27.08.2009 в 23:00:11
Доброго времени суток, Господа!
Собственно, проблема выбора заключается в следующем. Я ищу для дома бюджетную Дрель. Бюджет до 2000 р. Нужно чтоб она умела: Вертеть шурупы в обе стороны, сверлить метал и дерево, сверлить-долбить бетон. Вес: 2 кг. +/- . Насколько я понимаю, подойдет Ударная дрель.
Увидел в каталоге Оби дрель Bort BSM-500N за 1000 рублей, честно говоря настораживает такая цена, не хотелось бы брать "абы что", но и , понимая что работ "на 10-20 дырок в год", серьезный аппарат не нужен.
Сравниваю следующие модели Bort BSM-750N , Интерскол ДУ-13/780ЭР и DWT SBM-750 VS
Обращаюсь к Вам за советом.
Если есть подходящее под описание предложения, с радостью приму совет-рекомендацию по другим моделям.
PS. Насколько я понял, читая ваш форум в поисках решения своей задачи, Борт и ДВТ китайской сборки, а с Интерсколом мнения разнятся от российской до китайской. Просто, если интерскол всетаки российский, при прочих равных и пусть бОльшей цене, поддержу отечественного производителя.
27.08.2009 в 23:11:24
Fit написал : Я ищу для дома бюджетную Дрель. Бюджет до 2000 р. Нужно чтоб она умела: Вертеть шурупы в обе стороны, сверлить метал и дерево, сверлить-долбить бетон. Вес: 2 кг. +/- . Насколько я понимаю, подойдет Ударная дрель.
На счёт долбить бетон, не получится...
Fit написал : Если есть подходящее под описание предложения, с радостью приму совет-рекомендацию по другим моделям.
Интерскол ДУ-16/1000ЭР
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
27.08.2009 в 23:12:05
Fit написал : Интерскол ДУ-13/780ЭР
В вашем случае.
Fit написал : сверлить-долбить бетон. Насколько я понимаю, подойдет Ударная дрель.
Не правильно понимаете, лучше перф-р, Интерскол П-18. Воспользуйтесь поиском.
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
27.08.2009 в 23:15:08
хотел схохмить, но как-то даже не получается :( Думаю, такой девайс с радостью приобрел бы любой на этом форуме, и не по одному экземпляру, но увы... в природе такого техночуда не существует :confused:
максимум, на что способна ударная дрель - сверлить отверстия в дереве и металле, хреновонеудобно закручивать-откручивать шурупы и изумительно выматывать нервы соседям и жене малодееспособным омерзительным треском-грохотом, при выколупывании сверлом отверстии в бетоне (в час по чайной ложке).
Если Вам на самом деле инструмент нужен "на 10-20 дырок в год", то смело берите интерсколовский перфоратор П-18/450ЭР http://www.interskol.ru/catalog/index.php?SECTION_ID=0&ELEMENT_ID=2383 (можно найти в магазинах за 2200 р.) - хоть от проклятий соседей убережетесь, а сверлить/заворачивать (с соответствующим переходничком в патрон) он будет не хуже любой из рассматриваемых ударных дрелей
Serg
Serg
28.08.2009 в 02:24:44
krivoru4ka написал : Не правильно понимаете, лучше перф-р, Интерскол П-18.
Eddy21 написал : Если Вам на самом деле инструмент нужен "на 10-20 дырок в год", то смело берите интерсколовский перфоратор П-18/450ЭР http://www.interskol.ru/catalog/inde...LEMENT_ID=2383 (можно найти в магазинах за 2200 р.) - хоть от проклятий соседей убережетесь, а сверлить/заворачивать (с соответствующим переходничком в патрон) он будет не хуже любой из рассматриваемых ударных дрелей
Я присоединяюсь к обоим мнениям - именно перфоратор П-18/450ЭР - наилучшее решение бытовых проблем, связанных с сверлением или бурением отверстий. Ударная дрель хороша только в одном случае - когда Вам надо произвести громкий звук - разумеется киловаттный музцентр будет несколько дороже, чем киловаттная ударная дрель.
