28.08.2009 в 00:37:24
#1342904
Купил сегодня AEG BS 12C2 Li, всё вроде хорошо, только вот с трещоткой мне не очень понятно.На единичке мне выкручивает руку.Попробовал закрутить 4*50 саморез, так он его завернул и утопил, и трещотка сработала , но когда он уже зашел мм на 2 в глубь.Я по работе часто заворачиваю 4,2*50 в дюбель, так на хитачи 12В, я ставлю где-то 8;9 и трещотка срабатывает.На AEG , на 1 она срабатывает, но надо такое усилие приложить, что мама не горюй(здоровьем не обижен).Я теперь не знаю, а как мне заворачивать саморезы в пластиковые рамы, я там использую саморезы 2,5 * 10, там усилие надо прикладывать минимальное, на хитачи с единчкой или двойкой ,всё работало как надо.А, что делать сейчас. Разъясните, может это брак.****
28.08.2009 в 06:52:27
#1343050
2dimario777 Купил сегодня Поздравляю с покупкой! Скорее всего перед покупкой сравнивали с BOSCH GSR 10.8-Li-2 ? Держали в руках обе модели ? Поясните пожалуйста мотивы выбора AEG . Просим ...
28.08.2009 в 11:15:36
#1343301
dimario777 написал : На единичке мне выкручивает руку.
dimario777 написал : Разъясните, может это брак.
Если все как Вы описываете, то дефект имеет место быть.
in my humble opinion
28.08.2009 в 14:20:07
#1343567
нет, это не нормально. пусть разбираются почему так работает "трещотка"
28.08.2009 в 15:21:13
#1343659
Для dimario777 У вас двух скоростной шуруповёрт. На первой передаче максимальная скорость 300 об/мин и соответственно крутящий момент в 3 раза больше чем на второй. Короче, включайте 2 скорость для более мягкого срабатывания трещётки.
28.08.2009 в 20:06:42
#1343996
Slovac написал : Короче, включайте 2 скорость для более мягкого срабатывания трещётки.
На первом делении "выкручиваеть руки" не должно. Тем более, трещотка после редуктора. Разница конечно будет, но не такая.
28.08.2009 в 20:17:41
#1344011
На единице у любого шуруповёрта так не должно быть - несите в сервис !
Скорее всего на предприятии не вставили в нужные пазы втулку вращения момента !
28.08.2009 в 20:20:35
#1344016
Service-man написал : Скорее всего на предприятии не вставили в нужные пазы втулку вращения момента !
Китайцы, что с них взять... Еще и ОТК у TTI, похоже, ацуцствует напрочь
28.08.2009 в 20:25:42
#1344023
Kvost написал : Китайцы, что с них взять... Еще и ОТК у TTI, похоже, ацуцствует напрочь
У них сейчас и с сервисом полная ж... ! Не по наслышке !
29.08.2009 в 00:49:41
#1344402
klev72 написал : Поздравляю с покупкой! Скорее всего перед покупкой сравнивали с BOSCH GSR 10.8-Li-2 ? Держали в руках обе модели ? Поясните пожалуйста мотивы выбора AEG . Просим ...
Держал обе, но Бош как-то не "лег"
Ага и как на 2 скорости закручивать мелкие саморезы, штук по 50.Это же надо кнопкой скорость контролировать, а это не очень как-то.
Сегодня выяснил примерное соотношение работы моего AEG и моей Хитачи.Для гипсокартона есть спец.дюбели, они называются дрива, так вот на хитачи я их заворачиваю, практически с закрытыми глазами на 17 трещотке. Я точно знаю, что дрива не пройдет насквозь и остановиться как надо.Так попробовал на AEG BS на 1, трещотка сработала почти как на Хитачи.Короче вывод на Хитачи 17=1 на AEG BS.Поеду в сервис в понедельник.
30.08.2009 в 22:04:49
#1346405
По моему мнению зря прокатаетесь, вот выдержка из тех. характеристики на BS12C2. Закручивание в мягкий материал 1-передача.............15,8 Nm Закручивание в твёрдый материал 1-передача.............17,8 Nm Статический блокирующий момент 1/2-передача.............26 / 7,6 Nm
30.08.2009 в 22:22:35
#1346440
Slovac написал : По моему мнению зря прокатаетесь, вот выдержка из тех. характеристики на BS12C2.
Это в положении "сверление".
Только ехать надо не за ремонтом, а за заменой на новый.
