Cartel
Cartel
25.08.2009 в 10:45:55
Замучался с группой :) плюнул с алебастром возится, уж очень быстро он застывает, поставил на Перлфикс. НО.. уж закрепился, и тут я приметил, что при прикладывании правила по вертикальной оси подрозетника, верхняя часть (где отверстие под шуруп), глубже утоплена и отстает от правила (чем нижняя) примерно на 2мм. Вопрос: на сколько это критично,для точной установки механизма розетки? и соответ.,самой розетки-рамки? Стоит ли выдолбить и переделать (для себя делаю)? Может для точности трафарет применять?
kai82
kai82
25.08.2009 в 10:50:59
ничего страшного в этом нет. главное по горизонтали выдержать уровень
Cartel
Cartel
25.08.2009 в 11:11:30
горизонт отлично. а вот это отклонение в пару мм, очень не радует
kai82
kai82
25.08.2009 в 11:24:59
розетка будет упираться плотно в стену,а подразетник ты можешь утопить хоть на1см розетка прикрепляется не только лапками,но и саморезами.не парься
services
services
25.08.2009 в 12:08:44
Ни чего страшного,но лучше поокуратнее вмазывать...если выпирает где то можно кромку ножом подрезать... P.S:Подрозетники сажаю на ротбанд и отлично!
ALARMus
ALARMus
25.08.2009 в 17:02:18
С алебастром потренироваться и отлично будет получаться :) (может Вам отсыревший попался - от того и ооочень быстро затвердевал)
25.08.2009 в 19:05:11
services написал : P.S:Подрозетники сажаю на ротбанд и отлично!
Солидарен.
avmal
avmal
25.08.2009 в 20:40:52
zvezdopad написал : Цитата: Сообщение от services P.S:Подрозетники сажаю на ротбанд и отлично!
Солидарен.
С такой производительностью в трубу вылетите.
iale
iale
25.08.2009 в 23:11:26
Cartel написал : плюнул с алебастром возится, уж очень быстро он застывает
в алебастр можно добавить лимонной кислоты, затворить на обойном клее КМЦ, известковом молоке и т.д. - это значительно увеличит "рабочее" время
Dps08
Dps08
Ной-Изенбург
25.08.2009 в 23:28:53
С ротбандом одну розетку два дня делать надо...
Korh
Korh
Астрахань
25.08.2009 в 23:39:49
Если подразетник вмазываете перед финишной шпатлевкой то для некоторых типов розеток(например "продакс") 2 мм перекос это много,а в гипс лучше добавить ПВА тогда раствор будет живучим до 20 минут.
