kvost
kvost
16.02.2007 в 14:49:52
ShAI написал : Пробовал высверливать, а потом выдалбливать, но получается долговато.
Единственный путь.
ShAI написал : Стоит ли пробовать использовать коронки с этим перфоратором.
В бетоне исключено.
in my humble opinion
Pitbul
Pitbul
Сергиев Посад
16.02.2007 в 14:50:31
засверливаете коронкой на 8-10мм,задавая форму подрозетника.затем тонким буром(6мм)насверливаете отверстия по площади выбираемого материала и выбираете в режиме чистого долбления.
16.02.2007 в 22:11:59
А в кирпичной стене можно коронкой?
kvost
kvost
16.02.2007 в 22:16:52
Maslov Можно.
kolank
kolank
Казань
24.02.2007 в 17:45:08
Вот сборник моделей, которые я нашел в инете. http://www.made-in-china.com/showroom/aosika/product-list/catalog-10.html
1 Rotary Hammer (2-26E) 2 Rotary Hammer 3724 (Bosch GBH2-24DSR) 3 Rotary Hammer (Makita HR2020) 4 Rotary Hammer 0810 (Makita 0810) 5 Rotary Hammer (70020)
Во китайцы дают. Уже и не стесняются и называют своими названиями инструмент которые они делают.
КулиБяка
КулиБяка
03.03.2007 в 16:05:37
Maslov долбить тяжелый бетон коронкой - вредить и себе и перфу и соседям хотя так им и надо
03.03.2007 в 16:17:54
Розетки уже победил. Резал бетон болгаркой, а потом выдалбливал перфом. Получается достаточно быстро, но только пыли ОЧЕНЬ много. Но для новой квартиры это не помеха, а вот для обжитой...
28.08.2007 в 23:05:27
умер узкий подшипник 20*9.купил русский широкий.прокатит?ещё не поставил.bosch пробил-просверлил 2000 дыр в керамзитобетоне и 1000 в тяжелом бетоне.редуктор внутри практически идеален.
kvost
kvost
06.09.2007 в 09:48:11
nebel написал : умер узкий подшипник 20*9.купил русский широкий.прокатит?
А как думаете вы?
nebel написал : пробил-просверлил 2000 дыр в керамзитобетоне и 1000 в тяжелом бетоне.
Маловато будет. Кстати, в списке производимых моделей 2-24 SE отсутствует. Выходит, у вас подделка.
Kranston
Kranston
31.05.2008 в 11:40:05
Разобрал редуктор, чтобы смазать, а собрать не могу. Не встает нормально переключатель режимов. Посоветуйте как это делается, плиз. Буду премного благодарен.
Serdjio
Serdjio
01.06.2008 в 23:10:24
Сними кнопку которая переключает режимы снимается она так нажми на красную кнопку до конца чем нибуть металическим и снимай переключатель потом соедини редуктор с мотором и защёлкни кнопку
