Eddy21
Eddy21
Чебоксары
01.09.2009 в 00:37:25
ломастер написал : 2Eddy21 ну я тогда я Festool присоветую
:D :applause:
littorio
littorio
Стокгольм
01.09.2009 в 10:08:49
Адабаш Посоветованный вам Кресс неплох для сборки мебели и работы с розетками. Очень легкий. Удобен тем, что не надо думать об аккумуляторах - когда надо взял и дозарядил. Или разрядилось и зарядил до конца. Ед. недостаток - скорость маловата и возможно иногда будет не хватать "силенок" (но для обычных работ вряд ли)
Альтернатива - чуть подешевле, несколько потяжелее но и посильнее, поуниверсальнее классические 12В никель-кадмиевые машинки. Bosch GSR12V, наверное, сейчас самый дешевый будет. Еще пара вариантов - от Bosch (у этого патрончик поудобнее будет, одномуфтовый) и Makita. Эта удобна тем, что есть в комплекте фонарик, он тоже нелишним бывает. Недостатки никель-кадмиевых - они тяжелее и требуют чуть большей аккуратности в работе с аккумуляторами. Не дозаряжать наполовину разряженный, только после разрядки, когда уже плохо крутит, заряжать полностью. Ну и раз в три месяца проверять каждый аккумулятор - крутит или нет и если не крутит (разрядился) тоже полностью заряжать.
Все предложенные варианты умеют делать дырки в небетонных стенах сверлами по кирпичу. Т.е. надо чего-то повесть - делаете дырку шуруповертом и сверлом, в нее вставляете пластиковый дюбель, в дюбель прикручиваете то что нужно саморезом. В принципе, алмазными сверлами могут делать дырки и в бетонных стенах, только это уж очень долго получается (особенно у Кресса с его 450 оборотов)
Это хорошие варианты. А копеечный ширпотреб... тут уж какой больше понравится, особой роли не играет. Но они зачастую совсем дохлыми бывают и живут не долго...
Михалыч
Михалыч
Липецк
01.09.2009 в 11:54:49
littorio написал : Все предложенные варианты умеют делать дырки в небетонных стенах сверлами по кирпичу
Это- вряд ли...-:) Хотя если гипс или поризованный блок, то можно...
littorio
littorio
Стокгольм
01.09.2009 в 12:35:31
Ну, у меня (Makita 6270) получалось. Правда, врать не буду - медленнее чем по дереву конечно. Ну и кирпичи я видел только в паре домов, ежедневно с шуриком по кирпичным домам не хожу, не моя специальность :)
Михалыч
Михалыч
Липецк
01.09.2009 в 13:48:40
littorio написал : Ну и кирпичи я видел только в паре домов,
Я после попытки просверлить отверстие д6 в кирпиче обычным шурупером, купил ударный. Вот им- без проблем получалось.-:)
MVaM
MVaM
01.09.2009 в 14:00:43
на выходных собирал мебель и разбирал старую, из инструмента были шурики B&D 12 вольтовый и 3.6 вольтовая отвертка с прямым корпусом. Шурик 12 вольт понадобился только для сверления. Отвертка просто незаменима, скорость 180 об/мин мала, но она не нужна была больше, я не на конвейере и не профи сборщик мебели. Если нужно для дома просто собирать\разбирать мебель, изделия из пластика рекомендую B&D КС9024
AIpp
AIpp
Иркутск
01.09.2009 в 22:46:01
MVaM написал : Если нужно для дома просто собирать\разбирать мебель, изделия из пластика рекомендую B&D КС9024
Если говорить о B&D то 9039 лучше за счёт того что ручку можно переводить в пистолетное положение. Да и помощнее она по-идее. В остальном же относительно сборки мебели подтверждаю - электроотвёртка вполне решает задачу. Да и немного посверлить ею можно при наличии соотв. свёрел, хотя и нудно.
