r155
r155
24.07.2012 в 14:01:36
Vadim63 написал : А вы назовите болгарку больше 125 диска с регулятором обормотов.
Makita 9566 CV.
prispand
prispand
24.07.2012 в 14:02:42
Идёт дискуссия о стране производителе. Bosch почти всё -- Китай. Исключение -- некоторые модели с небольшим диаметром дисков и максимальными наворотами. К ним относится GWS 15-125 CITH. Я взял такую--выбирал 1,5года. При заказе в Москве - ждал несколько дней,так как не было в магазине и такие модели только на центральных складах, если вообще не из Германии. Далее смотрел ещё AEG 14-125MX. По функционалу и наворотам почти такая же,НО К И Т А Й. Хотя позиционируется как профессиональная. Смотрел MAKITA что-то 9565CV,вот производителя забыл. Смотрел HILTI, но цена не впечатлила. Вот так вот. Я выбор сделал, цена+качество=GWS 15-125 CITH !!!
Для vadim63 чего стоит? Глянь-ка сюда. http://bosch-online.ru/cD6C58A11D6D4721FE09AED492FDA5F Но не пойму, там с оригинальной бошевской системой защиты от проворачивания или нет. Хочу оригинал от GWS 15-150CIE. Но не знаю, подойдёт ли на GWS 15-125CITH по креплению! Там же зубчики стоят для снятия-одевания по размерам на кожухе и УШМ.
r155
r155
24.07.2012 в 14:16:16
prispand написал : Только ещё на счёт оборотов: Обязательно выставлять на максималку или считать по линейной скорости?
Максимальная скорость пишется на инструменте (обычно в оборотах). Желательно не превышать. А минимальная - от материала зависит - пластик, например, на максимуме гореть будет.
prispand
prispand
24.07.2012 в 14:17:20
Спрашивали про гайку. http://www.toool.ru/gaika_fixtec_aeg4932358225.html
r155
r155
24.07.2012 в 14:22:43
prispand написал : Идёт дискуссия о стране производителе. Bosch почти всё -- Китай. Исключение -- некоторые модели с небольшим диаметром дисков и максимальными наворотами. К ним относится GWS 15-125 CITH. Я взял такую--выбирал 1,5года. При заказе в Москве - ждал несколько дней,так как не было в магазине и такие модели только на центральных складах, если вообще не из Германии. Далее смотрел ещё AEG 14-125MX. По функционалу и наворотам почти такая же,НО К И Т А Й. Хотя позиционируется как профессиональная. Смотрел MAKITA что-то 9565CV,вот производителя забыл. Смотрел HILTI, но цена не впечатлила. Вот так вот. Я выбор сделал, цена+качество=GWS 15-125 CITH !!!
Я давно перестал смотреть на страну-изготовителя (ну, если только не рашка, тут от покупки откажусь). Хилти - это бош в красном цвете, про аег ничего не скажу, не сталкивался, у самого бош и макита - и то и другое живет и не кашляет. Металл, бетон, щетки проволочные - все в ходу.
prispand
prispand
24.07.2012 в 14:23:05
r155 написал : Максимальная скорость пишется на инструменте (обычно в оборотах). Желательно не превышать.
Т.е. если я поставлю 150мм диск и обороты меньше 9300(например для плитки, металла) то, по теории, ничего не должно случится с УШМ GWS15-125CITH. В принципе, от чего тогда она может сгореть или ещё что-нибудь произойти?! А что с диском может быть в таком случае?
Vadim63
Vadim63
Тольятти
24.07.2012 в 14:25:26
prispand написал : Глянь-ка сюда. http://bosch-online.ru/cD6C58A11D6D4721FE09AED492FDA5F Но не пойму, там с оригинальной бошевской системой защиты от проворачивания или нет. Хочу оригинал от GWS 15-150CIE.
Картинка там не та, вот оригинал http://www.toollineuk.com/product.php/section//sn/1605510366 http://www.profikisgep.hu/elektromos_szerszamok_117/bosch_tartozekok_akkuk_furok_csiszolok_stb_1781/darabolas_nagyolas_es_kefezes_2408/elszivo___es_vedoburkolatok_bosch_sarokcsiszolokhoz_2442/bosch_vedoburkolat_takarolemez_nelkul_150_mm_1_db_1605510366_10735
Вообще то я думал вы его видели живьем.
prispand написал : Смотрел HILTI, но цена не впечатлила.
Это БОШ в красном цвете и другой ценой.
prispand
prispand
24.07.2012 в 14:28:05
prispand написал : Хотел у них купить защитный кожух от GWS 15-150CIE сказали не знают подойдёт ли, да и где заказать--вопрос.
Имел ввиду не знают продавцы и я в тои числе где заказать. Как-то нарвался на сайт со всякими бошевскими приспосабами, а потом потерял.
kvost
kvost
24.07.2012 в 14:28:36
prispand написал : AEG 14-125MX. По функционалу и наворотам почти такая же,НО К И Т А Й.
Очень хорошая старая модель. Насчёт китая не знаю, взял бы или нет. От цены зависит.
prispand написал : Смотрел MAKITA что-то 9565CV,вот производителя забыл.
Сейчас они из Румынии. Наверное можно найти Англию (и даже Японию), но последнее практически невероятно - слишком много лет прошло.
Это Бош в красном корпусе. Что касается Бош, то вроде все старшие моделти пока родные. Или уже нет?
in my humble opinion
Vadim63
Vadim63
Тольятти
24.07.2012 в 14:31:17
prispand написал : Как-то нарвался на сайт со всякими бошевскими приспосабами, а потом потерял.
http://www.boschbuy.ru/
r155
r155
24.07.2012 в 14:32:03
prispand написал : Т.е. если я поставлю 150мм диск и обороты меньше 9300(например для плитки, металла) то, по теории, ничего не должно случится с УШМ GWS15-125CITH. В принципе, от чего тогда она может сгореть или ещё что-нибудь произойти?! А что с диском может быть в таком случае?
Ровным счетом - ничего. Режут - обычно на максимуме, скидывая только там, где материал гореть начинает (или инструмент). Диск при превышении рекомендуемых может разлететься, но, это больше щеток касается, при 9300 ставя 125-150 круги вы ничего не превысите.
