per-cev
per-cev
Норильск
02.09.2009 в 16:16:07
Ребята, здравствуйте..! Проблема.. Нужно для навеса поставить четыре столба из кирпича.. Проблема, думаю, плевая, но сталкиваюсь с кладкой впервые.. Други, помогите советом.. С чего начинать и т.д. Ямки уже прокопал.. Ща буду их заливать, ну, типа, фундамент.. А потом просто не знаю.. На что стоит обратить внимание, чтоб столбики получились ровные и ряды параллельные... ну там причалки всякие и отвесы с уровнями... Куда их тулить.. В сети почитал - написано, как с одной книжки.. хотелось ба совета толкового от опытных людей.. Знаю, здесь таких много..
Спасибо..
sansan21
sansan21
02.09.2009 в 17:05:58
2per-cev Высота, шаг, сечение столбов какие? А так, навскидку - в "ямки" перед заливкой забиваете толстую арматурину, или трубу, по высоте стоек. По отвесу выставляете вертикально. Как схватится, выкладываете столбики, используя железяку как маяк. Чтобы все ряды в разных стойках шли параллельно, первый ряд всех столбов выкладываете по уровню (водяному). Делаете доску с отметками (толщина кирпича + толщина шва). Каждый столбик выкладываете, используя доску как шаблон. Или можно вбить 4 доски по углам, и натягивать веревочку по отметкам. В месте заливки к железяке неплохо бы приварить перпендикулярно куски арматуры, чтобы лучше держалась в заливке. Ну, и зазор между железякой и кирпичами внутри кладки заполнять раствором. Чтобы стенки и углы столбов шли ровно и вертикально, используйте пузырьковый уровень, не менее 60 см. Как-то так.
vkorablev
vkorablev
02.09.2009 в 17:24:48
Главное ямки поглубже сделайте 60-100 мм в зависимости от почвы, не поленитесь. А то уедет ваш навес.
per-cev
per-cev
Норильск
02.09.2009 в 19:48:52
ямки около 800 mm нарыл.. Засыпал в них битый кирпич и залил раствором цементным.. Так 3 слоя по сантиметров 20.. Столбы должны быть в один кирпич.. высотой около 2200... Знаю, самое ответветственное - это первый ряд.. Право, как начать, чтоб не испортить..?
vavan
vavan
читатель форума
03.09.2009 в 06:54:50
4 столба - в ряд?
Тогда сначала начинайте два крайних. Их можно выложить полностью, прежде чем ставить промежуточные. Потом промежуточные будет делать просто - натягиваете на каждый ряд ниточку на крайние столбы и выставляете кирпичи на промежуточных по этому уровню.
Фундамент делайте пошире, чем столб, раза в полтора-два по линейным размерам (то есть, для ваших столбиков - саниметров 50 на 50). Так как с фундаментом необходима развязка в целях гидроизоляции, я бы делал так: сначала на фундамент положил бы рубероид, чуть выше уровня земли, потом начал бы столбик пошире (2*2 кирпича например) несколько рядов вплоть до нулевого уровня с которого впоследствии будет начинаться видимая часть столбика (не скрытая никакой обшивкой, выше уровня настлила пола и т.п.) а далее уже бы в кирпич.
Первый ряд на двух крайних столбах - по уровню. Видимо, расстояние приличное между ними, поэтому по водяному. Положили первые ряды - опять промеряйте. Если выявите расхождение по высоте, то толщиной шва выводите второй ряд опять по уровню. Третий ряд также. Дальше приноровитесь уже, и дело пойдёт быстрее. Но уровнем горизонт через 1-2 или 3 ряда всё равно промеряйте и при необходимости очередные ряды выводите ровно увеличивая/уменьшая толщину швов (иначе можете получить верхние ряды не по горизонту).
Ниточку натянуть необходимо и при кладке крайних столбов. Хотя бы где-то рядом, а когда поднимете столбики - на какие-нибудь из предыдущих рядов её переставляйте. Это направление позволит избежать случая когда столбы пойдут винтом или будут сориентированы по-разному.
sansan21
sansan21
03.09.2009 в 16:00:38
per-cev написал : Столбы должны быть в один кирпич.. высотой около 2200...
Отсюда можно поподробнее? В каждом слое столба ОДИН кирпич? И как - плашмя, на ребро или на торец? Или все-же колодец из 4-х?
vavan
vavan
читатель форума
03.09.2009 в 16:16:38
По-моему, если "столбик в кирпич" - это значит 25см*25см квадратный в сечении столбик имеется в виду. В каждом ряду два кирпича, плашмя. Или не так?
per-cev
per-cev
Норильск
03.09.2009 в 17:29:07
ага, vavan, все как есть... Столбы в кирпич.. 4 столба в ряд.. ширина навеса - 6 метров.. пола как такового не будет.. земля, которая в дальнейшем будет под тротуарной плиткой.. Вообще то такие вещи надо сразу говорить.. Когда же научимся задавать правильно вопросы..?! Спасибо вам ребята... Советы дельные были... буду пробовать.. При хорошем результате - хорошим словом вспоминать.. Всем откликнувшимся - спасибо..
Lok
Lok
04.09.2009 в 16:27:33
я бы арматурину в центре пустил на весь столб высотой (8-ку), да и мало 80 см фундамента - не меньше половины высоты и не меньше глубины промерзания почвы (т.е. метра полтора надо глубиной) и с вертикальным армированием надо бы фундамент делать.
per-cev
per-cev
Норильск
04.09.2009 в 22:07:04
столбики скорее декоративную функцию выполнять будут.. Легкий навес из металочерепицы.. А арматуру буду вертикально ставить.. И крепости ради, и как правИло параллельности и перпендикулярности.. Пардон за мой французский..
per-cev
per-cev
Норильск
16.06.2010 в 19:37:24
Мужчины.. хотел похвастаться и поблагодарить за советы... девять месяцев, как стоят мои столбики.. зиму пережили.. спасибо...
