2kni Понятно. Значит ставлю пока на значение 30 и слежу за внешним видом стекла. Если будет белый налет, значит увеличиваем значение.
18.11.2009 в 16:56:32
18.11.2009 в 17:05:09
Кucka написал : Понятно. Значит ставлю пока на значение 30 и слежу за внешним видом стекла. Если будет белый налет, значит увеличиваем значение.
Нет, наоборот :) Если стекло начнет мутнеть, то это значит, что Вы переумягчили воду, т.е. переоценили жесткость воды (выставили слишком высокие цифры жесткости). Кстати, имейте в виду, что это помутнение несмываемое :). Это разрушение стекла под воздействием моющих средств. Налет - это другое. Его обычно видно на нержавейке, на какой-то другой посуде и он смывается легко. Вот тут гигантская тема по посудомойкам. будет не лень - почитайте :)
18.11.2009 в 22:51:33
Стоп. У ПММ есть ионообменная смола, регенерация??? Все по взрослому? Это у всех машин?
19.11.2009 в 19:09:02
10_70 написал : У ПММ есть ионообменная смола, регенерация??? Все по взрослому? Это у всех машин?
Ионообменник есть у большинства продающихся у нас ПММ. Есть недорогие машины без ионообменника, но я их живьем в магазинах не видела, только на фотографиях :)
19.11.2009 в 21:09:09
2 kni регенерация на автомате? или надо все доставать или регенирировать в ручном режиме? Смолу надо менять? Иил до этого ни у кого ПММ не доживают?
19.11.2009 в 21:16:42
10_70 написал : Смолу надо менять? Иил до этого ни у кого ПММ не доживают?
Если и доживут. то проще поменять машину ;) , так как меняется не смола, а весь ионообменник. а это треть стоимости новой машины ;) . А с регенерацией так: засыпаете в специальный бункер соль для ПММ и соль регенерирует смолу. А смола. соответственно, умягчает воду.
20.11.2009 в 00:11:07
Иными словами, соль засыпаемая в бункер (~1,5кг) нужна для работы ионообменной смолы? Если жесткость нормальная, ионообмен не работает, соль не засыавем. Все хошо :)
В мануале (55Т13) ни черта не понятно. "во время мойки соль автоматически вымывается из емкости, где она находится, и попадает в емкость для снижения жесткости воды, где она растворяет соли кальция, откачивается из машины. После этого система снова готова к работе"
20.11.2009 в 13:29:00
10_70 написал : "во время мойки соль автоматически вымывается из емкости, где она находится, и попадает в емкость для снижения жесткости воды, где она растворяет соли кальция, откачивается из машины. После этого система снова готова к работе"
Все правильно написано. Только это происходит не при каждой мойке посуды. Чем выше жесткость воды, тем чаще ПММ регенерирует ионообменную смолу. После нескольких моек автоматика ПММ включает регенерацию и соль попадает в ионообменник.
20.11.2009 в 13:32:23
Если регулятор на соли поставить на ноль, соль подаваться в ионообменник не будет и через некоторое время он выйдет из строя. Как долго он сможет сопротивляться, зависит от жесткости водопроводной воды:)
20.11.2009 в 15:10:50
2 шпийон я то понял что при каждой мойке она воду с солью мешает и в канализацию сливает... Перечитал и не врубился - в чем бизнес? :)
Иными словами, магистрать подачи воды ОДНА, и идт она через ионообменную смолу (в каком бы положении регулятор жесткости не стоял)?
20.11.2009 в 17:06:02
Владельцы, подскажите новичку. Можно ли не закрывать машинку до конца во время простоя и накопления посуды? Т.е. закрываю (доводчик срабатывает), но дверью не щелкаю. Просто каждый раз, чтобы вилку-ложку положить дверь туда-сюда дергать не хочется.
