Сергей Е
Сергей Е
23.08.2009 в 00:22:32
На даче завтра нужно частично заменить проводку, есть несколько вопросов: 1) Все соединения сделаны на скрутках( делал не я, так было) Это нормально или надо переделывать? Если надо, то как? 2)На входе в дом стоит автомат на 16 ампер( садоводство), сколько это в кВт? 3) Если ставить на входе УЗО, то какое? 4) Если знать мощность потребителей, как рассчитать , какой ставить автомат? Вы уж простите за глупые вопросы, я не электрик...
Maxim_Al
Maxim_Al
23.08.2009 в 00:41:04
1) Желательно переделать. Скрутки меняются на клемники, винтовые, рычажные или другие (Незафиксированные скрутки запрещены) Вам проще подтянуть все скрутки а на них поставить винтовые клемники. 2) 16 ампер это 3520 Вт (W=V*A). Из за специфики работы автоматов, временно можете потреблять большую мощьность без отрубания автоматов. 3) Узо ставить обязательно рекомендованно электромеханическое ток утечки 30мА пропускаемый ток через себя 25А. 4) Автоматы ставятся в зависимости от сечения провода который он защищает, или розетки (по меньшему значению) http://www.electro-mpo.ru/article59.html Таблица Обще домовой автомат определяется в вашем случае правлением садоводства.
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
23.08.2009 в 00:54:00
Maxim_Al написал : Вам проще подтянуть все скрутки а на них поставить винтовые клемники.
или пропаять их. но клеммники - проще.
Сергей Е
Сергей Е
23.08.2009 в 01:05:42
Спасибо, по первым трём вопросам всё ясно. По последнему не очень... Давайте задам более конкретный вопрос. Переделал кухню, и туда надо провести новую проводку. Как уже говорил, на входе в дом автомат на 16 ампер, новый провод 3*2,5 медь буквы не помню( на следующий год сделаю заземление). Потребители: чайник 1.8 кВт, печка 1,8, электроплитка( не помню), умывальник с теном 1.5 кВт. Естественно всё это одновременно работать не будет. Какой ставить автомат, и надо-ли дополнительное УЗО?
Maxim_Al
Maxim_Al
23.08.2009 в 02:59:51
SERGEI E написал : на 16 ампер, новый провод 3*2,5 медь буквы не помню( на следующий год сделаю заземление). Потребители: чайник 1.8 кВт, печка 1,8, электроплитка( не помню), умывальник с теном 1.5 кВт. Естественно всё это одновременно работать не будет. Какой ставить автомат, и надо-ли дополнительное УЗО?
Максимум на 16 Ампер лучше сдвоенный. Если на вводи в дом стоит УЗО не более чем на 30 мА то дополнительного УЗО не требуется, если нет то ставить обязательно. Мой совет если есть возможность то ставьте, лишним не будет, тем более у вас ТЭН. наверное оптимальнее УЗО 25А/30мА и очень желательно не электронное.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.08.2009 в 07:45:17
SERGEI E
Если разница в цене невелика, то вместо УЗО 25А/30мА всегда брать 40А/30мА. Но неэлектронные.
Сергей Е
Сергей Е
23.08.2009 в 07:52:21
Всем спасибо! Поехал делать.
