А фонарика отдельно там не было?
25.08.2010 в 20:49:43
25.08.2010 в 21:15:05
Madman
Для AEG есть только радио, ито под 18 В. Зато крайне недорогое :) :
25.08.2010 в 22:27:53
Радио это я видел и оно меня не втырило, да и 18 вольтового инструмента от АЕГ у меня нет. Фонарик Бошевский уже есть , спасибо. Не хватает АЕГ-шного для комплекта. :):)
26.08.2010 в 06:22:30
Тоже удивился, но таки да, в 12С2 муфта на 1-й скорости раза в три жёстче, чем на 2-й, это факт. Выходит она там стоит до редуктора? но с виду чё-то не похоже. Или может жёсткость муфты как-то переключается вместе со скоростью? но технически это вообще-то сумерки разума.
26.08.2010 в 09:42:12
Madman написал : Докладываю по порядку: Millouki BS12 и Bosch GSR с задачей не справились - затрещали на указанных вами 5 -мм погружения
Первая модель, это Milwaukee C12 DD? Значит на этом шуруповерте муфта работает адекватно, при том, что он с AEG практически с одной фабрики?
26.08.2010 в 17:11:09
C12DD это патронная двухскоростная версия. Я кажется писал о С12D самом первом шурике из Милкиной линейки. Да, у него муфта, по моим субъективным ощущениям, самая деликатная.
30.08.2010 в 12:38:23
Madman
Забрал шуруповерт с фонариком.
Обрезинка уже черного цвета выполняется, а не серого, если я совсем уже не дальтоник.
По поводу муфты.
Она действительно такая, как описывалось выше. Однако, на первой скорости, при 320 об/мин, по-моему, нужно очень сильно уснуть, чтобы "проворонить" момент утапливания шляпки самореза. А на второй скорости муфта вполне адекватно работает.
30.08.2010 в 16:17:29
А какие впечатления от фонарика? Меня больше он интересует, шурик то у меня давно уже прописался.
30.08.2010 в 17:39:57
Фонарик основан на светодиоде. На корпусе написана мощность 1 Вт. Светит довольно узким лучем достаточно далеко. Как долго может светить, пока не замерял :). Включение и выключение производится поворотом муфты, расположенной под обоймой рефлектора. Обрезиневание на нём, равно как и на выступающей части аккумулятора, выполнена в черном тоне. Пластик оранжевый на фонарике и темно-серый на аккумуляторе.
Дополню. На расстоянии 8 м световое пятно по центру белое диаметром ок. 400-500 мм, вокруг желтоватого оттенка ореол диаметром ок. 1500 мм. Остальные области косвенно подсвечиваются, но сам луч ограничивается вышеописанными пятнами. На стадии полного разряда аккумулятора (когда он в шуруповерте не включается вообще) в фонарике последний выдает по-прежнему неплохую яркость еще какое-то время.
30.08.2010 в 18:25:54
Спасибо, понял. Я в руках его в магазине покрутил, а вот как он светит мне посмотреть не удалось, акки были разряжены.
30.08.2010 в 19:32:00
serg-radomir написал : Пластик оранжевый на фонарике и темно-серый на аккумуляторе.
А фотку фонарика можно ?
Подержал на днях "слоника" и BOSCН, "слоник" в руке лежит как влитой, отпускать не хотел.
BOSCH по эргономике проигрывает слонику :)
Хочу такой !!!!!!!!!!! Буду брать :) Прелесть а не игрушка :)
Вот куплю отбойник SDS -MAX и следующий на очереди "слоник" :)
