C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
10.04.2006 в 12:25:34
называется именно ремонтная муфта. отпиливаете трубу, укорачиваете, надеваете на нее ПОЛНОСТЬЮ ремонтную муфту. и, поднеся ее к остатку торчащей трубу , сдвигаете реммуфту вниз на примерно 5 см. !!!НВ. оставьте минимум у пола шкафчика 6 см трубы.
10.04.2006 в 12:36:18
2C2h5-OH
Если есть возможность, то ремонтную муфту лучше не использовать - она последнее средство.
А гладкий пластик выдернуть из бетона реально....
Nickel
Nickel
10.04.2006 в 15:59:33
похоже ещё , что и слив организован 40 мм трубой(если я не ошибаюсь по масштабу фото , относительно остальных элементов)
слив в кухне - это минимум 50 мм труба
10.04.2006 в 16:05:11
2Nickel
40-ки хватит, если не наделать "американских горок" с крутыми виражами ;)
Nickel
Nickel
11.04.2006 в 00:36:06
to BV тут то аж под три сливных источника , пусть и не с одновременным сливом :-)
11.04.2006 в 10:31:09
2Nickel Да хоть десять, или двадцать ;) если не работают одновременно. Нормально сделанная 40-ка спокойно переваривает полный напор из двух кранов смесителя + одновременный слив стиралки, учитывая что есть кусок гофры и сифон сделан не изогнутым куском трубы, а боченком (у него сопротивление потоку побольше).