kluchnik
kluchnik
Омск
28.08.2009 в 06:06:29
Для некрепкого бетона и кирпича подойдет и ударная дрель... CMI в Оби при смешных ценах имеют 2 года грантии (сломался- поменяли на новый), что уже плюс в сравнении с бортом... ДВТ- даже не смотрите в сторону данного барах.. Борт - мало-мало работает дома. Но лучше иметь и дрель и перф.
gelo69
gelo69
28.08.2009 в 09:25:38
kluchnik написал : (сломался- поменяли на новый), что уже плюс в сравнении с бортом...
У нас борт меняют без проблем,гарантия три года.
Serg
Serg
28.08.2009 в 10:07:16
kluchnik написал : Для некрепкого бетона и кирпича подойдет и ударная дрель...
Когда человек поработает и тем и другим - он заречется сверлить дрелью бетон. Это же просто.
zigzauer
zigzauer
28.08.2009 в 13:48:49
Заворачивать шурупы дрелью тоже не самое удачное занятие. Удивительно как это еще никто шуруповерт не догадался посоветовать. И ИС, и Борт, и ДВТ - все китайские. Их них либо ИС, либо уж если подешевле, то можно взять в гиперах что-то их их местных брендов, поменять патрон на ключевой - для редких работ должно хватить. Если дом не из особо прочного бетона, то ударной дрели вполне хватит на 10-20 дырок в год, более чем. Тот же 780- или 1000-ваттный Интерскол справляется на ура, наиболее ходовыми диаметрами 6-8-10мм, даже до 12, только не стоит экономить на сверлах - очень заметна разница между плохой и хорошей расходкой. В принципе, Интерскол ДУ-16/1000ЭР плюс сверла типа Бош или Ирвин Гранит - вам наверняка хватит. Если не планируется делать ремонт, а нужно всего лишь повесить полку/карниз - перф явно избыточен. Заплатите лишних 2000-3000 рублей, и съэкономите на сверлении стенки 5 минут в год (при указанном объеме 20 дырок в год). Учитывая что дрель все равно нужно будет скорее всего покупать - сверлить дерево и металл перфом это занятие не лучше чем бетон ударной дрелью. Но, учтите что тут многое зависит от ваших стен - может там такой адский бетон что дрелью упаритесь. Если есть возможность, попросите у знакомых дрель ударную попробовать. Если только одну дрель, то берите ИС и хорошие сверла по бетону. Если бетон твердый или бурить придется чаще - перфоратор (например в Леруа взять Практил за 1000 руб) и легкую дрель или аккумуляторный шуруповерт.
Serg
Serg
28.08.2009 в 14:31:37
zigzauer написал : Удивительно как это еще никто шуруповерт не догадался посоветовать.
Дык не догадались по одной простой причине - внимательно читали ТЗ:
Можно же порекомендовать и перфоратор, и дрель, и шуруповерт... не забыв про угловой шуруповерт - а вдруг в труднодоступном месте придется закручивать саморезы... человек хочет в одном флаконе и до 2000 рублей.
http://www.machinestore.ru/stok/moscow.html В Москве можно купить перфоратор Интерскол П18/450ЭР по цене 2180 рублей.
28.08.2009 в 15:42:36
Господа, спасибо БОЛЬШОЕ за помощь!
В данный момент выделяю для себя ДУ-13/780Э и П-18/450ЭР
С шурупами, скорее всего, придется работать чаще чем с бетоном... в общем размышления продолжаются. Попробую "на месте" проконсультироваться у дилера Интерскола
Serg, большое спасибо за ссылку на магазин, так как очень проблематично найти магазин розничной продажи с продукцией Интерскола. Но мне удобнее подъехать на Строительный рынок ТЦ «Москва», Павильон Б35, который указан на сайте в списках дилеров.
