10.04.2006 в 13:25:00
Кто-нибудь укладывал? Поделитесь технологией, нюансами.
10.04.2006 в 13:54:16
я укладывал. Ничего особенно сложного. Пишете в Рамблере "укладка тротуарной плитки" и смотрите технологию. С уважением
piligrim130
piligrim130
10.04.2006 в 16:32:04
ровняейте площадку , засыпаете площадку песком, тромбуете укладываете плитку , сверху засыпаете пещано-цементной сместью и прометаете по шелям - излишки удаляете. главное подготовить площадку , под подушку желательно плотно положить иначе возможно бесок будет вымыватся и плитка просидать будет . Сейчас в Питере московский проспек мостят так уже все кривое - что будет через год или 2 :)
Geo2005
Geo2005
10.04.2006 в 17:07:37
В укладке плитки многое зависит от её размеров. Но в любом случае, если хотите чтобы она долго вам служила (и радовала глаз) то лучше под неё сделать хорошее основание: либо песчаное, но трамбовать песок надо по настоящему - с водой и до "посинения", по готовому основанию можно будет ходить и не проваливаться даже на несколько миллиметров (иначе потом плитка "поплывет"). Второй вариант основания бетонное - оно и делается проще и служить будет дольше. Далее на основании делаются маячки - делают их обычных труб (толщина 30-50мм)- расстояние между маяками любое, главное чтобы хватило длины правила :). Потом между маяками высыпаете сухую смесь и равняете её. В результате получаете идеально ровную поверхность (только следите чтобы камушки не попадались). Укладываете плитку с зазорами слегка пристукивая (утапливая). Потом высыпаете на готовую поверхность сухую смесь и веником прометаете, чтобы все стыки заполнились смесью. И наконец проливаете всё водой. Все ооооочень просто.
10.04.2006 в 17:28:30
Небольшие уточнения, ИМХО. Укладка с песчано-цементной смесью годится для площадок под машины типа Газель. Под обычную легковушку и для пешеходов достаточно одного песка. Трамбовать и проливать водой обязательно. Для выравнивания плитки пригодится длинный прямой брус и плотницкий уровень. Если грунт текучий - нужен бордюрный камень, если нет - можно и без него. Некоторые используют полосы шифера.
Geo2005
Geo2005
10.04.2006 в 19:39:16
Полностью согласен с Юбером. Я дал вариант для любого типа нагрузки (кроме фур). Самое главное это качественное основание - это 90% успеха. А какое оно будет (по типу) - это не важно. В калининградской области всё делают на песке, и СТОИТ.
11.04.2006 в 10:55:51
ОК! Спасибо! Фуры, конечно, по плитке ездить не будут. В сети находил такую инструкцию: "Сначала на поверхности создается песчаная подушка, состоящая из трех слоев. Речной песок (2-5см), мелкий гравий (2см) речной песок (2-5см). Затем насыпается сухосмесь (смесь речного песка с цементом), в пропорции 1:6-1:3. Выкладывается плитка..." Есть ли смысл насыпать гравий. Или это как раз для фур:) И в этой инструкции пещано-цементную смесь насыпают до укладки плитки, а не поверх в швы. В чем разница???
uber
uber
11.04.2006 в 14:50:45
Можно я вклинюсь со своим вопросом..? Мне нужно сделать неглубокую (50-70 см) смотровую яму для автомобиля (легкового). Дело будет происходить на дачном участке. Какова технология? Может как в этом топике - привлечь тротуарную плитку?
11.04.2006 в 16:47:05
По-моему, по-любому гидроизолировать надо и накрывать, а то будет вода стоять. А при чем тут тротуарная плитка ? Стенки облицовывать ?
uber
uber
11.04.2006 в 17:45:37
Да, накрыть можно навесом. (Хотя весной по любому будет вода стоять в яме). Я представлял себе так: там где колея авто (где колеса будут стоять) выложить тротуарной плиткой (или чем то похожим), а стенки цементно-песчанной смесью с помощью опалубки.
12.04.2006 в 08:42:45
2 uber А чего не сделать эстакаду ? Проще гораздо.
