chernooleg
Саратов
21.08.2009 в 23:30:11
Решил построить бассейн на даче. Темы с таким названием уже обсуждались, но их очень мало. Реальных конструкций единицы. Вот решил свою тоже выложить - может пригодиться кому.
Когда свой начинал, инфы по строительству небольших монолитных бассейнов почти не нашел и доходил до всего сам, перечитывая заумные книги по монолитному железобетону и гидроизоляции.
chernooleg
Саратов
21.08.2009 в 23:47:38
итак постройка бассейна в картинках с повествованием: 01 - я решился на постройку этой очень необходимой штуковины (копать лучше вдвоем - быстрее). 02 - привез КАМАЗ песка (не повторяйте мою ошибку и выгружайте песок сразу на то место где он будет храниться - у меня два дня ушло на перемещение 10-ти тонн на пять метров правее). 03 - чтоб не осыпался высохший суглинок, заштукатурил его и, выровняв пол по уровню, начал варить арматуру. 04 - готовая вродебы конструкция для дальнейших работ. 05 - купил цемент. 06 - начал заливать нужнюю половину дна, неуспел - дожди задолбали. 07 - оставил до следующего сезона. 08 - весной пришлось стены снова кое-где подштукатурить.
chernooleg
Саратов
22.08.2009 в 00:08:30
.... 09 - снова все готово к дальнейшим действиям 10 - сотворил переставную опалубку из подручных средств (1 лист оцинковки и несколько разобранных и распиленных поддонов). 11 - иногда для выравнивания сетки приходилось вставлять дощечки. (на фотке труба для циркуляции - "скиммер"). 12 - собственно бетономешалка (лучше всеже купить или арендовать электрическую - намного быстрее и легче). 13 - последний заливной слой выравнивал по уровню (потом еще шлангом с водой - типа гидроуровнем). 14 - твердеет укрытый, чтоб не засыхал. Стены заливал, стараясь не делать пауз между слоями более 1-2х суток - тяжело руками готовить 2,5 кубометра бетона. 15 - обмывал пивом завершение монолитной (ну или почти монолитной) конструкции. 16 - последний штрих в заливке второй (верхней) половины дна. (хорошо что разделил дно на две части, иначе не получилось бы ровно и достаточно жидкий бетон приличной толщины при схватывании дает трещины.)
chernooleg
Саратов
22.08.2009 в 00:20:16
.... 17 - оштукатурил стену раствором 1-цемент 3-речной песок (другого небыло) + 5% ПВА, для мягкости, со стеклосеткой. На всю стену ушло 10 литров ПВА. 18 - через неделю "увлажнений" залил воды. 19 - начал заливать полусектора для укладки вокруг бассейна. 20 - это для более полного восприятия габаритов - я и племянник. Размер воды в бассейне, если налить до краев, 3м диаметр, 1,55м глубина, вода еще теплая. 21 - это последнее фото, пока больше ничего не делал - опять начались дожди.
chernooleg
Саратов
22.08.2009 в 00:25:38
Если кому интересны более подробные подробности :) - пишите. Сейчас (летом) бываю здесь редко, но с наступлением осени и зимы надеюсь захаживать почаще.
chernooleg
Саратов
26.08.2009 в 23:28:13
ну если никому не интересно, больше захажтвать сюда не буду - пишите "в личку"
sgtNemo
26.08.2009 в 23:38:31
2chernooleg Исторически бассейны обсуждают в подразделе "Ландшафтный дизайн". А почему не сделал лестничный спуск в бассейн?
chernooleg
Саратов
27.08.2009 в 07:59:42
sgtNemo написал : Исторически бассейны обсуждают в подразделе "Ландшафтный дизайн".
Ну тогда пусть модераторы меня переместят. Хотя в ландшафтный дизайн больше подошел бы прудик декоративный. Спуск и все остальное буду доделывать в следующем строительном сезоне.
Дядька Глюк
10.09.2009 в 14:17:47
Мне понравилось. :applause: Очень даже интересно. Единственное, я бы наверно выложил его плиткой керамической изнутри.. но это никогда не поздно сделать.
17.09.2009 в 16:11:56
chernooleg а как у Вас устроена очистка??? Где распологается насос и фильрт???? Как сливаете воду??? У меня бассейн сборный всесезонный диаметром 4 метра, высота 1,2 метра с системой фильтрации, стоит на довольно открытом месте, и то за неделю отсутствия ухода за ним, в него уже не влесть, а как с этим у Вас?
chernooleg
Саратов
02.10.2009 в 22:25:54
Griffon написал : а как с этим у Вас?
у нас пока только труба для циркуляции, насос типа "водолей" и химия разная, все остальное добавится в следующем сезоне.
chernooleg
Саратов
02.10.2009 в 22:29:38
Дядька Глюк написал : я бы наверно выложил его плиткой керамической изнутри
спасибо за совет, но я бы лучше "покрасил" какой-нибудь гидроизоляцией с колером, а то плитка выйдет дороже самой чаши раз в несколько.
chernooleg
Саратов
10.10.2009 в 21:50:11
продолжение...
  1. осушил, долил борт пошире, и
  2. укрыл на зимний сезон
весной продолжу.
15.10.2009 в 15:51:55
chernooleg написал : и химия разная
Расскажите что за ХИМИЯ? В качестве дезинфектора раньше использовали белизну! У вас же нет супер немецкой техники дозирования, так что можно сэкономить на химии. Белизна-тот же гипохлорит, тока не очищенный.
chernooleg написал : но я бы лучше "покрасил" какой-нибудь гидроизоляцией с колером
Плитка при неправильной консервации зимой треснет. Можно еще чашу спец.пленкой отделать, так безопасней будет, чем краской.
Stayer4x4
15.10.2009 в 17:47:13
2chernooleg Я надеюсь, что перед постройкой стационарноо бассейна (кстати, если уж строить, то почему такой маленький?) УЖЕ имеется опыт эксплуатации сборно-разборного? А то ведь это не все так просто..:-) Да, и в наших условиях чехол бы сверху предусмотреть...а лучше навес какой нибудь. Просто чтобы не превратить этот резервуар из бассейна в ландшафтный прудик....надо много опыта иметь. В августе на недельку в отпуск съездите...и достаточно будет - дня на три работой по очистке стенок бассейна будете обеспечены...:-)
