Slovac
Slovac
31.08.2009 в 19:00:06
Давайте ещё раз попробуем. 1-я передача max момент 26 Н/м
max скорость 320 об/мин 2-я передача max момент 7,6 Н/м
max скорость 1300 об/мин Что не устраивает?
На 1 скорости можно крутить глухари, на 2 "нежные" саморезы. Предложите владельцам обменять BS 12 C2 на BC 12 CiQ у него и обороты меньше и момент. Просто странно много мощи плохо, мало тоже плохо.
n-p-n
n-p-n
31.08.2009 в 19:19:30
Slovac написал : Что не устраивает?
кого? :)
dimario777
dimario777
31.08.2009 в 20:13:42
Slovac написал : На 1 скорости можно крутить глухари, на 2 "нежные" саморезы. Предложите владельцам обменять BS 12 C2 на BC 12 CiQ у него и обороты меньше и момент. Просто странно много мощи плохо, мало тоже плохо.
Я сегодня по работе заворачивал 2*10 в пластиковое окно(правда Хитачей).Вы знаете, на второй скорости , такие саморезы крутить не очень удобно.А по поводу мощи,при такой работе трещетки, она в принципе не нужна.Еще раз повторюсь - это получается не шурик , а 2х скоростная дрель.
Service-man написал : Вам же советуют - несите в сервис ! Если вы купили через интернет-магазин, значит смотрите в гарантийном талоне - представителей сервиса и звоните !
С сервисом тоже засада.Телефон, который написан на гарантийном талоне, не существует.Звоню продавцу, дали, после некоторого замешательства телефон другого сервиса, на вопрос , а они гарантийный ремонт делают, говорят не знают.Позвонил, сказали привозить посмотрят, правда по гарантии или нет, как-то туманно ответили.
sam11073
sam11073
Рыбинск
31.08.2009 в 21:05:09
Являюсь обладателем BS12C IQ.Муфта регулировки работает не чётко,срабатывает всегда по разному.
OlegCh
OlegCh
31.08.2009 в 22:47:32
Slovac написал : Короче, включайте 2 скорость для более мягкого срабатывания трещётки.
А причем здесь скорость? Трещетка срабатывает независимо от скорости - она же после редуктора стоит, это же не Фестул/Протул...
Опыт это то, что мы получаем вместо того, что хотели...
Slovac
Slovac
31.08.2009 в 23:00:49
Где то закралась ошибка в рассуждения т.к. на 2 передаче я патрон могу рукой удержать, а на 1 нет.
sim-sim
sim-sim
31.08.2009 в 23:09:53
Slovac написал : Где то закралась ошибка в рассуждения т.к. на 2 передаче я патрон могу рукой удержать, а на 1 нет.
Все правильно, на 2-й передаче момент меньше (на сверлении), но на первых значениях муфты на любой передаче, трещетка срабатывает раньше, чем вы упретесь в нехватку момента.
n-p-n
n-p-n
31.08.2009 в 23:14:15
2 Slovac муфта стоит между патроном и редуктором. При достижении крутящего момента на выходном валу инструмента (патроне, считай) выставленного значения срабатывает муфта, патрон пробуксовывает. Если мотор не тянет на 2-й передаче, его можно остановить даже с отключённой муфтой (в режиме сверления.) Я бы оценил момент, который можно остановить рукой (смотря какая рука, конечно) примерно в 10 Н*м.
Муфта, которая по-Вашим словам срабатывает после полного глубокого утапливания самореза 5х70 в сосну (без засверливания?) на минимальном положении (единичке трещотки) - очень грубая. Она не позволит работать с крепежом 4 мм и меньше вообще. Да и для 5 мм малопригодна. А больше не потянет мотор шуруповёрта. Получается полный брак. Всё равно, что муфта всегда выключена.
Шуруповёрт Bosch GSR12V имеет большой диапазон муфты, и при этом даже на максимальном её значении проворачивает муфту на 2-й передаче. И это - правильно.
Slovac
Slovac
01.09.2009 в 11:18:31
Вопрос в том откуда известно, что муфта стоит после редуктора? Возможно она становится жёстче при вкл. 1 передаче. Ещё поголовный брак, больше нечем обьяснить. И если я правильно понял если муфта стоит между двигателем и редуктором, то это уже не брак, а суперинструмент класса Festool?
n-p-n
n-p-n
01.09.2009 в 11:23:21
2 Slovac просто муфта между мотором и редуктором ставится очень редко. Всего на паре моделей инструментов. У DeWALT, например, есть такие модели. У всех - после редуктора. Вы мне так скажите: Вы можете на 1-м положении трещотки (на любой передаче) утопить саморез 3х15 мм в массив сосны по трещотке. Так, чтобы он не ушёл далеко в глубь, а заподлицо. Ну или хотя бы саморез 3,5х30?
Slovac
Slovac
01.09.2009 в 11:43:34
В мягкую сосну 3,5х16 закручивает впотай и если нажать ещё прокручивает без заглубления. 4х20 четко трещит закрутив впотай, 2 передача, 1 деление муфты.
