mastak
mastak
26.08.2009 в 20:08:26
Yurydan написал : Кто пробовал работать с этими модулями?
В основе нашего первого варианта УЗМ была именно эта конструкция с несколькими доработками, направлеными на повышение надёжности. Но - "рождённый ползать - летать не может". Мы изучили десяток подобных приборов китайского производства (разных фирм, но все по одной схеме), ездили к ним на фабрики, смотрели их производство и, после всего этого, отказались от них полностью. Основные замечания по их работе здесь - http://meandr.ru/products/arch/ITIC.pdf. Сейчас УЗМы выпускаются по нашей собственной схеме. От китайцев, пока, только корпус и клеммы (не считая комплектации - она разная, только отечественной нет, а жаль).
Yurydan
Yurydan
Юг
26.08.2009 в 22:03:49
mastak написал : нашего первого варианта УЗМ была именно эта конструкция с несколькими доработками, направлеными на повышение надёжности.
  • я так понял, что вы представитель завода, выпускающего УЗМы? Ну, если верить этой статье и это не натянутая реклама, то другая проблема: где купить УЗМ-(40, 50)? И сколько оно будет стоить?
mastak
mastak
27.08.2009 в 00:38:49
Yurydan написал : Ну, если верить этой статье и это не натянутая реклама
Возьмите папортные данные любого устройства защиты и наложите на кривую ITIС сами - http://www.itic.org/clientuploads/Oct2000Curve.pdf. Я думаю, результат будет тот-же.
Yurydan
Yurydan
Юг
27.08.2009 в 08:06:35
А на вторую часть вопроса что ж не ответили?
Yurydan написал : где купить УЗМ-(40, 50)? И сколько оно будет стоить?
mastak написал : В основе нашего первого варианта УЗМ была именно эта конструкция с несколькими доработками, направлеными на повышение надёжности.
  • если не секрет, что можно доработать в Ресанте, чтобы она
nsn написал : при кратковременном пропадании напряжения (при длительном >1c. все ОК), якорь реле уже успевает отвалиться, а коммутирующий транзистор еще не закрылся и при восстановлении сетевого напряжения конденсатор (1000мк) в БП не может накопить необходимый заряд для повторного включения реле т.к. шунтирован подключенной катушкой силового реле. Так все и остается, горит св.диод все ОК, силовое реле не включено.
  • наверняка, вы эту проблему изучили. Возможно, ваша фамилия Васин и вы автор той аналитической статьи (пост №15).
mastak
mastak
27.08.2009 в 09:18:05
Yurydan написал : А на вторую часть вопроса что ж не ответили? Цитата: Сообщение от Yurydan где купить УЗМ-(40, 50)? И сколько оно будет стоить?
Это не торговая площадка. Можете все вопросы решить там. - www.meandr.ru.
Yurydan написал :
    Цитата: Сообщение от nsn при кратковременном пропадании напряжения (при длительном >1c. все ОК), якорь реле уже успевает отвалиться, а коммутирующий транзистор еще не закрылся и при восстановлении сетевого напряжения конденсатор (1000мк) в БП не может накопить необходимый заряд для повторного включения реле т.к. шунтирован подключенной катушкой силового реле. Так все и остается, горит св.диод все ОК, силовое реле не включено.
Частично лечится увеличением накопительной ёмкости вдвое.
Yurydan
Yurydan
Юг
27.08.2009 в 23:35:29
Всё-таки есть такой момент: все эти приборы имеют много общего, а вот производители между собой "бодаются", каждый рекламируя свой продукт, порой очерняя своих конкурентов. Изучая тему УЗМ-40(41) от Меандра, наткнулся на статью. Мдя-а-а-а. Кому верить....:cool:
iale
iale
27.08.2009 в 23:46:36
Yurydan написал : Изучая тему УЗМ-40(41) от Меандра, наткнулся на статью. Мдя-а-а-а. Кому верить....
А в чем проблема ? Корпусов на дин-рейку сейчас везде полно, внешняя схожесть без анализа ТТХ и схемотехники еще ничего не означает. Было признано,что
mastak написал : В основе нашего первого варианта УЗМ была именно эта конструкция с несколькими доработками, направлеными на повышение надёжности. Но - "рождённый ползать - летать не может".
далее разработчик, "выжав" материал, ушел далеко вперед :)
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
27.08.2009 в 23:54:11
Yurydan написал : Мдя-а-а-а. Кому верить....
Если вопрос "веры", я склонен верить в девайс "УЗМ", ибо представитель фирмы-изготовителя г-н mastak не стесняется предложить его на испытания любому сомневающемуся...
Yurydan
Yurydan
Юг
28.08.2009 в 00:04:54
Шихаэль Мума написал : mastak не стесняется предложить его на испытания любому сомневающемуся...
-:) , каким, интересно образом? Меня, на мой вопрос, отправил на сайт завода-изготовителя. Да, там можно приобрести, но скорее всего, какому-либо торговцу оптом. Мне нужно ОДНО изделие. В список городов, где можно купить, мой город не входит. Ну, может быть, вдруг, я окажусь в командировке и у меня будет время, и в это время там будут УЗМы, то мне свезёт! Они ещё курьерской почтой могут отправить, но там опять-таки выгоден опт.... Так что, можно предложить - сложно принять предложение:( ......
mastak
mastak
28.08.2009 в 00:12:48
iale написал : Было признано,что Цитата: Сообщение от mastak В основе нашего первого варианта УЗМ была именно эта конструкция с несколькими доработками, направлеными на повышение надёжности. Но - "рождённый ползать - летать не может".
Чтобы больше не сравнивали УЗМ с Ресантообразными - помещаю фото начинки УЗМ-50. Для демонстрации "возможностей" клемм, УЗМ снято без корпуса, с подключенными проводами. Один из них (слева) медный одножильный сечением 32 кв. мм. Вся схема выполнена по SMD технологии на обратной стороне. Сейчас изготавливается прессформа под собственный корпус для УЗМ шириной 35мм.
iale
iale
28.08.2009 в 00:16:19
2Yurydan Дык дилерскую сеть по такой огромной стране наладить - дело не простое.
Делали бы УЗМ в Майкопе - наверно была бы проблема купить их в СПб :)
Yurydan написал : Они ещё курьерской почтой могут отправить, но там опять-таки выгоден опт...
само собой, "дрызгаться" с отправкой одного УЗМ невыгодно, на курьера больше потратишь, чем заработаешь...
