Cartel
Cartel
30.08.2009 в 12:08:39
Это нормально? Искрит в районе коллектора (щеток), видно через заднюю крышку. Дрель взял недавно,для миксера. Искрила самого начала, думал щетки может прирабатываются :) но продолжается. Как при нагрузке (10кг ротбанда) так и в холостую. Не особо сильно, на эта синева :) напрягает.Это Норма или в Сервис?
kvost
kvost
30.08.2009 в 12:32:29
Cartel написал : Это Норма
Норма, если искрение не очень сильное.
in my humble opinion
Shine
Shine
30.08.2009 в 13:45:35
Cartel написал : Искрила самого начала, думал щетки может прирабатываются но продолжается. Как при нагрузке (10кг ротбанда) так и в холостую. Не особо сильно, на эта синева напрягает.Это Норма или в Сервис?
Синяя искра - эт нормально, плохо будет, если искра пойдет яркая, оранжевая, с вылетом из инструмента.
Если искра просто сильная и поэтому раздражает - попробуйте перевернуть щетки, поменять их местами, а если не поможет - просто заменить. Такое бывает, ничего страшного в этом нет.
kuzmin59
kuzmin59
30.08.2009 в 14:16:14
дрелька неплохая цена качество есть опыт работы вкачесве миксера 2г когда сгорит неси в сервис стараися негоять на ревесе
ramblefish
ramblefish
Набережные Челны
30.08.2009 в 15:17:42
Cartel написал : Это нормально? Искрит в районе коллектора (щеток), видно через заднюю крышку. Дрель взял недавно,для миксера. Искрила самого начала, думал щетки может прирабатываются но продолжается. Как при нагрузке (10кг ротбанда) так и в холостую. Не особо сильно, на эта синева напрягает.Это Норма или в Сервис?
У меня такая дрелька, и по началу тоже искрила, но потом щётки притёрлись, и нормально стало, надо немного поработать, там видно будет. Но есть ещё один момент - если искры будут усиливаться с каждым разом всё больше и больше, то уже дело будет в некачественной обмотке ротора, но это бывает очень редко особенно у этой модели, в жизни всякое бывает. Кстати ни разу не слышал, чтобы эта дрель миксер вышла из строя, довольно то удачная моделька я Вам скажу. ИМХО
Serg
Serg
31.08.2009 в 02:38:52
2Cartel
Любой коллекторный двигатель слегка искрит - это же коммутация. Плохо, если это превращается в круговой огонь - значит появились короткозамкнутые витки.
Shine
Shine
31.08.2009 в 11:09:08
ramblefish написал : то уже дело будет в некачественной обмотке ротора,
Иногда это просто г.......... щетки.
ramblefish
ramblefish
Набережные Челны
31.08.2009 в 11:28:13
Shine написал : Иногда это просто г.......... щетки.
Не исключено
Serg
Serg
31.08.2009 в 11:32:04
Да, может быть т.н. "зависание" щеток.
Stewart
Stewart
Новочеркасск
31.08.2009 в 20:21:52
Менял якоря на двух таких. Обе приносили "фермеры": сверлили землю для посадки рассады (тысячи кустов). Строители носят на замену щеток, иногда кнопки.
Cartel
Cartel
31.08.2009 в 21:08:57
Искра синяя, Небольшая. Лан, посмотрим дальше. А так конечно радует :) миксует только в путь :)))
