сам озадачен вопросом - можно ли оснастить ушм на 230 мм - электронной регулировкой оборотов. Таких моделей с электронной регулировкой оборотов что то нигде не встречал - только на ушм под меньшие диаметры встречается такое. Видно элетроника сильно будет грется при 2000 ват на ушм под 230 мм или места много занимать. Некоторые чере понижающие трансформаторы такое делают. Наверно это единственное что можно сделать.
Инженер
Инженер
Лениногорск
10.09.2008 в 14:41:50
roman_er написал : Видно элетроника сильно будет грется при 2000 ват на ушм под 230 мм или места много занимать.
Это врятли... Скорее дело в том что регулировка нужна для шлифования а 230мм - это не самый лучший вариант для этой работы. Шлифовка удел куда более мелких УШМ.