30.08.2009 в 22:40:07
#1346473
У меня точно такой же BS12 C2 Li, давайте сравним, зачем ездить. Судя по тому, что при сверлении крутящий момент отличается у 1 и 2 передач более чем в три раза, можно предположить, будто бы разница в кр. моменте в положении трещётки 1 тоже будет отличатся раза в три, для 1 и 2 скорости.
30.08.2009 в 23:42:45
#1346644
Slovac написал : Закручивание в мягкий материал 1-передача.............15,8 Nm Закручивание в твёрдый материал 1-передача.............17,8 Nm Статический блокирующий момент 1/2-передача.............26 / 7,6 Nm
Я не силен в тех.терминах, но мне кажется это значения максимально возможные для регулировки усилия затяжки винтов (17,8) и (26) при положении сверления.Потому что по идее,на 1 трещетке, значение должно равнятся нулю или около того.
Slovac написал : У меня точно такой же BS12 C2 Li, давайте сравним, зачем ездить.
Если не трудно, попробуйте завернуть в деревяшку на 1ск и 1 трещ.саморез диаметром около 4мм и длинной 40-50 мм и скажете, получилось или нет.Мой BS12 заворачивает до конца и только потом трещит, а Хитачи завернёт максимум на мм 5 в глубь и затрещит.Не поленитесь ;)
30.08.2009 в 23:48:29
#1346656
Kvost написал : Только ехать надо не за ремонтом, а за заменой на новый.
А, что вы имеете ввиду, по вашему у меня брак? Или покупать другую модель? Я звонил продавцу, говорит, что надо обращаться в сервис, что он не знает как должно быть на этих шуруповертах.
30.08.2009 в 23:59:10
#1346677
2 dimario777 это брак. Не работает муфта
31.08.2009 в 12:33:19
#1347228
dimario777 написал : А, что вы имеете ввиду, по вашему у меня брак?
Вне всякого сомнения.
dimario777 написал : Я звонил продавцу, говорит, что надо обращаться в сервис
Езжайте в магазин, пока 2 недели не прошло. Разговаривать с администратором.
31.08.2009 в 16:23:39
#1347536
Попробовал, саморез 5х70 на 1 передаче, 1 деление трещётки - заглубил шляпку на 4-5 мм и только тогда затрещал. Материал сосна 50х70, заворачивал со стороны 50 мм. На 2 передаче, 1 деление трещётки завернул саморез на 10-15 мм резьбы и затрещал. Зимой бывает нужно трогаться с 2 передачи, чтобы избежать пробуксовки т.к. несмотря на большую максимальную скорость 2 передачи момент при трогании на колёса приходится меньший. Мне кажется сравнение уместно. Ещё заворачивал саморезы 3,5х16 на 2 передаче, трещётка срабатывает нормально. Может момент не завысили:o
31.08.2009 в 16:59:18
#1347603
Очень странно, у меня сейчас три шурика: HITACHI DS12DVF3, BOSCH GSR12, BOSCH GSR 10.8V-Li, на любом из них, на первом значении муфты, легко удерживаю патрон (или крепление для бит на 10.8V) двумя пальцами. И от передачи, усилие практически не меняется (если пользоваться трещеткой), единственное, что при максимальных значениях муфты, на 2-й передаче уже может не хватить мощи мотора для срабатывания трещетки.
31.08.2009 в 18:09:44
#1347703
sim-sim написал : усилие практически не меняется
и не должно.
Slovac написал : саморез 5х70 на 1 передаче, 1 деление трещётки - заглубил шляпку на 4-5 мм и только тогда затрещал
очень грубая муфта.
n-p-n написал : Bosch GSR10.8V-LI саморез 2,5х12 мм на 2-м положении муфты немного не утопил.
В сосновый массив
31.08.2009 в 18:23:16
#1347716
Slovac написал : Попробовал, саморез 5х70 на 1 передаче, 1 деление трещётки - заглубил шляпку на 4-5 мм и только тогда затрещал. Материал сосна 50х70, заворачивал со стороны 50 мм. На 2 передаче, 1 деление трещётки завернул саморез на 10-15 мм резьбы и затрещал.
Я так понял, что вы загнали саморез на всю и еще на 4-5 мм в глубь.Офигеть, тогда какого черта нужна такая трещетка. Похоже у меня не брак, а дерьмовенький шуруповерт фирмы АЕГ. Спасибо Вам, что не поленились провести следственный эксперимент.Вообще я в шоке, как можно было сделать такой бестолковый шуруповерт.Написали бы , что это не шуруповерт, а дрель, тогда никаких претензий к фирме.Ну я вообще в шоке, загоняет шуруп 5*70 и не трещит
Kvost написал : Езжайте в магазин, пока 2 недели не прошло. Разговаривать с администратором.
