10.04.2006 в 12:23:23
Срочно нужен совет , справится перфоратор с функцией мешалки смеси для стяжки (не разливайка) ??? Перфоратор Хилти (марку не помню, но чемодан здоровый вертикальная посадка, вообщем долбатор по сравнению с моим Интерсколом п710 )
tsn
tsn
10.04.2006 в 12:36:40
Скорее он справится с функцией вибратора при укладке этой смеси.
10.04.2006 в 12:42:57
tsn написал : Скорее он справится с функцией вибратора при укладке этой смеси.
Предполагается пользовать как своего рода дрель низкоскоростную, не гробить же интерскол домашний и дрель
builder
builder
10.04.2006 в 16:46:37
Что бы это у вас ни было, момента для данной операции маловато будет. Перфораторы заточены под удар, и крутящий момент у них как правило мал(для замеса раствора) Еще куда ни шло мешать сухую смесь, она пластичнее цементного раствора. Но раствор для стяжки!
Вот эта штука может подойти http://www.phiolent.com/mc8.htm
Serg
Serg
10.04.2006 в 23:56:04
builder написал : Перфораторы заточены под удар, и крутящий момент у них как правило мал(для замеса раствора)
Ну как сказать - П710 30Нм момент однако - а много это или мало - зависит от размеров мешалки.
Andrey Kiselev
Andrey Kiselev
11.04.2006 в 16:55:08
Соглашусь с Сергеем, личный опыт (строители во время ремонта жилища) D25405 (4 кг) +быстрозажимнойпатрон+миксер-насадка = легко стяжка 10-12см на 80кв.м из универсальной смеси
alex_k
alex_k
11.04.2006 в 18:52:49
halsol написал : Предполагается пользовать как своего рода дрель низкоскоростную, не гробить же интерскол домашний и дрель
по оборотам я понял что нужно около 600 об. и желательно муфту , если заклинит мешалку. мешалки до 100 мм есть практически везде.
такую и П710 потянет. но если обороты будут сильно отличаться от максимальных , то есть большой шанс перегреть электронику в кнопке.
у дрели непрерывное сверление на 5-10 мин подряд нетипичный случай - это должно быть ну Очень тупое сверло.
а для замеса это минимум по времени.
