Для фазы и рабочего нуля вполне достаточно отключения диффом. А вот защитный ноль линии ТП придется отключать инструментально - или на регуляторе, или в щитке.
28.08.2009 в 11:14:53
28.08.2009 в 12:33:41
Kamikaze написал : Для фазы и рабочего нуля вполне достаточно отключения диффом. А вот защитный ноль линии ТП придется отключать инструментально - или на регуляторе, или в щитке.
Я понял, придется вечером поковырять. Кстати, в теме на Х нашел такую фразу
Как проверить исправность СУП. По-хорошему, необходим осмотр хозяйства в подвале. Если доступа туда нет и/или нет специалиста, способного оценить состояние СУП, то хотя бы: Во-первых, нужно измерить напряжение между нулем сети и трубопроводами в ванной. Если оно превышает единицы вольт, значит, СУП неисправна, либо PEN-проводник в неудовлетворительном состоянии (например, имеет место быть большое переходное сопротивление соединений).
Про СУП понятно - оно или живо, или нет. Хоть и дверь в "подвал" открыта и печать сорвана - я сам оценить её состояние на смогу. Интерес вызвала вторая часть фразы. У меня ввод сделан из меди 6мм, а стояки - Al. Из-за крышки я не видел - как именно подсоединили мои строители. Вопрос - и как правильно?
28.08.2009 в 16:35:14
Polar_Kiev написал : Вопрос - и как правильно?
Присоединение ввода к стояку? Либо на штатные клеммники щитка, либо непосредственно к проводам стояка с помощью "орехов". Счетчик в квартирном щите?
29.08.2009 в 01:21:10
Сегодня смог только померять напряжение между моим нулем и трубами при отключенном теплом полу. Ничего не изменилось - 8 В
Kamikaze написал : Присоединение ввода к стояку? Либо на штатные клеммники щитка, либо непосредственно к проводам стояка с помощью "орехов". Счетчик в квартирном щите?
Посмотрю завтра. А счетчик - в квартирном щите
29.08.2009 в 10:34:27
Polar_Kiev написал : Сегодня смог только померять напряжение между моим нулем и трубами при отключенном теплом полу. Ничего не изменилось - 8 В
Я не это имел в виду. Я имел в виду субъективное ощущение:
Kamikaze написал : Проверьте, не зависит ли "пощипывание" от крана от включения/выключения ТП.
Polar_Kiev написал : Сегодня я полностью отсоединил шланги бойлера от кранов, и почувствовал, что сам кран пощипывает.
Причем, включение/выключение ТП как диффом, так и полное отключение и диффом и от РЕ ("земли").
31.08.2009 в 14:23:56
Kamikaze написал : Я имел в виду субъективное ощущение:
Субъективное ощущение было только когда касаться одновременно металлизированного шланга бойлера, и собственно кран. Ни при включенном, ни при отключенном полу простое касание за кран ничего не давало. На выходных имплантировал две полипропиленовые вставки от крана до шланга - от ХВС 35 см, от ГВС 50 см. При подаче воды - разницы потенциалов между моей "землей" и бойлерным шлангом нет, за 2 дня сам шланг не нагрелся - так что как минимум от ощущаемых эффектов я избавился. Вот теперь думаю - тянуть отдельное, личное заземление, или не надо...
