Спех
Спех
31.08.2009 в 13:14:10
Задумался о приобретении ДЛЯ КВАРТИРЫ ленточной пилы.
Отговорите от этой дурной затеи (есть цепная электропила и бензиновый Штиль). Или посоветуйте оптимальный вариант.
Хочется:
  1. максимально тихую (соседи тоже люди)
  2. с максимальной высотой распила (брёвнышки L=1м, d=???)
  3. точную (сразу качественная ровная поверхность распила)
  4. надёжную (чтобы не ломалась)
  5. лёгкую (передвигать её для работы грузчиков нет)
  6. компактную (квартира, не ангар)
У кого есть опыт эксплуатации расскажите какие там тонкости.
ramblefish
ramblefish
Набережные Челны
31.08.2009 в 13:48:06
Спех написал : надёжную (чтобы не ломалась)
Нет таких инструментов в природе, всё когдато ломается. Вы уверенны что ленточка Вам поможет для распила брёвен? Может лутче подумать о дисковой пиле или сабле?
ramblefish
ramblefish
Набережные Челны
31.08.2009 в 13:51:00
Помне так луче взять дисковую пилу и распилить нужное количество брёвен, чем мучется пилить ленточной. Ну если конечно Вы нехотите заниматся резьбой.
Для брёвен 1100W будет моловато мне кажется
Спех
Спех
31.08.2009 в 14:33:04
Ну, брёвна - сильно сказано. Скорее - чурбачки, длиной не более метра.
На импортных видео так ладно распускают их на досочки, четверти, рейки, брусочки. Тонкий распил, идеальный угол 90 градусов.
Не знаю как можно дисковой пилой с максимальным погружением 55 мм распустить чурбачок 16-25 см в диаметре.
ramblefish
ramblefish
Набережные Челны
31.08.2009 в 14:51:32
Спех написал : Не знаю как можно дисковой пилой с максимальным погружением 55 мм распустить чурбачок 16-25 см в диаметре.
Ну если взять самую слабенкую ДП, то в полне вероятно что можна)
Спех
Спех
31.08.2009 в 15:09:27
ramblefish написал : если взять самую слабенкую ДП, то в полне вероятно что можна
Это как?
Дисковая пила пилит "вглубь" на 5,5см. Чурбачок в диаметре, положим, 20 см. Как я его распилю вдоль на досочки, и ровно? Дисковой пилой я смогу только надрезать брёвнышко. И что дальше?
Спех
Спех
31.08.2009 в 16:34:45
**Цитата: Сообщение от Спех Дисковая пила пилит "вглубь" на 5,5см.
Сообщение от ramblefish А по мне так луче взять её и пилить чем ленточкой. Но кому что)) __________________ Александр**
КАК пилить-то дисковой пилой?
Если дисковая пила может только надрезать чурбачок вдоль. Откройте секрет. Или вы от нечего делать просто флудите?
ramblefish
ramblefish
Набережные Челны
31.08.2009 в 16:43:42
Спех написал : Или вы от нечего делать просто флудите?
Во первых я на форуме не для того что бы флудить, во торых мы друг друга не допонимаем, а в третих Вы не написали какого конкретного диаметра или размер заготовки будете пилить. Просто низная какой обьём и материал человек будет использовать трудно ответить на данный вопрос ИМХО
ramblefish
ramblefish
Набережные Челны
31.08.2009 в 16:57:02
Я своё сообщение удалил одно, я там имел ввиду дисковую пилу установленную в стол, но Вам же потише надо что бы было и по габаритам по меньше. Так что вот так.
Спех
Спех
31.08.2009 в 17:15:22
ramblefish написал : Вы не написали какого конкретного диаметра брёвнышки будете пилить. Как по мне так непонятно как вы будите пилить брёвнышки длинной один метр на ленточной пиле,
Диаметр брёвнышка определяется моделью ленточной пилы. За 7000 рублей можно купить пилу с максимальной высотой распила 8 см. Потом идут пилы с максимальной высотой распила 15 см - это 18000 рублей. За 24000 рублей и более можно купить пилу с максимальной высотой распила 20 см. Хочется с максимальной высотой распила, но цена шустро растёт. Да и вес тоже. 20-сантиметровые пилы - это уже 60-70 кг.
Поэтому прикидываю, что максимальный диаметр брёвнышка (бруса) - это 20 см. В посте номер 6 я так и написал про чурбачок диаметром 20 см.
Теперь, как точно пилить. На столе ленточной пилы есть направляющий паз. Значит на стол можно положить фанерку с направляющей рейкой. Фанерка будет ходить вдоль реза полотна. На фанерку можно поставить другую фанерку с вертикальным упором. Вторая фанерка имеет прорези и может сдвигаться поперёк движения первой фанерки.
Саморезами крепим брёвнышко к фанерке с упором. Сдвигаем её относительно первой фанерки, чтобы задать нужную толщину отпила. Подачей первой фанерки подводим рёвнышко к работающему полотну и пилим его вдоль.
Потом сдвигаем вторую фанерку на толщину отпила, и снова распускаем поленце вдоль. Так "шинкуем" брёвнышко до половины толщины.
Потом перезакрепляем его, и делим на две четверти, или продолжаем "шинковать".
Должны получаться ровные доски с параллельными сторонами и идеальным углом 90 градусов.
Как то же самое проделать ручной циркуляркой - не знаю.
littorio
littorio
Стокгольм
31.08.2009 в 18:45:38
Объемы? Может ножовкой/цепной пилой с послед. шлифовкой будет проще?
Учтите - ЛП часто имеют макс. высоту распила, несовместимую с мощностью пилы. Т.е. например пила с высотой 20 сможет пилить макс. 17-15. Ну или на более толстых будет "захлебываться" и пилить медленно и с проблемами (например быстро сгорит). Тем более что вы собираетесь пилить вдоль волокон, что тяжелее.
Зачем это сделано? Ну вдруг вам нужно распилить мягкий или сотовый материал, какую-нибудь там столярную плиту. Тогда большая высота пропила будет нужна, а мощности пилить "деревяху с дырками" хватит. Но это не ваш случай... 20 см, имхо, несколько не квартирный вариант уже... Jet JWBS-14, Jet JWBS-16X, прочтите характеристики, а еще лучше - сходите в демозал, представьте себе такое в квартире и ужаснитесь :)
Да, зачем вам это нужно? Доски что ли получать? Так может их лучше купить готовые? ;) Или отдать эту работу "на сторону", куда-нибудь где есть необходимое оборудование... небось дешевле выйдет чем покупать пилу. Если для столярных дел - то составные/клееные конструкции рулят.
