Макитос тут сподобился на лобзарь 10,8 Наверное и Бош не за горами.
(И быстро отхожу в стороночку, чтобы не попасть под "горячую руку" спорящих авторитетных дядек)
01.05.2012 в 23:54:23
02.05.2012 в 00:01:20
Ves написал : Как Вам угодно.
Мне Угодно Поделиться с Общественностью, но в Удобном мне Темпе ( это насчет Вашего "ну"), и, обязательно, с Надлежащим Качеством выставляемых мною фото. Ибо Уважительное Отношение всегда должно быть превыше всего. А иначе НИКОГДА НЕ ВЫБЕРЕШЬСЯ ИЗ ГОВНА, Господа(((
02.05.2012 в 00:46:12
Canon FF написал : А редуктор -нет((( я реально ссу даже расстыковать его с мотором(( Вот такой я Горе-Трепанатор(( ..)
Чтоб не так страшно было, схему посмотрите :)
02.05.2012 в 00:53:04
Ves написал : Вы можете прислать мне финской мятной?
Да без проблем, но только если для собственного потребления..) ..не для спекуляции на местном ЧестнОм Народе..) для начального ознакомления прикреплю фоточку этой Жовки..) вместе с фото CXS..) Они в основном блоками по 30пачек, в каждой пачечке 5мятных подушечек)
02.05.2012 в 00:54:04
Canon FF написал : я элементарно боюсь не собрать!
Ну это еще надо постараться :D
Canon FF написал : Я дрель только купил, пожалейте и меня, и ее!!!
А чего Вы в нее вообще тогда полезли? Как же гарантия? :eek:
Canon FF написал : Вы Маньяк-Трепанатор
С кем не быавет ;)
Canon FF написал : Но я на этом поприще только Учусь, и Ваш Подвиг повторять НЕ БУДУ!
Это не подвиг, а плановая чистка :)
Canon FF написал : Зарядку изнутри тоже могу сфотать.
Canon FF написал : Если смогу аккуратно отклеить этикетку с акков, акки изнутри тоже сниму.
Было б интересно... правда не так как редуктор ;) И зачем аккуратно отклеивать?
02.05.2012 в 01:15:20
ДмитрийS написал : Ну это еще надо постараться :D
С кем не быавет ;)
Вот и я в редуктор вынужденно полезу лишь тогда, когда будет нужна плановая чистка. Не раньше.
Гарантия. Я пломб не нарушал. Да и при такой интенсивности, как у меня, для такой вещи гарантия -как собаке пятая нога. У меня она не на мебельном производстве. Ну, может, сделает за год три тыщи отверстий. Тепличные, то есть, условия.
За схему редуктора спасибо, она у меня есть на последней странице руководства. А могли б и не приводить. Немцы, блин.
Чтобы отсоединить мотор от редуктора, нужно вскрыть предельно жесткие пластмассовые защелки. НЕ ГОТОВ. РЕШИТЕЛЬНО НЕ ГОТОВ. И НЕ ПРОСИТЕ. Даже если предположить, что готов на этот шаг -останутся следы на этом замке, и автоматическое лишение гарантии. Я не готов.
Со всем всем остальным, что в моих силах, я обязательно ознакомлю.
Я сам пару месяцев назад инфу искал по потрохам CXS, и фиг чего нашел(((
поэтому немного врубаюсь в эти специфические потребности..)
И потому "проявлю сознательность"..)
Корпус акка состоит из двух симметричных половинок, свинченных между собой саморезами. Этикетка наклеена на обе половинки корпуса акка, и потому мешает его разборке. Думаю, она легко отклеится при небольшом нагреве феном.
02.05.2012 в 01:28:44
Canon FF написал : Тепличные, то есть, условия.
Тогда и правда гарантия не понадобится
Canon FF написал : нужно вскрыть предельно жесткие пластмассовые защелки
А вот это минус Фе. Не ожидал :( Но раз такое дело, от лучше не лезть туда.
Canon FF написал : и автоматическое лишение гарантии
так онаж Вам вроде
Canon FF написал : как собаке пятая нога
Canon FF написал : Думаю, она легко отклеится при небольшом нагреве феном
И опять гарантия :)
02.05.2012 в 01:44:56
ДмитрийS написал : А вот это минус Фе. Не ожидал
Согласен! -Ведь рано или поздно захочется поухаживать. Хоть даже через десять лет. Такие Вещи не на год покупаешь. Не то, чтоб он совсем уж неразборный. Но узел из разряда "лучше не тревожить". Ну, то есть, от нечего делать Такой уже не полезешь Тревожить... То есть, только если каким-либо образом Почувствуешь в этом насущную необходимость. А это уже не есть хорошо(( но не смертельно.
02.05.2012 в 02:17:58
ДмитрийS написал : Ну это точно не смертельно :) А смазка из редуктора нигде не вылазит?
Смазку видно лишь в том месте, где тяга переключения скоростей. Прозрачную. Но это ж не смазка редуктора. Рано выводы делать, я ж ее практически не гонял еще, только купил. Наружный вал лишь слегка пачкает пальцы. Короче, все предельно аккуратно.
02.05.2012 в 02:46:00
Canon FF написал : Смазку видно лишь в том месте, где тяга переключения скоростей. Прозрачную. Но это ж не смазка редуктора
А Вы уверены что не из редуктора? На милки в этом месте из редуктора лезет. Под нее еще "карман" на корпусе сделали чтоб не расползлась :) У Вас тяга (позиция 19) двигает шестерню (позиция 24) точно как в милке (кстати на милки эта шестерня из пластика).
