kvost
kvost
30.08.2009 в 22:22:35
Slovac написал : По моему мнению зря прокатаетесь, вот выдержка из тех. характеристики на BS12C2.
Это в положении "сверление".
Только ехать надо не за ремонтом, а за заменой на новый.
in my humble opinion
Slovac
Slovac
30.08.2009 в 22:40:07
У меня точно такой же BS12 C2 Li, давайте сравним, зачем ездить. Судя по тому, что при сверлении крутящий момент отличается у 1 и 2 передач более чем в три раза, можно предположить, будто бы разница в кр. моменте в положении трещётки 1 тоже будет отличатся раза в три, для 1 и 2 скорости.
dimario777
dimario777
30.08.2009 в 23:42:45
Slovac написал : Закручивание в мягкий материал 1-передача.............15,8 Nm Закручивание в твёрдый материал 1-передача.............17,8 Nm Статический блокирующий момент 1/2-передача.............26 / 7,6 Nm
Я не силен в тех.терминах, но мне кажется это значения максимально возможные для регулировки усилия затяжки винтов (17,8) и (26) при положении сверления.Потому что по идее,на 1 трещетке, значение должно равнятся нулю или около того.
Slovac написал : У меня точно такой же BS12 C2 Li, давайте сравним, зачем ездить.
Если не трудно, попробуйте завернуть в деревяшку на 1ск и 1 трещ.саморез диаметром около 4мм и длинной 40-50 мм и скажете, получилось или нет.Мой BS12 заворачивает до конца и только потом трещит, а Хитачи завернёт максимум на мм 5 в глубь и затрещит.Не поленитесь ;)
dimario777
dimario777
30.08.2009 в 23:48:29
Kvost написал : Только ехать надо не за ремонтом, а за заменой на новый.
А, что вы имеете ввиду, по вашему у меня брак? Или покупать другую модель? Я звонил продавцу, говорит, что надо обращаться в сервис, что он не знает как должно быть на этих шуруповертах.
n-p-n
n-p-n
30.08.2009 в 23:59:10
2 dimario777 это брак. Не работает муфта
kvost
kvost
31.08.2009 в 12:33:19
dimario777 написал : А, что вы имеете ввиду, по вашему у меня брак?
Вне всякого сомнения.
dimario777 написал : Я звонил продавцу, говорит, что надо обращаться в сервис
Езжайте в магазин, пока 2 недели не прошло. Разговаривать с администратором.
Slovac
Slovac
31.08.2009 в 16:23:39
Попробовал, саморез 5х70 на 1 передаче, 1 деление трещётки - заглубил шляпку на 4-5 мм и только тогда затрещал. Материал сосна 50х70, заворачивал со стороны 50 мм. На 2 передаче, 1 деление трещётки завернул саморез на 10-15 мм резьбы и затрещал. Зимой бывает нужно трогаться с 2 передачи, чтобы избежать пробуксовки т.к. несмотря на большую максимальную скорость 2 передачи момент при трогании на колёса приходится меньший. Мне кажется сравнение уместно. Ещё заворачивал саморезы 3,5х16 на 2 передаче, трещётка срабатывает нормально. Может момент не завысили:o
sim-sim
sim-sim
31.08.2009 в 16:59:18
Очень странно, у меня сейчас три шурика: HITACHI DS12DVF3, BOSCH GSR12, BOSCH GSR 10.8V-Li, на любом из них, на первом значении муфты, легко удерживаю патрон (или крепление для бит на 10.8V) двумя пальцами. И от передачи, усилие практически не меняется (если пользоваться трещеткой), единственное, что при максимальных значениях муфты, на 2-й передаче уже может не хватить мощи мотора для срабатывания трещетки.
n-p-n
n-p-n
31.08.2009 в 18:09:44
sim-sim написал : усилие практически не меняется
и не должно.
Slovac написал : саморез 5х70 на 1 передаче, 1 деление трещётки - заглубил шляпку на 4-5 мм и только тогда затрещал
очень грубая муфта. Сравните:
n-p-n написал : Bosch GSR10.8V-LI саморез 2,5х12 мм на 2-м положении муфты немного не утопил.
В сосновый массив
dimario777
dimario777
31.08.2009 в 18:23:16
Slovac написал : Попробовал, саморез 5х70 на 1 передаче, 1 деление трещётки - заглубил шляпку на 4-5 мм и только тогда затрещал. Материал сосна 50х70, заворачивал со стороны 50 мм. На 2 передаче, 1 деление трещётки завернул саморез на 10-15 мм резьбы и затрещал.
Я так понял, что вы загнали саморез на всю и еще на 4-5 мм в глубь.Офигеть, тогда какого черта нужна такая трещетка. Похоже у меня не брак, а дерьмовенький шуруповерт фирмы АЕГ. Спасибо Вам, что не поленились провести следственный эксперимент.Вообще я в шоке, как можно было сделать такой бестолковый шуруповерт.Написали бы , что это не шуруповерт, а дрель, тогда никаких претензий к фирме.Ну я вообще в шоке, загоняет шуруп 5*70 и не трещит
Kvost написал : Езжайте в магазин, пока 2 недели не прошло. Разговаривать с администратором.
Я купил через интернет магазин,да и похоже , что это и не брак
sim-sim написал : sim-sim
У меня тоже есть Хитачи, там всё четко работает.Теперь чего мне делать с этим чудом инженерной мысли от АЕГ, им же работать не возможно.
Service-man
Service-man
31.08.2009 в 18:26:54
2dimario777 Вам же советуют - несите в сервис ! Если вы купили через интернет-магазин, значит смотрите в гарантийном талоне - представителей сервиса и звоните !
