deen
deen
Комсомольск-на-Амуре
24.08.2009 в 13:29:03
Квартира 3-ка, дом 74-года, газ, электроплит нет.
Земли нет. Этажный щит присутствует. Стояк - алюминий.
В этажном щите два вводных автомата на 20А, заменяю на один двухполюсник 40А. Ввод в квартиру - делаю медь ВВГ 2х6.
Автоматы Siemens серии SX2 УЗО Siemens серии 5SM3
Вводной автомат в этажном щите - думаю ставить IEK, т.к. дорогой Siemens СВОРУЮТ!!! Если перенести ВА в квартирный щиток, то возможно возникнут проблемы с опломбированием счетчика... в смятении.
По квартире: розеточные линии ВВГ 2х2.5, освещение 2х1.5. Соединение в распределительных коробках линий освещения - Wago 222. Розетки - прямые линии от квартирного щита до комнаты, по комнате шлейфом (без распред.коробок)
Схему щита и электропроводки прилагаю...
Буду благодарен конструктивной критике :yu
avmal
avmal
24.08.2009 в 13:47:44
deen написал : Сделайте замечания по электросхеме
Начните с фотографии этажного щита, а пока можете убрать нули освещения с нулевой шины после УЗО.
services
services
24.08.2009 в 13:47:50
deen написал : Ввод в квартиру - делаю медь ВВГ 2х6.
а чёб 3 x 6 не кинуть,мож землю в ближайшем будущем подвезут:) и на розеточки 3 x 2.5
deen написал : возникнут проблемы с опломбированием счетчика... в смятении.
об этом поговорите с местными электриками,думаю много проблем не будет,да он вам и в квартире по сути дела не нужен,место в щите занимать(и долбить если внутренний,хотя кирпич)
avmal
avmal
24.08.2009 в 13:49:45
services написал : долбить если внутренний,хотя кирпич
Уже успели побывать дома у автора вопроса?
services
services
24.08.2009 в 13:54:17
avmal написал : Уже успели побывать дома у автора вопроса?
Нет предположения... P.S:...74год не думаю что монолит...
deen
deen
24.08.2009 в 13:54:27
avmal написал : Начните с фотографии этажного щита
Вот, пожалуйста...:yu
services
services
24.08.2009 в 13:59:43
а нижняя часть у щитка есть,где счётчики похоже...
deen
deen
24.08.2009 в 13:59:56
services написал : а чёб 3 x 6 не кинуть,мож землю в ближайшем будущем подвезут и на розеточки 3 x 2.5
Насчет земли... в скором и дальнем будущем не предвидется, так что переплачивать треть нет смысла. Щиток беру с запасом, в три линии, меркурий 200 легко разместится... нужно в общем с электриками местными обговорить...
deen
deen
24.08.2009 в 14:01:34
services написал : а нижняя часть у щитка есть,где счётчики похоже...
счетчики уже давно у всех в тамбере размещены, так как одно время воровали...;) В нижней части одна пыль и змеиные клубки проводов...
sergey_sav
sergey_sav
24.08.2009 в 14:03:21
2deen Два С20А у Вас групповые, а где вводной, где счётчик? Предполагаю, что счётчик стоит в отсеке ниже (по фото) а вместо вводного что?... опоздал... :(
deen
deen
24.08.2009 в 14:05:42
Квалификация местных электриков вызывает большие сомнения... Автоматы IEK закрутили так,что они просто полопались!!! Как можно также видеть под одну влему автомата идет и многожилка медь и алюминий, причем совершенно разного сечения.... эту "модернизацию" этажного щита провели 2 месяца назад...хм...