Я купил через интернет магазин,да и похоже , что это и не брак
sim-sim написал : sim-sim
У меня тоже есть Хитачи, там всё четко работает.Теперь чего мне делать с этим чудом инженерной мысли от АЕГ, им же работать не возможно.
31.08.2009 в 18:26:54
#1347722
2dimario777 Вам же советуют - несите в сервис ! Если вы купили через интернет-магазин, значит смотрите в гарантийном талоне - представителей сервиса и звоните !
31.08.2009 в 19:00:06
#1347759
Давайте ещё раз попробуем.
1-я передача
max момент 26 Н/м
max скорость 320 об/мин
2-я передача
max момент 7,6 Н/м
max скорость 1300 об/мин
Что не устраивает?
На 1 скорости можно крутить глухари, на 2 "нежные" саморезы.
Предложите владельцам обменять BS 12 C2 на BC 12 CiQ у него и обороты меньше и момент.
Просто странно много мощи плохо, мало тоже плохо.
31.08.2009 в 19:19:30
#1347784
Slovac написал : Что не устраивает?
кого? :)
31.08.2009 в 20:13:42
#1347844
Slovac написал : На 1 скорости можно крутить глухари, на 2 "нежные" саморезы. Предложите владельцам обменять BS 12 C2 на BC 12 CiQ у него и обороты меньше и момент. Просто странно много мощи плохо, мало тоже плохо.
Я сегодня по работе заворачивал 2*10 в пластиковое окно(правда Хитачей).Вы знаете, на второй скорости , такие саморезы крутить не очень удобно.А по поводу мощи,при такой работе трещетки, она в принципе не нужна.Еще раз повторюсь - это получается не шурик , а 2х скоростная дрель.
Service-man написал : Вам же советуют - несите в сервис ! Если вы купили через интернет-магазин, значит смотрите в гарантийном талоне - представителей сервиса и звоните !
С сервисом тоже засада.Телефон, который написан на гарантийном талоне, не существует.Звоню продавцу, дали, после некоторого замешательства телефон другого сервиса, на вопрос , а они гарантийный ремонт делают, говорят не знают.Позвонил, сказали привозить посмотрят, правда по гарантии или нет, как-то туманно ответили.
31.08.2009 в 21:05:09
#1347922
Являюсь обладателем BS12C IQ.Муфта регулировки работает не чётко,срабатывает всегда по разному.
31.08.2009 в 22:47:32
#1348136
А причем здесь скорость? Трещетка срабатывает независимо от скорости - она же после редуктора стоит, это же не Фестул/Протул...
Опыт это то, что мы получаем вместо того, что хотели...
31.08.2009 в 23:00:49
#1348164
Где то закралась ошибка в рассуждения т.к. на 2 передаче я патрон могу рукой удержать, а на 1 нет.
31.08.2009 в 23:09:53
#1348179
Slovac написал : Где то закралась ошибка в рассуждения т.к. на 2 передаче я патрон могу рукой удержать, а на 1 нет.
Все правильно, на 2-й передаче момент меньше (на сверлении), но на первых значениях муфты на любой передаче, трещетка срабатывает раньше, чем вы упретесь в нехватку момента.
31.08.2009 в 23:14:15
#1348190
2 Slovac муфта стоит между патроном и редуктором. При достижении крутящего момента на выходном валу инструмента (патроне, считай) выставленного значения срабатывает муфта, патрон пробуксовывает. Если мотор не тянет на 2-й передаче, его можно остановить даже с отключённой муфтой (в режиме сверления.) Я бы оценил момент, который можно остановить рукой (смотря какая рука, конечно) примерно в 10 Н*м.
Муфта, которая по-Вашим словам срабатывает после полного глубокого утапливания самореза 5х70 в сосну (без засверливания?) на минимальном положении (единичке трещотки) - очень грубая. Она не позволит работать с крепежом 4 мм и меньше вообще. Да и для 5 мм малопригодна. А больше не потянет мотор шуруповёрта. Получается полный брак. Всё равно, что муфта всегда выключена.
Шуруповёрт Bosch GSR12V имеет большой диапазон муфты, и при этом даже на максимальном её значении проворачивает муфту на 2-й передаче. И это - правильно.
