Andrey86
Andrey86
Сургут
10.04.2006 в 06:51:24
Для дачи нужен рубанок, что выбрать: Makita 1902 (82 мм) или Makita 1911 B (100мм). До этого работал Rebir-ом(100 мм) но у него разлетелся подшипник, но ремонтировать даже не хочется, так как качество было не очень. Предстоит неудобная работа - строгать потолочные балки (200x200 мм) снизу, сбоку, сверху. Толщина среза для меня не критична, я бы однозначно взял бы более лёгкий (82 мм)- если бы итоговое качество строгания (результат) доски например 250 мм было бы не существено хуже чем рубанком 100 мм.
Iroko
Iroko
10.04.2006 в 10:50:38
Маленькая макита очень чисто строгает, только съём до 1мм. Меня устраивает,я даже на 1мм никогда не строгаю,десятками выбираю. Зато шлифовать потом много не надо. И скорость большая, 2ножа. Цена на него упала сейчас. Ножей фирменных на долго хватает. Легкий,для ваших дел,рука не устанет, так как с большим.
Andrey86
Andrey86
Сургут
10.04.2006 в 11:01:22
Порылся в инете и решил брать AEG HB 750 (100 мм), у него закрывающийся нож. А то дейстивельно неудобно ждать когда крутиться перестанет, и кроме того я 2 раза перерубал шнур!
asp_new
asp_new
10.04.2006 в 14:49:32
Есть оба и 1902, и 1911. Оба строгают отлично. Если есть хороша опора (типа ходить можно), то лучше 1911 - шире захват и быстрее выполнится работа. А если скажем со стремянки, то лучше 1902, 1911 тяжеловат будет (хотя в принципе он не очень тяжелый, но тем не менее при большом объеме может напрягать).
Liki
Liki
10.04.2006 в 14:51:41
2Andrey86 Хорошое решение. Отзывы были положительные.
Iroko
Iroko
10.04.2006 в 19:38:02
Это помоему тот AEG к которому колибровальная приспособа идёт.
